MPP 智能 IPC 场景功能
| Sample 名称 | sample_smartIPC_demo |
| 功能概述 | 演示智能IPC的场景,通过RTSP方式查看编码码流的场景。同时支持多路编码,单双目,拼接,识别类型上支持人形和移动侦测 |
| 组件依赖 | 无 |
| Sample 路径 | platform/allwinner/eyesee-mpp/middleware/sun300iw1/sample/sample_driverVipp |
| 输入文件 | 无 |
| 输出文件 | 编码码流,视频文件,拍照 |
前置条件
- 板子上要有网口或功能。
- PC上装VLC软件。开发板连接上SD卡,且SD卡工作正常。
- 开发板连接上SD卡,且SD卡工作正常。
配置场景
编辑 sample_smartIPC_demo.conf, 配置主码流为 1280x720@30fps,子码流为 640x480@30fps ,方式为在线编码,开启音频,开启录音,开启抓拍,开启码流保存的功能。配置使用 Wi-Fi 进行 RTSP 推流。
配置文件参数功能
在 sample_smartIPC_demo.conf 中有许多配置项,用于配置场景的功能。
全局配置 项
| 配置项 | 含义 | 示例 | 关注程度 |
rtsp_net_type | RTSP网络类型,0: "lo", 1: "eth0", 2: "br0", 3: "wlan0" | 3 | 需要关注,根据网络类型修改 |
ve_rec_ref_buf_reduce_enable | 是否启用缓冲区减少,0:禁用,1:启用 | 1 | 默认配置即可 |
stream_buf_size | 流缓冲区大小,0:默认1/10 yuv420大小,-1: vbv缓冲区大小,>0:用户设置的缓冲区大小,单位:字节 | 0 | 默认配置即可 |
product_mode | 产品模式,0:静态IPC,1:动态IPC,2:门铃,3:CNR,4:SDV,5:投影,6:无人机 | 0 | 默认配置即可 |
vbr_opt_en | 启用新的VBR比特率控制,0:旧的VBR比特率控制,1:新的VBR比特率控制 | 1 | 默认配置即可 |
vbr_opt_rc_priority | VBR优先级设置,0:质量优先,1:比特率优先,2:平均比特率优先,3:瞬时比特率优先 | 0 | 默认配置即可 |
rc_mode | H264编码模式,0:CBR,1:VBR,2:FIXQP(仅调试使用) | 1 | 默认配置即可 |
init_qp | 初始QP值,影响视频的质量和压缩程度 | 37 | 默认配置即可 |
min_i_qp | I帧最小QP值 | 25 | 默认配置即可 |
max_i_qp | I帧最大QP值 | 45 | 默认配置即可 |
min_p_qp | P帧最小QP值 | 25 | 默认配置即可 |
max_p_qp | P帧最大QP值 | 45 | 默认配置即可 |
moving_th | 运动检测阈值,范围[1,31] | 20 | 默认配置即可 |
mb_qp_limit_en | 是否启用MB级QP限制,1:启用 | 1 | 默认配置即可 |
quality | 静态场景P帧bit数权重系数,值越大,P帧比特数占比越大 | 1 | 默认配置即可 |
p_bits_coef | I帧额外bit数权重系数,影响I帧和P帧的比特数分配 | 10 | 默认配置即可 |
i_bits_coef | P帧额外bit数权重系数,影响I帧和P帧的比特数分配 | 10 | 默认配置即可 |
isp_ve_linkage_enable | ISP与VE联动策略开关,1:启用,0:禁用 | 1 | 默认配置即可 |
region_link_enable | 局部联动开关,1:启用,0:禁用 | 1 | 默认配置即可 |
region_link_tex_detect_enable | 局部联动纹理检测开关,1:启用,0:禁用 | 1 | 默认配置即可 |
region_link_motion_detect_enable | 局部联动运动检测开关,1:启用,0:禁用 | 1 | 默认配置即可 |
camera_adaptive_moving_and_static_enable | 编码自适应判断运动和静止,1:启用,0:禁用 | 1 | 默认配置即可 |
ve_lens_moving_max_qp | 摄像头旋转时最大QP值,仅在摄像机状态为CAMERA_ADAPTIVE_MOVING = 3时有效 | 40 | 默认配置即可 |
wb_yuv_enable | 是否启用回写YUV,0:禁用,1:启用 | 0 | 默认配置即可 |
wb_yuv_buf_num | 编码回写YUV的缓冲区数量 | 3 | 默认配置即可 |
