SDK 获取下载
SDK 拉取工具安装​
SDK 使用 Repo 工具管理,拉取 SDK 需要配置安装 Repo 工具。
Linux 发行版可以用包管理器进行安装:
# Debian/Ubuntu.
$ sudo apt-get install repo
也可以手动单独安装:
$ mkdir -p ~/.bin
$ PATH="${HOME}/.bin:${PATH}"
$ curl https://mirrors.bfsu.edu.cn/git/git-repo > ~/.bin/repo
$ chmod a+rx ~/.bin/repo
更换镜像源​
Repo 的运行过程中会尝试访问官方的 git 源更新自己,更换镜像源可以提高下载速度。将如下内容复制到你的~/.bashrc 里
$ echo export REPO_URL='https://mirrors.bfsu.edu.cn/git/git-repo' >> ~/.bashrc
$ source ~/.bashrc
如果您使用的是 dash、hash、 zsh 等 shell,请参照 shell 的文档配置。
配置保存身份认证​
新版本 git 默认加强了安全性,身份认证不会保存,导致拉取 repo 需要多次输入密码,可以用下列命令配置:
git config --global credential.helper store
常见问题​
  • 卡在Downloading Repo source from https://gerrit.googlesource.com/git-repo 不动。
    • 国内网络较慢,参照上面的更换镜像源解决。
  • 配置保存身份认证无效不启用
    • 检查是否运行了 sudo git config --global credential.helper store
    • 使用了 sudo 后保存的信息会存储到 root 用户下并非当前用户。
  • 出现错误 fatal: cannot make directory: File exists
    • 之前拉取了 repo 但是不完整,需要删除 .repo 文件夹重新拉取
获取 SDK​
新建文件夹保存 SDK​
使用 mkdir 命令新建文件夹,保存之后需要拉取的 SDK,然后 cd 进入到刚才新建的文件夹中。
mkdir tina-v821-open
cd tina-v821-open
初始化 Repo 仓库​
使用 repo init 命令初始化仓库,需要执行命令:
  • 社区版 SDK
  • 商业版 SDK
使用 git clone 初始化本地登录,由于 repo 无法提供交互式输入用户名密码的接口,所以需要先使用 git 命令将用户名与密码保存,我们先拉取 D1 的仓库,作为保存 git 用户名和密码的操作。
git clone https://sdk.aw-ol.com/git_repo/D1_Tina_Open/manifest.git
如果提示 Username for 'https://sdk.aw-ol.com': 请输入 全志在线开发者论坛 的用户名和密码。
image-20250826141631143
之后便可以把 clone 的文件删除,这个操作只是用于保存密码的,拉取 V821 SDK 不是这个链接。
这样就可以把用户名密码本地保存,之后便可以用 repo 下载
SDK暂未发布,敬请期待,商业客户请切换商业版 SDK 选项查看下载方式
使用 repo init 命令初始化仓库,需要执行命令,命令请前往 open.allwinnertech.com 获取
image-20260202103212257
输入账号登陆全志客户服务平台,点击资源下载
image-20260202103559896
点击需要下载的芯片产品包
image-20260202103713819
打开后可以看到产品包对应的 SDK 版本,SDK 会发布多个版本。
image-20260202104441839
我们选择下载 SDK 1.1 版本,点击下载,可以看到弹出的下载说明
image-20260202104822219
使用下载说明的命令下载即可
拉取 SDK​
使用命令 repo sync 拉取 SDK
$ repo sync
由于 SDK 普遍较大,拉取可能需要一定的时间。
创建开发环境​
使用命令 repo start 创建开发环境分支
$ repo start tina-dev --all
至此,SDK 获取完毕。
