SDK 应用调试指南
SDK 烧录到开发板之后需要进行开发调试,本文将介绍在开发调试中常用的工具,方便开发流程。一般开发环境如下图所示,PC 与开发板通过串口线与 USB 线连接。通过串口线访问开发板控制终端,通过 USB 执行下载烧录、ADB 等功能。
image-20241126094352689
概述​
调试工具简介​
V861 SDK 提供了多种调试工具,各有特点和适用场景。下表帮助您快速选择合适的调试工具:
工具功能概述学习难度推荐使用场景
ADB命令行交互、文件传输、远程执行★☆☆ 低日常开发、快速验证、简单调试
GDB断点调试、单步执行、变量查看★★★ 高深入分析程序逻辑、复杂问题定位
VSCode图形化调试环境、断点、变量监视★★☆ 中大型项目开发、日常开发首选
Coredump事后分析崩溃问题、内存转储★★☆ 中无法实时调试的场景、崩溃分析
章节导航​
  • 初次使用:建议从「使用 ADB 辅助调试」开始,熟悉基本的命令行操作
  • 深入调试:阅读「使用 GDB 远程调试」,掌握命令行调试技巧
  • 提升效率:配置「使用 VSCode 开发调试」,享受图形化调试体验
  • 崩溃分析:学习「使用 Coredump 文件调试」,处理无法实时调试的问题
使用 ADB 辅助调试​
工具简介​
ADB(Android Debug Bridge)原本是 Android 平台的调试工具,V861 SDK 将其移植到了 Linux 平台。通过 ADB,您可以:
  • 远程执行命令:无需串口,直接在 PC 上执行开发板命令
  • 文件传输:方便地在 PC 和开发板之间传输文件
  • 端口转发:为 GDB 等工具提供网络通道
  • 系统控制:重启设备、进入烧写模式等
前置条件​
执行 m menuconfig,勾选 ADB 软件包:
Allwinner  --->
USB --->
<*> adbd................................................. adbd for Tina Linux
image-20260320140626603
环境搭建​
在使用 ADB 之前,需要在 PC 上搭建 ADB 环境。
Windows 环境:
  1. 下载 ADB 工具包:SDK 平台工具版本说明
  2. 解压到任意目录(如 C:\platform-tools)
  3. 将该目录添加到系统环境变量 PATH 中
  4. 打开命令提示符,输入 adb version 验证安装
Linux 环境:
# Ubuntu/Debian
sudo apt-get install android-tools-adb
# 验证安装
adb version
更多详细信息请参考 Android 调试桥官方文档。
连接方式​
USB 连接​
USB 连接是最简单、最稳定的连接方式。
步骤:
  1. 开发板烧录固件后,使用 USB 线连接 PC 和开发板
  2. 在 PC 命令行中检查连接状态:
adb devices
image-20241125130559362
  1. 看到设备列表后,进入 ADB 控制台:
adb shell
image-20241125130654122
网络连接​
网络连接适用于开发板与 PC 距离较远,或需要无线调试的场景。
步骤:
(1)开发板连接网络
开发板通过串口连接,输入命令搜索 Wi-Fi 网络:
wifi -s
image-20241125131103199
搜索到目标网络后,连接:
wifi -c <SSID> <密码>
连接成功后,使用 ifconfig 查看分配的 IP 地址:
image-20241125131745250
(2)配置开发板无线 ADB
设置 ADB 监听端口(默认使用 5555):
export ADB_TRANSPORT_PORT=5555
重启 ADB 服务:
kill $(pgrep adbd) && adbd -D &
(3)PC 端连接
使用 IP 地址和端口连接:
adb connect <IP>:5555
image-20241125133900839
(4)默认开启网络 ADB(可选)
如需开机自动启动网络 ADB,修改文件 openwrt/openwrt/package/subpackage/allwinner/usb/adbd/adbd.init,取消 ADB_TRANSPORT_PORT 的注释:
image-20241125134125045
常用命令详解​
设备管理​
命令说明示例
adb devices列出已连接设备adb devices
adb connect <ip>:<port>网络连接设备adb connect 192.168.1.100:5555
adb disconnect断开网络连接adb disconnect
adb kill-server终止 ADB 服务adb kill-server
adb start-server启动 ADB 服务adb start-server
文件传输​
命令说明示例
