SDK 更换存储介质
quick_config 中内置了存储介质更换的功能,该配置支持常电和快起系统。包括:
  • 切换 SPI NAND 作为启动存储介质
  • 切换 SD NAND 作为启动存储介质
  • 切换 eMMC 作为启动存储介质
image-20250613125857291
tip
note
note
更换存储介质 quick_config 仅支持 SDK 单向修改配置,修改后无法恢复到原来的配置,若需要恢复请使用 git 管理版本
quick_config 条目功能备注
change_to_emmc切换 eMMC 作为启动存储介质
change_to_sdcard切换 SD Card 或 SD NAND 作为启动存储介质
change_to_nand_base内部配置用于切换 SPI NAND 作为启动存储介质内部使用,不可直接调用
change_to_nand切换 SPI NAND 作为启动存储介质
使用示例​
切换到 eMMC​
  1. 加载 SDK 环境变量 source build/envsetup.sh && lunch 选择需要开发的板级
  3. 选择 change_to_emmc 条目
Loading asciinema cast...
切换到 SD Card 或 SD NAND​
  3. 选择 change_to_sdcard 条目
切换 SPI NAND​
  3. 选择 change_to_nand 条目
常见问题​
不可选择 change_to_nand_base 条目​
  • 该条目为内部使用,不要用这个选项配置切换 SPI NAND,请使用 change_to_nand
