SDK 更换存储介质
quick_config 中内置了存储介质更换的功能,该配置支持常电和快起系统。包括:
- 切换 SPI NAND 作为启动存储介质
- 切换 SD NAND 作为启动存储介质
- 切换 eMMC 作为启动存储介质
备注
备注
更换存储介质 quick_config 仅支持 SDK 单向修改配置,修改后无法恢复到原来的配置,若需要恢复请使用 git 管理版本
| quick_config 条目 | 功能 | 备注 |
| change_to_emmc | 切换 eMMC 作为启动存储介质 | |
| change_to_sdcard | 切换 SD Card 或 SD NAND 作为启动存储介质 | |
| change_to_nand_base | 内部配置用于切换 SPI NAND 作为启动存储介质 | 内部使用,不可直接调用 |
| change_to_nand | 切换 SPI NAND 作为启动存储介质 |
使用示例
切换到 eMMC
- 加载 SDK 环境变量
source build/envsetup.sh && lunch选择需要开发的板级 - 执行
quick_config,打开quick_config配置界面 - 选择
change_to_emmc条目
Loading asciinema cast...
切换到 SD Card 或 SD NAND
- 加载 SDK 环境变量
change_to_sdcard条目
切换 SPI NAND
- 加载 SDK 环境变量
change_to_nand条目
常见问题
不可选择 change_to_nand_base 条目
- 该条目为内部使用,不要用这个选项配置切换 SPI NAND,请使用 change_to_nand