adb push <local> <remote>推送文件到设备adb push sample_virvi /mnt/extsd
adb pull <remote> <local>从设备拉取文件adb pull /mnt/extsd/log.txt ./
示例:推送可执行文件和配置文件到开发板
adb push sample_virvi.conf /mnt/extsd
远程执行命令​
命令说明示例
adb shell进入交互式 Shelladb shell
adb shell <command>执行单条命令adb shell ls /mnt/extsd
示例:查看开发板文件列表
adb shell ls -la /mnt/extsd
系统控制​
命令说明示例
adb reboot重启设备adb reboot
adb reboot efex进入烧写模式adb reboot efex
adb reboot recovery进入恢复模式adb reboot recovery
端口转发​
命令说明示例
adb forward tcp:<local> tcp:<remote>端口转发adb forward tcp:2241 tcp:2241
常见问题排查​
Q: adb devices 看不到设备?​
可能原因及解决方案:
  1. USB 线问题:更换 USB 线或换一个 USB 接口
  2. 驱动问题(Windows):安装 ADB 驱动,或使用「设备管理器」手动安装驱动
  3. ADB 服务问题:尝试重启 ADB 服务
    adb kill-server
    adb start-server
    adb devices
  4. 开发板 ADB 未启动:检查开发板是否正确烧录固件,ADB 服务是否运行
Q: 网络连接失败?​
可能原因及解决方案:
  1. IP 地址错误:确认开发板 IP 地址正确,使用 ifconfig 验证
  2. 端口未开放:确认开发板已执行 export ADB_TRANSPORT_PORT=5555 并重启 adbd
  3. 网络不通:使用 ping 测试网络连通性
  4. 防火墙阻止:检查 PC 或网络防火墙设置
Q: 权限被拒绝?​
解决方案:
Linux 环境下可能需要配置 udev 规则:
# 创建 udev 规则文件
sudo vim /etc/udev/rules.d/51-android.rules
# 添加以下内容(vendor ID 根据实际情况修改)
SUBSYSTEM=="usb", ATTR{idVendor}=="18d1", MODE="0666"
# 重载规则
sudo udevadm control --reload-rules
sudo udevadm trigger
使用远程 GDB 辅助调试​
GDB 简介​
什么是 GDB?​
GDB(GNU Debugger)是 GNU 项目开发的调试器,支持多种编程语言(C/C++、Go、Rust 等)。它可以:
  • 启动程序并指定任何可能影响其行为的参数
  • 在指定条件下使程序停止
  • 检查程序停止时发生了什么
  • 修改程序中的内容以便纠正错误
为什么嵌入式需要远程调试?​
在嵌入式开发中,目标设备(开发板)资源有限:
  • 内存有限:无法运行完整的 GDB
  • 存储有限:无法存储调试符号信息
  • 性能受限:调试会严重影响系统性能
因此,采用「GDB Server + GDB Client」的架构:
│ PC Side │ │ Board Side │
│ ┌───────────┐ │ Network │ ┌───────────┐ │
│ │ GDB │◄─┼────────────────────┼──│ GDB Server│ │
│ │ (Client) │ │ │ │ │ │
│ Debug Symbols │ │ Target Program │
│ Source Code │ │ │
GDB Server 运行在开发板上,体积小、资源占用少;GDB Client 运行在 PC 上,拥有完整的调试能力。
前置条件​
编译调试信息​
要让 GDB 正常工作,需要编译带调试信息的程序。
步骤:
  1. 编辑 openwrt/package/allwinner/eyesee-mpp/middleware/Makefile,在 FLAGS 中增加 -g 选项:
CFLAGS="-I -fstack-protector $(TARGET_CFLAGS) -g" \
CXXFLAGS="-I -fstack-protector $(TARGET_CXXFLAGS) -g" \
CPPFLAGS="-I -fstack-protector $(TARGET_CPPFLAGS) -g" \
image-20241125193813049
  1. 重新编译 MPP:
cleanmpp && mkmpp
说明:-g 选项告诉编译器在可执行文件中包含调试信息(如变量名、函数名、源代码行号等)。没有调试信息,GDB 只能进行汇编级别的调试。
