存储优化开发指南
前 言​
概述​
V系列大多使用8M的spinor FLASH总是遇到固件太大,容量不够情况。本文档提供裁优化剪各个分区的的方法,降低个分区生成的文件大小,从而达到固件能放到8M flash的目的。
读者对象​
本文档(本指南)主要适用于以下人员:
  • 系统工程师
  • 软件开发工程师
适用范围​
note
note
适用产品列表
产品名称内核版本
V821Linux-5.4
V861/V838/V881Linux-6.6
文档约定​
标志说明​
warning
note
注意
note
note
note
备注
note
为准确理解文中指令、正确实施操作而提供的补充或强调信息。
note
note
备注
note
V系列芯片代号​
以下芯片代号可能存在代码或者文档中,下面对应表格将说明它特制哪一款芯片。后续文档介绍会以{芯片代码}或者直接写sun252iw1p1来展示SDK中的一些文件路径和名字,请根据目前手头研发方案来进行识别。
芯片代号芯片名称
sun300iw1p1V821
sun252iw1p1V881/V838/V861
不同介质不同配置文件​
SDK支持不同介质的配置,在确定方案使用的介质情况,需要改对相关的配置文件才能生效。
以下列举一些Nor Flash和非Nor Flash不同的配置文件 ,请修改的时候根据自身方案介质来确定的文件。
包括不限于
Nor Flash非Nor Flash
sys_partition_nor.fexsys_partition.fex
BoardConfig_nor.mkBoardConfig.mk
sun300iw1p1_min_nor_defconfigsun300iw1p1_min_defconfig
相关术语介绍​
  • SPINOR:一种使用SPI接口通讯的存储介质,支持叫小的容量。
  • boot0 : 芯片启动的第一个软件程序,用于引导uboot启动, 同时也指boot0分区的镜像文件。
  • opensbi:是rv芯片启动必须的。
  • uboot: 芯片启动的第二阶段程序,一般用于引导kernel启动, 同时也指uboot分区的镜像文件。
  • kernel : Linux内核程序,它会挂载rootfs分区, 同时也指boot分区的镜像文件。
  • rootfs : 文件系统,同时也指rootfs分区的镜像。
  • LZMA(Lempel-Ziv-Markov chain algorithm): 压缩算法,压缩率一般较高,但解压速度较慢。
  • GZIP(GNU zip): 压缩算法,常用的数据压缩格式之一,压缩率较高,通常比较均衡地考虑了压缩速度和压缩率。
  • LZ4:压缩算法,压缩率较低,但解压速度很快,适用于需要快速处理的场景。
  • LZO(Lempel-Ziv-Oberhumer algorithm):压缩算法,速度很快,但压缩率一般比较低。
  • bzip2:bzip2,它的压缩率通常比较高,但压缩速度较慢。
存储分区布局介绍​
SPINOR存储分区布局​
了解SPINOR FLASH 存储布局,可以得知有哪些文件镜像存放在flash哪个分区上。我们可以通过调整分区大小来减小FLASH容量使用。但分区大小又被分区烧录的镜像文件限制着,分区镜像可以通过配置SDK相关选项来裁剪优化。
spinor 布局
  • 如果从spinor 0~8M裸数据看,则数据的布局就是这样的;
  • 如果从linux 系统上看,则可以看到mtdblock0,1,2,3...分区里面包含了什么类型数据;
spinor 布局管理
  • 如果从配置文件角度上看,以-分割线①-分开来看,可以分两个区域:
    1. 分割线①左边(白色方格):是boot0/uboot启动分区; 它的区域划分由uboot-board.dts和boot0源码管理; 从用户层看它是/dev/mtdblock0分区。
    2. 分割线①右边(橙色方格):是用户定义的分区;它的区域划分由sys_partition_nor.fex管理;如boot分区放内核镜像,env分区放env镜像;从用户层看,他们是/dev/mtdblock1、/dev/mtdblock2...