wb_yuv_scaler_ratio | 回写YUV缩放比例,0:无缩放,1:1/8,2:1/2,3:1/4 | 0 | 默认配置即可 |
wb_yuv_start_index | 回写YUV的起始帧序号 | 0 | 默认配置即可 |
wb_yuv_total_cnt | 回写的总帧数 | 100 | 默认配置即可 |
wb_yuv_stream_channel | 回写YUV的编码通道ID | 0 | 默认配置即可 |
wb_yuv_file_path | 回写YUV文件的路径 | "/mnt/extsd/wb_yuv.yuv" | 默认配置即可 |
vi_timeout_reset_disable | 是否禁用VI超时复位,0:启用,>0:禁用 | 0 | 默认配置即可 |
test_trigger_vi_timeout | 启用VI超时测试,单位:毫秒,0:禁用,>0:启用 | 0 | 默认配置即可 |
encpp_sharp_debug_disable | 启用/禁用ENCPP锐化调试,0:启用,>0:禁用 | 0 | 默认配置即可 |
tdm_speed_down_enable | 是否启用TDM速度下降功能,0:禁用,1:启用 | 0 | 默认配置即可 |
ve_2dnr_disable | VE 2D降噪功能开关,0:启用,>0:禁用 | 0 | 默认配置即可 |
ve_3dnr_disable | VE 3D降噪功能开关,0:启用,>0:禁用 | 0 | 默认配置即可 |
test_duration | 测试持续时间,单位:秒,0:无限持续时间 | 0 | 默认配置即可 |
音频相关测试
audio_test_enable | 音频使能开关,0: 禁用,1: 启用 | 0 | 需要便可打开 |
capture_en | 录音开关,1: 启用,0: 禁用 | 1 | 需要便可打开 |
capture_sample_rate | 录音采样率,单位:Hz,常见值为8000, 16000, 44100等 | 16000 | 默认配置即可 |
capture_bit_witdh | 录音位宽,通常为16位或更高(8位,16位,24位等) | 16 | 默认配置即可 |
capture_channel_cnt | 录音通道个数,通常为1(单声道)或2(立体声) | 1 | 默认配置即可 |
capture_ans_en | 是否启用ANS(噪声抑制算法),1: 启用,0: 禁用 | 1 | 默认配置即可 |
capture_agc_en | 是否启用AGC(自动增益控制算法),1: 启用,0: 禁用 | 1 | 默认配置即可 |
capture_aec_en | 是否启用AEC(回声消除算法),1: 启用,0: 禁用 | 1 | 默认配置即可 |
capture_save_file | 录音文件保存路径和文件名前缀 | "/mnt/extsd/capture_" | 默认配置即可 |
capture_save_file_max_cnt | 最大录音文件数量,达到此数目时会覆盖最早的录音文件 | 10 | 默认配置即可 |
capture_save_file_duration | 每个录音文件的最大持续时间,单位:秒,超过此时间会保存为新文件 | 600 | 默认配置即可 |
playback_en | 音频回放开关,1: 启用,0: 禁用 | 1 | 需要便可打开 |
playback_volume | 音频回放音量,范围通常为0(静音)到100(最大音量) | 80 | 默认配置即可 |
playback_file | 回放音频文件路径和文件名 | "/mnt/extsd/test.wav" | 默认配置即可 |
移动侦测相关
这是您提供的与移动侦测(Motion Alarm)相关的配 置项的详细说明:
motionAlarm_on | 移动侦测开关,0: 禁用,1: 启用 | 0 | 总开关 |
motionAlarm_result_print_interval | 结果打印的间隔,单位为fps(每秒帧数),表示侦测结果输出的频率 | 50 | 按需修改 |
motionAlarm_sensitivity | 移动侦测灵敏度,值越大侦测越灵敏。支持的取值:20, 40, 60, 80, 100 | 60 | 按需修改 |
motionAlarm_support_zone | 是否启用支持区域,1: 启用,0: 禁用 | 1 | 按需修改 |
motionAlarm_left_up_x | 支持区域左上角x坐标 | 0 | 按需修改 |
motionAlarm_left_up_y | 支持区域左上角y坐标 | 0 | 按需修改 |
motionAlarm_left_bottom_x | 支持区域左下角x坐标 | 0 | 按需修改 |