配置 GDB Server​
进入 menuconfig 勾选 gdbserver:
Development  --->
<*> gdbserver................................. Remote server for GNU Debugger
image-20241125134554181
端口转发配置​
ADB 端口转发​
由于 GDB Client 和 GDB Server 通过网络通信,而开发板通常没有公网 IP,需要使用 ADB 端口转发。
原理图:
┌────────────────┐        USB         ┌────────────────┐
│ PC │◄──────────────────►│ Board │
│ localhost │ adb forward │ localhost │
│ :2241 ───────┼────────────────────┼──► :2241 │
│ │ │ gdbserver │
│ │ │ listen 2241 │
命令格式:
adb forward tcp:<local_port> tcp:<device_port>
  • local_port:PC 端监听端口
  • device_port:开发板端监听端口
示例:转发端口 2241
image-20241125140103824
转发到编译服务器(可选)​
在企业开发环境中,编译通常在远程服务器进行,需要额外一层端口转发。
拓扑图:
┌──────────────┐      SSH Tunnel      ┌──────────────┐      ADB Forward     ┌──────────────┐
│ Build Server │◄────────────────────►│ PC │◄────────────────────►│ Board │
│ GDB │ PuTTY/SSH │ adb │ USB │ gdbserver │
│ :2241 ◄─────┼──────────────────────┼─── :2241 ◄───┼──────────────────────┼──► :2241 │
配置步骤:
  1. 打开 PuTTY,配置编译服务器地址
  2. 点击 Connection → SSH → Tunnels
  3. 配置端口转发:
image-20241125144408930
  1. 按图中顺序配置:
image-20241125144737214
  1. 点击 Open 建立连接
此后,在编译服务器上访问 localhost:2241 即可连接开发板的 GDB Server。
连接与调试​
启动 GDB Server​
在开发板上启动 GDB Server:
gdbserver --multi 0:2241 &
image-20241126095639365
image-20241125163756130
参数说明:
  • --multi:启用扩展模式,允许 GDB 控制程序加载和运行
  • 0:2241:监听所有网络接口的 2241 端口
  • &:后台运行
使用 GDB 连接​
(1)启动 GDB
进入工具链目录(根据使用的 libc 选择):
cd prebuilt/rootfsbuilt/riscv/Xuantie-900-gcc-linux-6.6.36-musl32-x86_64-V3.3.0/bin
启动 GDB:
./riscv32-unknown-linux-musl-gdb
image-20260320150557277
(2)加载被调试程序
(gdb) file ../../../../../platform/allwinner/eyesee-mpp/middleware/sun252iw1/sample/bin/sample_virvi
image-20260320150918570
说明:file 命令加载可执行文件的符号表,使 GDB 能够将机器码映射到源代码。
(3)配置动态库搜索路径
GDB 需要知道动态库的位置才能加载符号:
(gdb) set sysroot ../../../../../out/v861/bga_perf1/openwrt/staging_dir/target/root-v861-bga_perf1/
(gdb) set solib-search-path ../../../../../out/v861/bga_perf1/openwrt/staging_dir/target/root-v861-bga_perf1/usr/lib
(gdb) info sharedlibrary
image-20260320151126486
说明:
  • sysroot:设置库文件的根目录前缀
  • solib-search-path:设置库文件的搜索路径
  • info sharedlibrary:显示已加载的共享库信息
(4)连接 GDB Server
