SDK 开发虚拟机搭建
本文帮助您搭建 Tina Linux SDK 的编译环境。如果您没有 Ubuntu 主机,可以通过虚拟机在 Windows/Mac 上运行 Ubuntu 系统,完成 SDK 编译。
tip
note
已有 Ubuntu 环境?
note
如果您已有 Ubuntu 主机环境,可直接跳转至 【SDK 编译环境配置】 文档安装编译依赖。
编译环境要求​
Tina Linux SDK 在 Ubuntu 系统上开发和测试,推荐使用 Ubuntu 作为编译环境。
支持的 Ubuntu 版本:14、16、18、20、22、24、26
其他 Linux 发行版由于未进行测试,且软件包管理器、软件版本和功能的差异,可能导致编译报错等问题。不推荐使用。
warning
note
架构限制
note
仅支持 x86_64 (AMD64) 架构,不支持 ARM 架构(如 Apple Silicon Mac、ARM 笔记本等)。
原因:Tina SDK 中的预编译工具链(交叉编译器、打包工具等)仅提供 x86_64 版本,无法在 ARM 架构上运行。
如果您使用 ARM 架构设备,建议:
  • 使用云端 Linux 服务器(x86_64 架构)
  • 使用远程编译服务器
  • 推荐使用 Ubuntu 20.04 版本,与内部 SDK 开发环境一致
推荐的虚拟机配置:
配置项推荐值说明
内存≥ 12GB编译过程需要较大内存
虚拟硬盘≥ 100GBSDK 及编译产物占用较大空间
CPU 核心≥ 4核多核心可加快编译速度
自行安装虚拟机​
下载安装 VirtualBox​
VirtualBox 是一款免费开源的跨平台虚拟机软件,支持 Windows、Mac、Linux。
官网下载:https://www.virtualbox.org/
安装教程参考:VirtualBox 安装教程
安装 Ubuntu 虚拟机​
VirtualBox 安装 Ubuntu 的完整教程可参考:VirtualBox 安装 Ubuntu 环境
安装时的关键配置要点:
  1. 内存大小设置:建议大于 2GB
  2. 虚拟硬盘大小设置:建议至少设置 50GB(SDK 所需较大空间)
  3. 安装好 Ubuntu 虚拟机环境后,建议不要在线升级 Ubuntu 版本
配置增强功能​
安装增强功能可以获得以下便利:
  • 共享粘贴板 — 在 PC 和虚拟机之间复制粘贴文本
  • 共享文件夹 — 在主机创建文件夹,映射到虚拟机中访问
  • 更好的显示支持 — 自动调整虚拟机窗口大小
安装步骤​
  1. 启动虚拟机,进入 Ubuntu 系统
  2. 点击菜单栏 设备 → 安装增强功能
  3. 虚拟机光驱自动加载 VBoxGuestAdditions.iso
  4. 点击弹出的 Run 按钮
  5. 按提示完成安装,重启虚拟机
另一种方法:在 Linux 中手动挂载光驱安装,参考 挂载光驱教程
配置共享文件夹​
参考教程:VirtualBox 共享文件夹设置
warning
note
注意
note
SDK 下载目录不要设置在共享文件夹中。如果共享文件夹挂载的是 Windows 系统,可能无法正常下载 Tina SDK 代码。
解决权限问题​
共享文件夹可能因权限问题无法访问,执行以下命令添加用户到 vboxsf 组:
sudo usermod -aG vboxsf $(whoami)
执行后需重启虚拟机生效。