motionAlarm_left_bottom_y | 支持区域左下角y坐标 | 10000 | 按需修改 |
motionAlarm_right_bottom_x | 支持区域右下角x坐标 | 10000 | 按需修改 |
motionAlarm_right_bottom_y | 支持区域右下角y坐标 | 10000 | 按需修改 |
motionAlarm_right_up_x | 支持区域右上角x坐标 | 10000 | 按需修改 |
motionAlarm_right_up_y | 支持区域右上角y坐标 | 0 | 按需修改 |
motionAlarm_useDefaultCfgEnable | 是否启用默认配置,1: 启用,0: 禁用 | 1 | 按需修改 |
motionAlarm_HorizontalRegionNum | 水平区域划分数,表示将监控区域分为多少水平区域(用于灵敏度分级) | 15 | 按需修改 |
motionAlarm_VerticalRegionNum | 垂直区域划分数,表示将监控区域分为多少垂直区域(用于灵敏度分级) | 8 | 按需修改 |
motionAlarm_Threshold_High | 高灵敏度触发的阈值,值较小意味着容易触发移动侦测 | 2 | 按需修改 |
motionAlarm_Threshold_MediumHigh | 中高灵敏度触发的阈值 | 3 | 按需修改 |
motionAlarm_Threshold_Default | 默认灵敏度触发的阈值 | 5 | 按需修改 |
motionAlarm_Threshold_MediumLow | 中低灵敏度触发的阈值 | 10 | 按需修改 |
motionAlarm_Threshold_Low | 低灵敏度触发的阈值 | 36 | 按需修改 |
主码流配置
main_enable | 是否启用主码流,0: 禁用,1: 启用 | 1 | 总开关 |
main_rtsp_id | 主流的RTSP流ID,-1表示禁用RTSP流 | -1 | 启用RTSP需要配置 |
main_isp | ISP(图像信号处理)设备序号 | 0 | 默认配置即可 |
main_isp_d3d_lbc_ratio | D3D失真压缩比例,[100, 400],0表示使用默认设置,100为无损,150为默认的1.5x | 0 | 默认配置即可 |
main_vipp | VIPP(视频输入预处理)设备序号 | 0 | 输入设备,针对拼接模式需要设置为 1 |
main_src_width | 输入视频流的宽度,单位:像素 | 1280 | 按需修改 |
main_src_height | 输入视频流的高度,单位:像素 | 720 | 按需修改 |
main_pixel_format | 输入视频流的像素格式,支持 nv21,nv12,yu12,yv12;aw_lbc_2_5x,aw_lbc_2_0x,aw_lbc_1_5x,aw_lbc_1_0x 格式 | aw_lbc_2_5x | 按需修改 |
main_wdr_enable | 是否启用宽动态范围(WDR)功能,0: 禁用,1: 启用 | 0 | 按需修改 |
main_vi_buf_num | 输入视频流的缓冲区数量,离线编码使用这个值 | 3 | 默认配置即可 |
main_src_frame_rate | 输入视频流的帧率,单位:帧/秒 (fps) | 15 | 按需修改 |
main_vi_stitch_mode | 输入视频流拼接模式:0: 无拼接,1: 2合1纵向拼接,2: 水平拼接,3: 垂直拼接 | 0 | 按需修改 |
main_viChn | 虚拟输入通道号 | 0 | 按需修改 |
main_venc_chn | 视频编码通道号 | 0 | 按需修改 |
main_encode_type | 编码类型,常见编码格式为 H.264 或 H.265 | H.264 | 按需修改 |
main_encode_width | 编码后视频流的宽度,单位:像素 | 1280 | 按需修改 |
main_encode_height | 编码后视频流的高度,单位:像素 | 720 | 按需修改 |
main_encode_frame_rate | 编码后视频流的帧率,单位:帧/秒 (fps) | 15 | 按需修改 |
main_encode_bitrate | 编码后视频流的比特率,单位:比特/秒(bps) | 1048576 | 按需修改 |
main_online_en | 是否启用在线编码,0: 禁用,1: 启用 | 0 | 按需修改 |
main_online_share_buf_num | 在线编码的缓冲区数量,启用在线编码会忽略main_vi_buf_num | 2 | 按需修改 |