(gdb) target extended-remote :2241
image-20260320151352653
说明:extended-remote 模式允许 GDB 控制程序加载和运行,比普通的 remote 模式功能更强大。
(5)推送可执行文件
将编译好的可执行文件推送到开发板:
在 GDB 中设置远端执行文件:
(gdb) set remote exec-file /mnt/extsd/sample_virvi
image-20241125155327383
断点操作详解​
设置断点​
按函数名设置断点:
(gdb) break main
image-20241125201653834
按文件和行号设置断点:
(gdb) break sample_virvi/sample_virvi.c:1113
image-20241125201705178
按条件设置断点:
(gdb) break sample_virvi/sample_virvi.c:1113 if pContext->mSaveBufMgrConfig.mSavePicDev >= 0
image-20241125201716441
只有当条件满足时,程序才会暂停。
按内存地址设置断点:
(gdb) break *0x0001e136
image-20241125201724814
适用于没有源代码时的调试。
管理断点​
查看所有断点:
(gdb) info breakpoints
image-20241125201735291
启用断点:
(gdb) enable 1
image-20241125201755041
禁用断点:
(gdb) disable 1
image-20241125201806118
删除断点:
(gdb) delete 1
image-20241125201816607
单步调试详解​
启动程序​
(gdb) run -path /mnt/extsd/sample_virvi.conf
程序将在第一个断点处暂停。
查看代码​
(gdb) list
image-20241125201859164
继续执行​
(gdb) continue
image-20241125201909350
程序将继续执行,直到下一个断点或程序结束。
单步执行​
next(不进入函数):
(gdb) next
执行当前行,如果当前行是函数调用,则执行完整个函数。
step(进入函数):
(gdb) step
执行当前行,如果当前行是函数调用,则进入函数内部。
变量查看详解​
查看变量值​
(gdb) print pContext->mSaveBufMgrConfig.mSavePicDev
image-20241125201944333
查看局部变量​
(gdb) info locals
image-20241125201956546
查看结构体内容​
(gdb) p *pContext
image-20241125195409423
GDB 命令速查表​
功能命令说明
断点操作
设置断点(函数)break main在函数入口设置断点
设置断点(行号)break file.c:100在指定文件的指定行设置断点
设置断点(条件)break file.c:100 if var > 0条件断点
设置断点(地址)break *0x12345678在内存地址设置断点
查看断点info breakpoints显示所有断点
启用断点enable 1启用编号为 1 的断点
禁用断点disable 1禁用编号为 1 的断点
删除断点delete 1删除编号为 1 的断点
执行控制
启动程序run [args]启动程序执行
继续执行continue继续执行到下一个断点
单步(不进入)next执行一行,不进入函数
单步(进入)step执行一行,进入函数
执行到指定行until 100执行到第 100 行
变量查看
打印变量print var打印变量值
打印结构体print *ptr打印指针指向的结构体
查看局部变量info locals显示当前函数的局部变量
查看参数info args显示当前函数的参数
查看调用栈bt显示函数调用栈
其他
查看代码list显示当前位置的源代码
查看线程info threads显示所有线程
切换线程thread 2切换到线程 2
退出 GDBquit退出调试
常见问题排查​
Q: 连接 GDB Server 超时?​
错误信息:
Remote connection closed
could not connect: Connection timed out.
排查步骤:
  1. 检查开发板 gdbserver 是否运行:ps | grep gdbserver
  2. 检查端口转发是否正确:adb forward --list
  3. 检查防火墙设置
  4. 尝试重新建立连接:
    adb kill-server
    adb start-server
Q: 符号表加载失败?​
错误信息:
Reading symbols from /lib/libc.so...
