TinyVision套件简述
- TinyVision开发交流QQ群:821628986
- TinyVision是适用于 Linux主板、IPC、服务器、路由器等的终极一体化解决方案。 TinyVision 采用先进的 Allwinner V851se 或 V851s3 处理器,以紧凑的外形提供卓越的性能和多功能性。
- TinyVision 的 Cortex-A7 内核运行频率高达 1200MHz,RISC-V E907GC@600MHz,可在保持能源效率的同时提供强大的处理能力。 集成的0.5Tops@int8 NPU可为各种应用提供高效的AI推理。
- TinyVision 配备 64M DDR2 (V851se) 或 128M DDR3L (V851s3) 内置内存选项,确保流畅、无缝的操作。 TF 卡插槽支持 UHS-SDR104,为您的数据需求提供可扩展的存储空间。 此外,板载 SD NAND 和 USB&UART Combo 接口提供便捷的连接选项。
- 通过 TinyVision 对 2 通道 MIPI CSI 输入的支持,增强您基于视觉的应用程序,从而实现高级相机功能的无缝集成。 独立的 ISP 可实现高分辨率图像处理,支持高达 2560 x 1440 的分辨率。
- 借助 TinyVision 的 H.264/H.265 解码功能(分辨率高达 4096x4096)享受身临其境的视频体验。 使用 H.264/H.265 编码器捕捉和编码令人惊叹的时刻,支持高达 3840x2160@20fps 的分辨率。 借助在线视频编码支持,您可以轻松共享和流式传输您的内容。
- 为了提供可靠的实时操作系统支持,TinyVision 利用基于 RT-Thread + RTOS-HAL 的 RISC-V E907 RTOS 的强大功能,确保最佳性能和稳定性。
- 无论您喜欢 Linux 环境还是实时控制,TinyVision 都能满足您的需求。 它支持 OpenWrt 23.05、Buildroot 和 Mainline Linux 6.7 等 GNU/Linux 版本,满足不同的软件需求。
- 对于实时控制爱好者来说,基于 RT-Thread + RTOS-HAL 的 RISC-V E907 RTOS 支持可提供快速可靠的性能。
- TinyVision 是一款紧凑而强大的解决方案,适用于您的 Linux 主板、IPC、服务器、路由器等,释放无限可能。 体验无与伦比的性能、增强的功能和无缝集成。 选择 TinyVision 并改变您的创新方式。
V851芯片介绍
功能特性
- Based on Allwinner V851se / V851s3
- Cortex-A7 Core up to 1200MHz
- RISC-V E907GC@600MHz
- 0.5Tops@int8 NPU
- Built in 64M DDR2 (V851se) / 128M DDR3L (V851s3) memory
- One TF Card Slot, Support UHS-SDR104
- On board SD NAND
- On board USB&UART Combo
- Supports one 2-lane MIPI CSI inputs
- Supports 1 individual ISP, with maximum resolution of 2560 x 1440
- H.264/H.265 decoding at 4096x4096
- H.264/H.265 encoder supports 3840x2160@20fps
- Online Video encode
- RISC-V E907 RTOS Support, Based on RT-Thread + RTOS-HAL
芯片框图
不同型号芯片的区别
| 芯片型号 | 内存 | 内置网络PHY | 显示接口 |
| V851s | 64M DDR2 | 无 | 2-lane MIPI + RGB + MIPI DBI TypeC, 1280x720@60 |
| V851se | 64M DDR2 | 10/100M | MIPI DBI TypeC, 320x240@30 |
| V851s3 | 128M DDR3L | 无 | 2-lane MIPI + RGB + MIPI DBI TypeC, 1280x720@60 |
| V851s4 | 256M DDR3L | 无 | 2-lane MIPI + RGB + MIPI DBI TypeC, 1280x720@60 |
配套模块
TypeC-SBUUart
待上架,以及下周上架
SPI显示屏
待上架 预计下周上架
WIFI模块
待上架,预计春节年后
GC2053摄像头
百兆RJ45头
- RJ45 百兆线(选择4P转水晶头 50CM): https://item.taobao.com/item.htm?&id=626832235333