main_encpp_enable | 是否启用增强型视频处理(ENC++),用于提升图像锐度 | 1 | 按需修改 |
main_ve_ref_frame_lbc_mode | 参考帧失真压缩模式,0: 默认1.5倍压缩,1: 1.5倍,2: 2倍,3: 2.5倍,4: 无损压缩 | 0 | 按需修改 |
main_key_frame_interval | I帧(关键帧)间隔,单位:帧 | 30 | 按需修改 |
main_file_path | 编码后视频文件的保存路径 | /mnt/extsd/mainStream | 按需修改 |
main_save_one_file_duration | 单个视频文件的保存时长,单位:秒,0表示无限时长 | 60 | 按需修改 |
main_save_max_file_cnt | 最大保存的视频文件数量 | 10 | 按需修改 |
main_draw_osd_text | OSD(屏幕显示)文本,显示在视频流上的文字 | "main stream" | 按需修改 |
主码流其他配置(一般不需要修改)
| 配置项 | 含义 | 示例 |
main_isp_test_enable | 启用或禁用ISP测试功能,0: 禁用,1: 启用 | 0 |
main_isp_test_interval_ms | ISP测试的间隔时间,单位:毫秒 | 2000 |
main_detect_mipi_desk_en | 启用或禁用MIPI接口抖动检测功能,0: 禁用,1: 启用 | 0 |
main_detect_mipi_interv_ms | MIPI抖动检测的 时间间隔,单位:毫秒 | 1000 |
main_detect_mipi_channel | MIPI通道选择,0: MIPI0/MIPIA,1: MIPI1/MIPIB | 0 |
main_venc_recreate_enable | 启用或禁用动态切换编码设置(如编码格式、帧率、码率等),0: 禁用,1: 启用 | 0 |
main_venc_recreate_loop_cnt | 动态切换的循环次数,-1表示无限循环 | -1 |
main_venc_recreate_interval | 切换编码配置的时间间隔,单位:秒 | 10 |
main_venc_recreate_encoder | 切换后的编码格式(如 H.264, H.265 等) | "H.264" |
main_venc_recreate_framerate | 切换后的帧率,单位:帧/秒(fps) | 15 |
main_venc_recreate_bitrate | 切换后的码率,单位:比特/秒(bps) | 1048576 |
main_venc_recreate_dst_width | 切换后的分辨率宽度,单位:像素 | 1280 |
main_venc_recreate_dst_height | 切换后的分辨率高度,单位:像素 | 720 |
main_venc_recreate_key_frame_interval | 切换后的I帧间隔,单位:帧 | 30 |
main_isp_tdm_raw_process_type | 控制TDM原始数据处理的类型,-1禁用,其他值表示不同的处理方式 | -1 |
main_isp_tdm_raw_width | TDM原始数据的宽度,单位:像素 | 1280 |
main_isp_tdm_raw_height | TDM原始数据的高度,单位:像素 | 720 |
main_isp_tdm_raw_rxbuf_num | 接收缓冲区的数量 | 5 |
main_isp_tdm_raw_process_frame_cnt_min | 最小处理帧数 | 0 |
main_isp_tdm_raw_process_frame_cnt_max | 最大处理帧数 | 5 |
main_isp_tdm_raw_file_path | TDM原始数据的保存路径(如果保存) | /mnt/extsd/tdm_raw.bin |
main_offline_raw_simulate_type | 离线原始数据模拟类型,-1禁用,其他值控制模拟行为 | -1 |
main_offline_raw_type | 离线原始数据的格式,定义了不同的原始数据类型 | 43 |
main_offline_raw_simulate_cnt_start | 离线原始数据模拟的起始帧数 | 0 |
main_offline_raw_simulate_cnt_end | 离线原始数据模拟的结束帧数 | 19 |
main_offline_raw_file_path | 离线原始数据文件的路径(读取原始数据) | /mnt/extsd/test.bin |
子码流配置
| 配置项 | 含义 | 示例 |