(no debugging symbols found)
解决方案:
  1. 确认编译时添加了 -g 选项
  2. 检查 sysroot 和 solib-search-path 路径是否正确
  3. 使用 info sharedlibrary 检查库加载状态
Q: 动态库找不到?​
错误信息:
Cannot find new threads: generic error
解决方案:
确保 sysroot 指向正确的根文件系统路径:
(gdb) set sysroot /path/to/rootfs
使用 VSCode 开发调试​
VSCode 简介​
Visual Studio Code(VSCode)是微软开发的开源代码编辑器,具有以下优势:
  • 跨平台:支持 Windows、Linux、macOS
  • 插件丰富:拥有庞大的插件生态系统
  • 调试功能强大:支持断点、变量监视、调用栈查看
  • 远程开发:支持 SSH 远程连接服务器开发
对于嵌入式开发,VSCode 可以替代命令行 GDB,提供更直观的图形化调试体验。
前置条件​
编译调试信息​
要让 VSCode 调试正常工作,需要编译带调试信息的程序。
步骤:
image-20241126100530027
  1. 重新编译 MPP:
cleanmpp && mkmpp
GDB 环境配置​
确保已完成「使用远程 GDB 辅助调试」章节中的以下步骤:
  • GDB Server 已配置并运行
  • ADB 端口转发已建立
  • 可执行文件已推送到开发板
环境配置​
安装 VSCode​
从官网下载安装:https://code.visualstudio.com/
配置远程开发(可选)​
如果 SDK 在远程服务器上,需要安装 Remote-SSH 扩展:
  1. 在 VSCode 中按 Ctrl+Shift+X 打开扩展面板
  2. 搜索并安装 Remote - SSH
  3. 按 F1,输入 Remote-SSH: Connect to Host 连接服务器
更多详情参考 VSCode 远程 SSH 文档。
安装 C/C++ 扩展​
  1. 点击扩展图标
  2. 搜索 C/C++
  3. 安装 Microsoft 的 C/C++ 扩展
image-20241126095959972
扩展地址:https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=ms-vscode.cpptools
launch.json 配置详解​
创建 launch.json​
  1. 点击调试图标
  2. 点击「创建 launch.json 文件」
image-20241126100233489
  1. 选择调试器类型(任意选择一个即可)
image-20241126100250522
配置内容​
以下是完整的 launch.json 配置(以调试 sample_virvi 为例):
"version": "1.0.0",
"configurations": [
"name": "(gdb) Launch sample_virvi",
"type": "cppdbg",
"request": "launch",
"program": "${workspaceFolder}/platform/allwinner/eyesee-mpp/middleware/sun252iw1/sample/sample_virvi/sample_virvi",
"args": [
"-path",
"/mnt/extsd/sample_virvi.conf"
"symbolLoadInfo": {
"loadAll": true,
"exceptionList": ""
"additionalSOLibSearchPath": "${workspaceFolder}/out/v861/bga_perf1/openwrt/staging_dir/target/root-v861-bga_perf1;${workspaceFolder}/out/v861/bga_perf1/openwrt/staging_dir/target/root-v861-bga_perf1/usr/lib",
"stopAtEntry": true,
"cwd": "${fileDirname}",
"environment": [],
"externalConsole": false,
"MIMode": "gdb",
"miDebuggerPath": "${workspaceFolder}/prebuilt/rootfsbuilt/riscv/Xuantie-900-gcc-linux-6.6.36-musl32-x86_64-V3.3.0/bin/riscv32-unknown-linux-musl-gdb",
"miDebuggerServerAddress": "localhost:2241",
"useExtendedRemote": true,
"postRemoteConnectCommands": [
"description": "Set remotetimeout for gdb",
"text": "set remotetimeout 20",
"ignoreFailures": true
"description": "Set remote exec-file for gdb",
"text": "set remote exec-file /mnt/extsd/sample_virvi",
"ignoreFailures": false
