SDK 编译工具链
V821 是双核异构系统。一个是主核心RISC-V CPU,运行Tina Linux系统,为芯片主系统;一个是RISC-V MCU,运行FreeRTOS系统,主要功能是提供通用算力补充、辅助 Linux 实现休眠唤醒、低功耗管理以及WIFI相关功能。
虽然两个核心都属于 RISC-V 架构,但是由于核心具体配置不同,所以在使用过程中需要完全不同的两套工具链,SDK 中包括:
- RISC-V CPU 使用的工具链压缩包
- BOOT0,U-Boot 使用的:
brandy/brandy-2.0/tools/toolchain/nds32le-linux-glibc-v5d.tar.xz - Linux 内核编译使用的:
prebuilt/kernelbuilt/riscv32/nds32le-linux-glibc-v5d.txz - ROOTFS 用户态应用程序使用的:
- GLIBC 工具链:
prebuilt/kernelbuilt/riscv32/nds32le-linux-glibc-v5d.txz - MUSL 工具链:
prebuilt/rootfsbuilt/riscv/nds32le-linux-musl-v5d.tar.xz
- GLIBC 工具链:
- BOOT0,U-Boot 使用的:
备注
备注
默认 SDK 配置 ROOTFS 使用 MUSL 工具链以减小固件大小,可以通过 quick_config glibc_toolchain 命令切换到 GLIBC 工具链
- RISC-V MCU 使用的工具链压缩包
- BOOT0,U-Boot 使用的:
brandy/brandy-2.0/tools/toolchain/Xuantie-900-gcc-linux-5.10.4-glibc-x86_64-V2.8.1.tar.xz - RTOS 使用的:
rtos/lichee/rtos/tools/Xuantie-900-gcc-elf-newlib-x86_64-V2.10.1.tar.gz
- BOOT0,U-Boot 使用的:
RISC-V CPU 工具链
工具链编译参数
RISC-V CPU 工具链编译架构参数如下:
-mabi=ilp32d -march=rv32imafdcxandes -mcmodel=medlow
默认 SDK 用户态编译参数如下:
-mabi=ilp32d -march=rv32imafdcxandes -mcmodel=medlow -D_GNU_SOURCE \
-D_LARGEFILE64_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -funwind-tables \
-Wno-unused-but-set-variable -Wno-unused-variable \
-Wno-unused-function -Wno-unused-label -Wno-unused-const-variable \
-Wno-comment -Wno-unused-value -std=c++11 -fno-rtti \
-Wl,-rpath=/usr/lib -Os
编译 c 文件为可执行文件
{toolchain}-gcc test.c -o test -mabi=ilp32d -march=rv32imafdcxandes -mcmodel=medlow
- 在命令中,添加了
-mabi=ilp32d -march=rv32imafdcxandes -mcmodel=medlow选项,以指定编译时使用特定的处理器架构。
编译 c 文件为动态库文件(使用 gcc 命令)
{toolchain}-gcc -shared -Wl,-soname,test.so test.c -o test.so -Wl,-melf32lriscv \
- 命令中添加了
-Wl,-melf32lriscv选项来指定目标文件格式为elf32格式。 - 同时添加了
-mabi=ilp32d -march=rv32imafdcxandes -mcmodel=medlow选项来指定编译时使用特定的处理器架构。
编译 c 文件为动态库文件(使用 ld 命令)
{toolchain}-ld -shared test.c -o test.so -melf32lriscv
- 命令中添加了
编译 c 文件为静态库文件
{toolchain}-gcc test.c -o test.o -mabi=ilp32d -march=rv32imafdcxandes -mcmodel=medlow
{toolchain}-ar rv test.a test.o
- 在命令中,添加了
RISC-V MCU 工具链
工具链编译参数
RISC-V MCU 工具链编译架构参数如下:
-mtune=e907 -march=rv32imafcxthead -mabi=ilp32f -mcmodel=medlow
默认 SDK RTOS 编译参数如下:
-MMD -MP -g -Os -mtune=e907 -march=rv32imafcxthead -mabi=ilp32f -mcmodel=medlow \
-fsingle-precision-constant -nostartfiles --specs=nano.specs -Wl,--gc-sections \
-Wl,--whole-archive -Wl,--no-whole-archive