main_2nd_enable | 启用或禁用子码流功能,0: 禁用,1: 启用 | 0 |
main_2nd_vipp | 子码流的输入虚拟接口端口(VIP)编号,通常与视频输入通道对应 | 4 |
main_2nd_src_width | 子码流的输入宽度,单位:像素 | 640 |
main_2nd_src_height | 子码流的输入高度,单位:像素 | 480 |
main_2nd_pixel_format | 子码流的输入像素格式,通常为YUV格式,nv21 是一种常见格式 | "nv21" |
main_2nd_vi_buf_num | 输入缓存区的数量,指定从视频输入接口读取图像时的缓存大小 | 3 |
main_2nd_src_frame_rate | 子码流输入的帧率,单位:帧/秒 | 15 |
main_2nd_vi_stitch_mode | 输入视频拼接模式,定义多路视频信号如何拼接,常见模式如横向或纵向拼接 | 0 |
main_2nd_viChn | 子码流使用的虚拟通道号,与其他视频流分开配置 | 0 |
子码流视频编码设置
| 配置项 | 含义 | 示例 |
main_2nd_venc_chn | 子码流的编码通道,指定子码流所使用的视频编码通道 | 2 |
main_2nd_encode_type | 子码流使用的编码类型,如 H.264、H.265 等 | "H.264" |
main_2nd_encode_width | 子码流编码后的输出宽度,单位:像素 | 640 |
main_2nd_encode_height | 子码流编码后的输出高度,单位:像素 | 480 |
main_2nd_encode_frame_rate | 子码流编码后的帧率,单位:帧/秒 | 15 |
main_2nd_encode_bitrate | 子码流编码后的码率,单位:比特/秒(bps) | 262144 |
main_2nd_key_frame_interval | 子码流编码中的I帧间隔,单位:帧 | 30 |
main_2nd_file_path | 子码流保存的文件路径(如果启用保存功能) | "/mnt/extsd/main2ndStream" |
main_2nd_save_one_file_duration | 每个保存文件的最大持续时间,单位:秒 | 60 |
main_2nd_save_max_file_cnt | 最大保存文件数量 | 10 |
子码流拍照功能
| 配置项 | 含义 | 示例 |
main_2nd_take_picture | 启用或禁用抓拍功能,0: 禁用,1: 启用 | 0 |
main_2nd_take_picture_viChn | 用于抓拍的虚拟视频输入通道,确保与编码通道不同 | 1 |
main_2nd_take_picture_venc_chn | 用于抓拍的编码通道,通常使用JPEG编码 | 8 |
main_2nd_take_picture_interval | 拍照的时间间隔,单位:秒 | 10 |
main_2nd_take_picture_file | 抓拍图片保存的路径 | "/mnt/extsd/main_2nd_pic" |
main_2nd_take_picture_file_cnt | 最大保存的抓拍图片数量 | 10 |
main_2nd_take_picture_only_capture_yuv | 是否仅捕获YUV图像,0: 启用JPEG保存,1: 只捕获YUV数据 | 0 |
子码流人形检测设置
| 配置项 | 含义 | 示例 |
main_2nd_pdet_enable | 启用或禁用人形检测功能,0: 禁用,1: 启用 | 0 |
main_2nd_pdet_viChn | 人形检测使用的虚拟输入通道,确保与子码流或其他功能的通道不同 | 2 |
main_2nd_pdet_input_width | 人形检测输入的图像宽度,单位:像素 | 320 |
main_2nd_pdet_input_height | 人形检测输入的图像高度,单位:像素 | 192 |
main_2nd_pdet_input_channel | 人形检测的输入通道,指定使用的YUV格式输入通道 | 3 |
main_2nd_pdet_conf_thres | 人形检测的置信度阈值,低于此阈值的人形检测结果会被忽略 | 0.3 |
main_2nd_pdet_run_interval | 人形检测的运行频率,单位:fps,默认是帧率的2倍 | 30 |
配置文件后面的 sub_ 开头的配置对应 的是副摄,其配置内容与主摄一样,在此不做过多说明。
测试通路
运行 Sample
执行命令
sample_smartIPC_demo -path sample_smartIPC_demo.conf