"description": "Set sysroot for gdb",
"text": "set sysroot ${workspaceFolder}/out/v861/bga_perf1/openwrt/staging_dir/target/root-v861-bga_perf1",
"description": "Set solib-search-path for gdb",
"text": "set solib-search-path ${workspaceFolder}/out/v861/bga_perf1/openwrt/staging_dir/target/root-v861-bga_perf1/usr/lib",
"setupCommands": [
"description": "Enable pretty-printing for GDB",
"text": "-enable-pretty-printing",
"description": "Set disassembly-flavor to Intel",
"text": "-gdb-set disassembly-flavor intel",
image-20241126100359845
配置字段说明​
字段说明
name配置名称,显示在调试面板中
type调试器类型,C/C++ 使用 cppdbg
request请求类型,launch 表示启动调试
program要调试的程序路径(本地带符号表的程序)
args程序运行参数
MIMode调试器模式,使用 GDB
miDebuggerPathGDB 可执行文件路径
miDebuggerServerAddressGDB Server 地址
useExtendedRemote使用扩展远程模式
postRemoteConnectCommands连接后执行的 GDB 命令
修改配置​
针对不同的调试需求,需要修改以下字段:
image-20241126101247724
  • program:修改为要调试的程序路径
  • args:修改程序参数
  • miDebuggerPath:根据工具链类型修改
  • postRemoteConnectCommands 中的路径:修改为对应的板级路径
调试演示​
准备工作​
  1. 开发板启动 GDB Server:
  2. PC 端配置端口转发:
  3. 推送可执行文件:
开始调试​
  1. 打开源代码文件,在需要暂停的行点击左侧设置断点:
image-20241126101440137
  1. 切换到调试面板,点击「开始调试」:
image-20241126101528097
  1. 程序将在断点处暂停:
image-20241126101618274
  1. 查看调试信息:
image-20241126101744079
调试面板提供以下功能:
  • 变量:查看当前作用域的变量
  • 监视:添加表达式监视
  • 调用堆栈:查看函数调用栈
  • 线程:切换线程
常见问题排查​
Q: launch.json 配置错误?​
检查要点:
  1. 路径使用正斜杠 / 或双反斜杠 \\
  2. ${workspaceFolder} 表示工作区根目录
  3. JSON 格式正确(无多余逗号、引号匹配)
Q: 断点不生效?​
可能原因:
  1. 编译时未添加 -g 选项
  2. 源代码与编译时的代码不一致
  3. 优化级别过高(尝试添加 -O0)
Q: 无法连接 GDB Server?​
排查步骤:
  1. 检查 GDB Server 是否运行
  2. 检查端口转发是否正确
  3. 检查 miDebuggerServerAddress 配置是否正确
使用 Coredump 文件调试​
Coredump 简介​
什么是 Coredump?​
Coredump(核心转储)是程序崩溃时操作系统生成的一个文件,它包含了程序崩溃时的内存映像、寄存器状态、堆栈信息等。通过分析 Coredump 文件,可以定位程序崩溃的原因。
工作原理​
Program Crash
OS captures exception signal
Generate Coredump file (memory image + registers + stack)
Load Coredump with GDB for analysis
Locate crash cause
适用场景​
  • 程序偶发性崩溃,难以复现
  • 生产环境问题分析
  • 无法使用 GDB 实时调试的场景
前置条件​
编译调试信息​
要让 Coredump 分析有意义,需要编译带调试信息的程序。
步骤:
  1. 重新编译 MPP:
cleanmpp && mkmpp
配置 Coredump 环境​
内核配置​
内核需要启用 CONFIG_COREDUMP 配置(默认已启用):
image-20241126170827676
配置 Coredump 文件大小​
系统默认可能限制 Coredump 文件大小,需要取消限制:
ulimit -c unlimited
说明:unlimited 表示不限制大小。也可以指定具体数值,如 ulimit -c 1000000(单位:KB)。
配置 Coredump 文件路径和格式​
设置 Coredump 文件的保存路径和命名格式:
echo '/mnt/extsd/core.%e.%p' > /proc/sys/kernel/core_pattern
格式说明:
参数含义
%e程序文件名
%p进程 ID
%t时间戳
%h主机名
示例:
  • /mnt/extsd/core.%e.%p → /mnt/extsd/core.sample_virvi.1234
  • /mnt/extsd/core.%e.%t → /mnt/extsd/core.sample_virvi.1700000000
触发与生成 Coredump​
人为触发 Coredump(测试)​
为了演示 Coredump 分析流程,可以人为添加一个会导致崩溃的代码。
编辑 platform/allwinner/eyesee-mpp/middleware/sun252iw1/sample/sample_virvi/sample_virvi.c,在某个线程函数中添加空指针访问:
int *ptr = NULL;
printf("Value at ptr: %d\n", *ptr); // 访问空指针,触发段错误
image-20241126172745037
重新编译并运行,程序将崩溃并生成 Coredump 文件。
运行程序生成 Coredump​
在开发板上执行:
ulimit -c unlimited
./sample_virvi -path sample_virvi.conf
程序崩溃后,将看到类似输出:
image-20241126173636491
检查生成的 Coredump 文件:
image-20241126173810877
使用 Coredump 定位问题​
准备分析文件​
将 Coredump 文件和对应的可执行文件(带调试信息)放到同一目录:
image-20241126173945428
启动 GDB 分析​
进入工具链目录:
启动 GDB 并加载程序和 Coredump 文件:
./riscv32-unknown-linux-musl-gdb ../../../../../platform/allwinner/eyesee-mpp/middleware/sun252iw1/sample/bin/sample_virvi ../../../../../platform/allwinner/eyesee-mpp/middleware/sun252iw1/sample/bin/core.sample_virvi.212
image-20241126174214913
加载符号表​
如果看到库符号表加载失败的警告,需要配置库搜索路径:
image-20241126174308619
查看崩溃位置​
使用 bt(backtrace)命令查看调用栈:
(gdb) bt
image-20241126174400327
从输出可以看到崩溃发生在 sample_virvi.c 的第 565 行。
查看源代码​
使用 list 命令查看崩溃位置附近的代码:
(gdb) list
image-20241126174706086
查看变量值​
查看局部变量:
(gdb) info locals
image-20241126174452956
查看指针指向的内容:
(gdb) p *pContext
image-20241126174545465
查看出错原因​
查看导致崩溃的指针:
(gdb) p *ptr
image-20241126174616804
可以看到 ptr 是空指针,访问空指针导致了段错误。
常见问题排查​
Q: Coredump 文件未生成?​
可能原因:
  1. ulimit -c 限制为 0
    • 解决:执行 ulimit -c unlimited
  2. core_pattern 配置指向管道而非文件
    • 检查:cat /proc/sys/kernel/core_pattern
    • 解决:重新配置为文件路径
  3. 磁盘空间不足
    • 检查:df -h
  4. 程序没有崩溃信号
    • 检查程序是否真的崩溃了
Q: Coredump 文件过大?​
解决方案:
  1. 使用压缩:
    echo '|/bin/gzip > /mnt/extsd/core.%e.%p.gz' > /proc/sys/kernel/core_pattern
  2. 限制程序内存使用,减小 Coredump 大小
Q: GDB 分析失败?​
可能原因:
  1. 可执行文件与 Coredump 不匹配
    • 确保使用同一版本的可执行文件
  2. 符号表缺失
    • 确保编译时添加了 -g 选项
  3. 库路径配置错误
    • 检查 sysroot 和 solib-search-path
附录​
常见问题汇总​
ADB 相关​
问题解决方案
看不到设备检查 USB 线、驱动、ADB 服务
网络连接失败检查 IP、端口、防火墙
权限被拒绝配置 udev 规则
GDB 相关​
问题解决方案
连接超时检查 gdbserver、端口转发
符号表加载失败检查 -g 选项、sysroot 路径
断点不生效检查优化级别、源代码一致性
VSCode 相关​
问题解决方案
launch.json 错误检查 JSON 格式、路径格式
无法连接检查 GDB Server、端口转发
变量显示异常检查符号表、优化级别
Coredump 相关​
问题解决方案
文件未生成检查 ulimit、core_pattern
文件过大使用压缩、限制内存
分析失败检查可执行文件版本、符号表
调试技巧​
  1. 使用日志:在关键位置添加日志输出,帮助定位问题
  2. 逐步缩小范围:先用简单方法(如打印)定位大致位置,再用 GDB 精确定位
  3. 保存现场:遇到崩溃时,及时保存 Coredump 文件
  4. 版本管理:保留带调试信息的可执行文件,便于后续分析
  5. 工具组合:ADB + GDB + VSCode 配合使用,提高调试效率
