SDK AI 功能配置指南
本文档介绍如何在 Tina Linux SDK 中配置 AI 辅助开发功能,包括 MCP 配置工具、Skill 知识库和参考文档系统的安装与使用。
核心概念​
在开始之前,先了解两个核心概念:
什么是 MCP?​
MCP(Model Context Protocol) 是 AI 与外部系统交互的标准协议。它让 AI 助手能够安全地读取和修改项目配置文件,而无需你手动编辑。你可以把 MCP 想象成 AI 的"工具箱"——AI 通过调用这些工具来完成配置修改、信息查询等任务。
例如,当你说"帮我把 boot 分区改成 64M"时,AI 会自动调用 modify_partition 这个 MCP 工具来修改配置文件,而不是让你手动去改。
什么是 Skill?​
Skill 是可插拔的知识包,类似于手机 App。安装 Skill 后,AI 就获得了特定领域的专业知识。例如 quick_mcp Skill 包含了所有 MCP 工具的详细使用指南,当 AI 需要调用工具时会参考这份指南。
简单来说:
  • MCP 工具 = AI 能使用的功能(如修改配置)
  • Skill = AI 的使用说明书(如何调用这些功能)
前置条件​
Python 3​
MCP 服务器和安装脚本依赖 Python 3:
python3 --version    # 需要 Python 3.6+
AI Agent 工具​
选择以下任一工具:
工具安装方式说明
Claude Codenpm install -g @anthropic-ai/claude-codeAnthropic 官方 CLI,功能最完整
Codex CLInpm install -g @openai/codexOpenAI Codex 命令行工具
OpenCode参考官方文档安装开源 AI 编码工具
推荐使用 Claude Code,对 MCP 和 Skill 的支持最完善。
SDK 环境​
确保已获取 Tina Linux SDK 源码,目录结构完整:
cd tina-v861/
tree . -L 1
image-20260422142902403
初始化安装​
运行安装脚本​
在 SDK 根目录下执行:
cd tina-v861
python3 skills/scripts/init.py
安装脚本会启动交互式引导流程:
image-20260422143048012
步骤一:选择 Agent 前端​
Select agent frontend:
1. claude - Claude Code (Anthropic)
2. codex - Codex CLI (OpenAI)
3. opencode - OpenCode
Enter choice (1-3):
输入数字或名称选择你使用的 AI 工具。
步骤二:选择安装位置​
Select installation location:
1. local - Project directory (MCP server + skills)
2. global - User home directory (skills only)
Enter choice (1/2):
两种模式的区别:
Local(项目级)Global(全局)
MCP 配置写入项目 .mcp.json写入全局配置
Skills复制到项目 .claude/skills/安装到 ~/.claude/plugins/
作用范围仅当前项目所有项目
推荐场景单项目开发多项目共用
推荐选择 local,配置与项目绑定,更可控。
步骤三:安装过程​
脚本自动执行两步安装:
[1/2] Installing MCP server...
Installed MCP server 'quick-mcp' to: /path/to/tina-v861/.mcp.json
Server path: /path/to/tina-v861/tools/quick/quick_mcp
Available MCP tools:
- get_current_device: Get device info
- get_buildconfig_data: Get buildconfig data
[2/2] Installing agent extras...
Installed to project: /path/to/tina-v861/.claude
Skills (1):
/quick_mcp
安装完成后:
Installation complete!