    3. 可以通过配置文件修改他们分区起始地址和分配的大小;
上图里面的分区文件,可以对应从编译后的SDK这里查看(文件和分区名对应关系可查看sys_partition_nor.fex):
分区文件
note
note
备注
note
aw_pack_src文件夹生成,需要修改BoardConfig_nor.mk文件中添加:LICHEE_INDEPENDENT_PACK:=y。然后重新source && lunch SDK最后打包可生成;
分区文件系统选择​
V系列方案分区中,有些使用的是裸分区,不需要制作文件系统,比如:
boot0
uboot_package_nor
boot
env
riscv0
以下是对V系列可能使用到的分区文件系统进行解释,如下表:
文件系统介绍
建议这些分区使用以下的文件系统:
分区建议设置文件系统
rootfssquashfs
datajffs2
boot-resourcevfat
V系列中相关文件系统如何配置,请看分区裁剪优化章节。
分区裁剪优化​
spinor 布局
我们以spinor布局来分析。 如果我们需要在在8M flash放入我们的方案。既:
mtdblock0 + mtdblock1 + mtdblock2 + mtdblock3 + mtdblock4 + ... <= 8M
mtdblock0 空间划分大小,我们可以通过uboot-board.dts来设定; mtdblock1/2/3等空间划分大小,我们可以通过sys_partition_nor.fex来设定;
每个分区里面要写入分区数据/镜像,我们需要优化的就是编译出来后的分区镜像变小,但分区占用Flash容量是取决于分区镜像的大小,分区镜像小可以把分区划分的小一点。
boot0 镜像裁剪方法​
boot0源码目录:
brandy/brandy-2.0/spl
boot0 功能配置目录和文件:
brandy/brandy-2.0/spl/board/{芯片代号}/spinor.mk #spinor方案配置文件
brandy/brandy-2.0/spl/board/{芯片代号}/mmc.mk
brandy/brandy-2.0/spl/board/{芯片代号}/nand.mk
note
note
备注
note
{芯片代号}, 请查看文档约定章节。
boot0 编译的时候,就会默认编译3种介质的boot0,并且拷贝到:
device/config/chips/v821/bin  或者 device/config/chips/v821/configs/ipc/bin(优先级更高)
boot0如下镜像文件:
56K Jan 23 18:30 boot0_nand_sun300iw1p1.bin      #nand 介质boot0
56K Jan 23 18:30 boot0_sdcard_sun300iw1p1.bin #emmc 介质boot0
44K Jan 23 18:30 boot0_spinor_sun300iw1p1.bin #spinor 介质boot0
15K Jan 23 18:30 fes1_sun300iw1p1.bin #usb烧录使用的boot0
如果是spinor常电方案,我们只要改spinor.mk裁剪里面功能就能缩小其体积。
boot0配置文件
使用“#” 写在开头来注释相关功能,注意一些功能可能有耦合关系,需要一起注释;
V821 spl配置文件
如何新增自己的配置文件并编译和使用? 在
brandy/brandy-2.0/spl/board/sun300iw1p1/common.mk
中加入
BOARD_BUILD_NBOOT=spinorfastboot mmcfastboot
并新增以下配置文件(文件从spinor.mk拷贝一份)
brandy/brandy-2.0/spl/board/sun300iw1p1/spinorfastboot.mk
brandy/brandy-2.0/spl/board/sun300iw1p1/mmcfastboot.mk
同时板级配置中:
device/config/chips/v821/configs/{board}/BoardConfig_nor.mk
加入:
LICHEE_BOOT0_BIN_NAME:=spinorfastboot
编译出来的固件就会用自己的boot0 (快启fastboot 就是这样配置的)
V861/V838/V881 spl配置文件
V861采用了新方法,一个版级完整的编译化配置通过common.mk + 启动方式—存储介质.mk + 定制化.mk来组成。
在BoardConfig_nor.mk中添加LICHEE_SPL_CUSTOM_MK:=$(存储介质flag)-$(定制化)。如果不存在这个变量,则说明按照默认规则common.mk + 启动方式—存储介质.mk
可在LICHEE_SPL_BOARD_MK添加多份配置文件。
LICHEE_SPL_BOARD_MK:=\"spinor-cfg_nor_fastboot all-cfg_disable_pmu fes-cfg_disable_pmu\"
V861配置文件存放位置以及介绍:
brandy/brandy-2.0/spl/board/sun252iw1p1
存储介质mk 存储介质flag
nand.mk nand
mmc.mk mmc
spinor.mk spinor
ufs.mk ufs
sboot_nand.mk sboot_nand
sboot_mmc.mk sboot_mmc
sboot_nor.mk sboot_nor
sboot_ufs.mk sboot_ufs
所有 all
烧写mk
fes
note
note
备注
note
使用这个方法反推,可以知道目前这个板级使用哪个boot0的配置文件。
改完后编译方法:
  1. 直接编译boot0
mboot0
  1. 编译整个SDK
m -j8
查看编译出来的大小,boot0名字与mk文件有关联性:
44K device/config/chips/v821/configs/{board}/bin/boot0_spinor_sun300iw1p1.bin
boot_package_nor.fex 镜像优化裁剪方法​
boot_package_nor.fex 是一个多文件包裹。他里面包含的文件由文件指定:
device/config/chips/v821/configs/ipc/boot_package_nor.cfg
boot_package配置文件
(图中;表示注释功能)
