SDK 内存优化
quick_config 中内置了配置内存优化的功能,可以配置关闭不要的功能降低系统内存占用。
配置项目​
1. 内核设置​
  • 内核日志缓冲区大小 (CONFIG_LOG_BUF_SHIFT=15):设置内核日志缓冲区的大小为32KB(2^15),减少内存占用。
  • 低内存支持 (CONFIG_AW_BSP_LOWMEM=y):启用低内存支持,优化内存资源。
  • 取消了一些不必要的内核功能,如:
    • 虚拟内存事件计数器 (CONFIG_VM_EVENT_COUNTERS)。
    • 控制组 (CONFIG_CGROUPS)。
    • 符号表 (CONFIG_KALLSYMS):不启用符号表,减少内存消耗。
    • SLUB调试 (CONFIG_SLUB_DEBUG):禁用SLUB调试。
    • SCSI、ATA、以太网、USB等驱动程序:禁用不必要的硬件支持。
    • 加密算法和文件系统支持:禁用一些不常用的加密算法和文件系统,如 CONFIG_CRYPTO_DEFLATE、CONFIG_UBIFS_FS 等。
    • 无线网络供应商驱动:禁用多个无线网络供应商驱动,如 WLAN_VENDOR_INTEL、WLAN_VENDOR_REALTEK 等。
    • 调试功能:禁用 CONFIG_DEBUG_MISC、CONFIG_SCHED_DEBUG、CONFIG_FTRACE 等调试相关的选项,以节省内存。
    • 网络文件系统支持:禁用不常用的网络文件系统,如 CONFIG_NETWORK_FILESYSTEMS。
  • IPv6支持 (CONFIG_IPV6):禁用IPv6支持,节省内存。
  • 动态调试 (CONFIG_DYNAMIC_DEBUG):禁用动态调试选项。
2. OpenWRT配置​
  • SQUASHFS块大小 (CONFIG_TARGET_SQUASHFS_BLOCK_SIZE=32):将SQUASHFS的块大小设置为32字节,这有助于减少文件系统的内存占用。
3. 设备树文件​
  • SD卡配置 (sdc0.req-page-count):将 sdc0 的页面计数设置为1,优化SD卡的内存使用。
4. 总结优化细则​
  • 优化目标:减少不必要的内核模块和硬件支持,优化内存占用,提升系统性能。
  • 内核配置:通过禁用不常用的内核功能和驱动程序,减少内核的内存消耗。
  • 文件系统:调整SQUASHFS块大小,优化存储系统的内存占用。
  • 板载硬件优化:通过配置SD卡的页面计数,进一步优化内存使用。
配置示例​
配置内存优化​
  3. 执行 make distclean 清除编译数据
  4. 选择 memory_optimization 条目
Loading asciinema cast...