- quick-mcp MCP server configured for Claude Code
- Agent extras installed
安装结果说明​
Local 安装​
选择 local 后,SDK 目录下会新增/修改以下文件:
tina-v861/
├── .mcp.json # [新增] MCP 服务器配置
└── .claude/
└── skills/
└── quick_mcp/
└── SKILL.md # [新增] MCP 工具使用指南
... 其他工具 Skills
.mcp.json 内容示例:
"mcpServers": {
"quick-mcp": {
"command": "python3",
"args": ["/path/to/tina-v861/tools/quick/quick_mcp"]
Global 安装​
选择 global 后,文件安装到用户主目录:
~/.claude/plugins/marketplaces/tina-sdk-skills/
├── plugin.json # 插件元数据
├── marketplace.json # Marketplace 注册信息
└── skills/
└── quick_mcp/
└── SKILL.md # MCP 工具使用指南
Global 安装后需要手动启用插件:
claude plugin install tina-sdk-skills@tina-sdk-skills
或在 ~/.claude/settings.json 中添加:
"extraKnownMarketplaces": {
"tina-sdk-skills": {
"source": {
"source": "directory",
"path": "/home/<user>/.claude/plugins/marketplaces/tina-sdk-skills"
"enabledPlugins": {
"tina-sdk-skills@tina-sdk-skills": true
不同 Agent 的安装结果​
AgentMCP 配置文件Skills 安装位置
Claude Code (local)<project>/.mcp.json<project>/.claude/skills/
Claude Code (global)—~/.claude/plugins/marketplaces/tina-sdk-skills/
Codex CLI~/.codex/config.toml<project>/AGENTS.md
OpenCode<project>/opencode.jsonc无额外安装
MCP 工具使用​
MCP(Model Context Protocol)工具是 SDK AI 功能的核心,提供结构化的配置修改接口。AI 在对话中会自动调用这些工具,无需手动操作。
工具分类​
类别工具说明
查询get_current_device获取当前芯片、板卡等配置信息
get_supported_config_types获取支持的配置类型列表
get_quick_config_entries获取快速配置选项
get_quick_config_content获取快速配置详细内容
get_supported_files获取配置文件路径
get_buildconfig_data读取 buildconfig 变量(编译配置)
query_device_tree查询设备树节点(硬件描述源码)
BoardConfigmodify_board_config修改 BoardConfig.mk(编译选项)
modify_board_config_batch批量修改 BoardConfig.mk(编译选项)
modify_board_config_item修改 BoardConfig 多值项
sys_configmodify_sys_config修改 sys_config.fex(硬件描述)
modify_sys_config_batch批量修改 sys_config.fex(硬件描述)
设备树modify_device_tree修改设备树(硬件描述源码)
modify_device_tree_batch批量修改设备树(硬件描述源码)
modify_bootargs修改内核 bootargs
分区modify_partition修改分区配置
modify_partition_batch批量修改分区配置
Defconfigmodify_kernel_defconfig修改内核 defconfig(功能开关)
modify_uboot_defconfig修改 U-Boot defconfig(功能开关)
modify_rtos_defconfig修改 RTOS defconfig(实时系统功能开关)
modify_openwrt_defconfig修改 OpenWrt defconfig
环境变量modify_env_cfg修改 env.cfg(U-Boot 环境变量)
modify_env_cfg_batch批量修改 env.cfg(U-Boot 环境变量)
启动modify_bootpkg修改 boot_package.cfg(启动镜像打包)
modify_bootpkg_batch批量修改 boot_package.cfg(启动镜像打包)
modify_boot0_config修改 Boot0 配置
特殊modify_amp_reserved_memory修改 AMP 保留内存(异构多核通信区域)
generate_dts_base生成设备树基础结构
sync_nand_map同步 NAND 分区映射
execute_quick_config_item执行快速配置项
使用示例​
直接用自然语言与 AI 对话即可,AI 会自动选择合适的 MCP 工具:
用户: 帮我把 boot 分区大小改成 64M
AI: [调用 modify_partition,partition_name="boot", size="64M"]
用户: 查看当前设备树 gmac0 节点的配置
AI: [调用 query_device_tree,node_name="gmac0", dts_type="board.dts"]
用户: 启用 GMAC 功能
AI: [调用 execute_quick_config_item,config_name="v861_bga_perf1_gmac"]
用户输入 → AI 理解意图 → 选择 MCP 工具 → 调用 quick-mcp 服务 → 修改配置文件 → 返回结果
配置修改优先级​
当需要修改 SDK 配置时,遵循以下优先级:
  1. MCP 工具(首选) — 类型安全、自动校验
  2. SDK 脚本(备选) — quick_config、menuconfig 等
  3. 直接编辑(最后) — 仅当以上方法不可用时
Skills 使用​
Skills(可插拔的知识包,见核心概念)安装后通过 /skill_name 斜杠命令调用。
导入 Skills​
Skill命令说明
quick_mcp/quick_mcpMCP 配置工具完整 SOP,包含所有工具的使用示例、参数说明和常见工作流
使用方式​
在 AI 对话中输入斜杠命令:
/quick_mcp
AI 会加载该 skill 的完整内容到上下文中,然后根据 skill 中的指南执行操作。
添加新 Skill​
在 skills/packages/ 下创建新目录和 SKILL.md:
mkdir -p skills/packages/my_skill
创建 skills/packages/my_skill/SKILL.md:
description: 简要描述 skill 的用途和触发条件
# My Skill
Skill 内容...
重新运行安装脚本即可生效:
python skills/scripts/init.py
参考文档系统​
skills/docs/ 目录包含大量技术参考文档,AI 会在需要时自动检索和阅读。
文档分类​
类别路径涵盖内容
SDK 构建skills/docs/sdk/构建命令、快速配置、核心转储分析、sys_config
设备skills/docs/device/v861/设备树配置、GPIO 引脚复用
BSP 驱动skills/docs/bsp/drivers/UART、TWI、SPI、MMC、GMAC、声卡、VIN(摄像头)
多媒体skills/docs/eyesee-mpp/middleware/VI、VENC、VO、ISP 等 MPI 接口
RTOSskills/docs/melis/Melis 调试、backtrace 分析
使用方式​
无需手动操作。AI 会根据你的问题自动检索相关文档。例如:
用户: 如何启用 UART2?
AI: [自动检索 skills/docs/bsp/drivers/uart/SKILL.md 和 skills/docs/device/v861/dts/SKILL.md]
文档索引​
完整索引参见 skills/README.md。
全志配置文件体系概览​
Tina Linux SDK 使用多层配置文件来管理不同的系统组件:
配置文件作用域用途修改工具
BoardConfig.mk编译时定义板卡编译选项(如芯片型号、内存大小)modify_board_config
sys_config.fex编译时描述 SoC 内部硬件模块的开关和参数modify_sys_config
*.dts (设备树)编译时描述板卡上的外设(GPIO、I2C 设备等)modify_device_tree
*_defconfig编译时控制内核/U-Boot/RTOS 的功能编译开关modify_*_defconfig
env.cfg运行时U-Boot 环境变量(启动命令、IP 地址等)modify_env_cfg
boot_package.cfg打包时定义启动镜像的组成(boot0、uboot 等)modify_bootpkg
配置修改流程:
修改配置 → 重新编译 (mp) → 烧录固件 → 重启设备
大多数 MCP 工具修改的是源码中的配置文件,修改后需要重新编译并烧录才能生效。只有 env.cfg 等少数运行时配置可以在设备启动后动态修改。
故障排查​
MCP 服务器未连接​
症状: AI 无法调用 MCP 工具,提示工具不可用。
排查步骤:
  1. 检查 .mcp.json 是否存在且配置正确:
    cat .mcp.json
  2. 检查 quick_mcp 脚本是否存在:
    ls tools/quick/quick_mcp
  3. 手动测试 MCP 服务器:
    python3 tools/quick/quick_mcp --help
  4. 在 Agent CLI 中检查 MCP 状态:
    /mcp
image-20260423101829165
Skill 未生效​
症状: 输入 /quick_mcp 无反应。
排查步骤:
  1. 检查 skill 是否已安装:
    # local 安装
    ls .claude/skills/quick_mcp/SKILL.md
    # global 安装
    ls ~/.claude/plugins/marketplaces/tina-sdk-skills/skills/quick_mcp/SKILL.md
  2. 重新运行安装脚本:
安装脚本报错​
错误信息原因解决方法
quick_mcp not foundtools/quick/quick_mcp 文件缺失检查 SDK 是否完整
Source packages directory not foundskills/packages/ 目录缺失检查 SDK 是否完整
plugin.json not foundskills/configs/claude/ 缺失检查 SDK 是否完整
Python3 not found未安装 Python 3安装 Python 3.6+
配置修改未生效​
MCP 工具修改的是源码中的配置文件,修改后需要重新编译才能生效:
source build/envsetup.sh
lunch
mp # 重新编译并打包