从boot_package_nor.cfg看,boot_package_nor.fex里面打包这opensbi镜像和uboot镜像。
1. opensbi 是rv芯片启动必须的,这个bin文件是闭源的,所以无法进行裁剪;
2. u-boot 是SDK中源码编译出来的镜像,可支持裁剪。也可以直接省略掉,让boot0直接启动内核。
boot_package_nor.fex打包压缩格式
选择适当的压缩格式,可以极大减少boot_package_nor包的大小。 但同时会增加启动时间。
压缩格式boot_package大小启动耗时增加
none4096000
lzma212992+79ms
gzip229376-36ms
lz4294912-22ms
通过配置boot_package_nor.cfg 来选择压缩格式的镜像,如:
uboot/opensbi等开启压缩修改 device/config/chips/${LICHEE_IC}/configs/${LICHEE_BOARD}/boot_package_nor.cfg(nor方案)
#lzma压缩
[package]
;item=Item_TOC_name, Item_filename,
item=opensbi‑lzma, opensbi.fex.lzma
item=u‑boot‑lzma, u‑boot‑spinor.fex.lzma
#lz4压缩
[package]
item=opensbi‑lz4, opensbi.fex.lz4
item=u‑boot‑lz4, u‑boot‑spinor.fex.lz4
#gzip压缩
[package]
item=opensbi‑gz, opensbi.fex.gz
item=u‑boot‑gz, u‑boot‑spinor.fex.gz
如果上面压缩开启,则boot0需要开启解压缩功能:
brandy/brandy‑2.0/spl/board/sun300iw1p1/spinor.mk #(正常的nor方案)
#compression
CFG_SUNXI_LZMA=y #打开lzma解压缩功能
CFG_SUNXI_GUNZIP=y #打开gzip解压缩功能
CFG_SUNXI_LZ4=y #打开lz4解压缩功能
如果想省掉uboot镜像,直接让boot0启动内核。
1. boot_package_nor.cfg 不要包含uboot以节省flash空间;
2. boot0的配置文件参考spinorfastboot.mk
uboot 镜像裁剪方法​
boot_package_nor.fex 里面的uboot可以单独编译优化。
uboot源码目录:
V821
brandy/brandy-2.0/u-boot-2018
V861
#uboot2023开源版本
brandy/brandy-2.0/u-boot-2023
#全志模块功能代码都单独放这里
brandy/brandy-2.0/u-boot-bsp
uboot配置文件: 板级方案制定的uboot使用的配置文件:
device/config/chips/v821/configs/ipc/BoardConfig_nor.mk
中的配置:
LICHEE_BRANDY_DEFCONF:=sun300iw1p1_min_defconfig
上面配置指明会使用(nor方案):
brandy/brandy-2.0/u-boot-2018/configs/sun300iw1p1_min_defconfig
brandy/brandy-2.0/u-boot-2018/configs/sun300iw1p1_min_nor_defconfig
如果不存在指明的配置文件,则会使用默认
brandy/brandy-2.0/u-boot-2018/configs/sun300iw1p1_v821_defconfig
brandy/brandy-2.0/u-boot-2018/configs/sun300iw1p1_v821_nor_defconfig
V861的uboot配置文件则存在以下目录:
brandy-2.0/u-boot-bsp/configs
在源码仓库编译后,我们可以利用编译生成的中间件.o文件,来查看有那些文件编译进去,占用多大。 boot0编译后,在brandy/brandy-2.0/spl 输入如下指令,对编译的.o文件从大到小排列:
find . -name "*.o" -exec ls -lS {} +
-rw-rw-r-- 1 user user 3802680 Oct 14 15:18 ./lib/built-in.o
-rw-rw-r-- 1 user user 3446208 Oct 14 15:18 ./fs/built-in.o
-rw-rw-r-- 1 user user 3135804 Oct 14 15:18 ./fs/ubifs/built-in.o
-rw-rw-r-- 1 user user 2811612 Oct 14 15:18 ./drivers/built-in.o
-rw-rw-r-- 1 user user 1996280 Oct 14 15:18 ./drivers/mmc/built-in.o
-rw-rw-r-- 1 user user 1894508 Oct 14 15:18 ./cmd/built-in.o
-rw-rw-r-- 1 user user 1746728 Oct 14 15:18 ./drivers/mtd/built-in.o
-rw-rw-r-- 1 user user 1707136 Oct 14 15:18 ./common/built-in.o
note
note
备注
note
V861/V838/V881 平台关于uboot有两个目录,需要在两个目录上都检索 find . -name "*.o" -exec ls -lS {} +
可以针对上面文件夹/文件名字来判断是什么功能,是否是自己方案需要的。
主要有下面两种裁剪思路:
  • 修改uboot配置文件,删减不需要的配置。uboot配置文件通常位于源码下include/configs/${CHIP}.h或者configs/${CHIP}_*_defconfig。
  • 删除不需要的uboot命令。
改完后编译方法:
  1. 直接编译uboot
muboot
  1. 编译整个SDK
m -j8
查看编译出来的大小 Tian5.0 编译后会存到以下目录:
device/config/chips/${LICHEE_IC}/bin
或者
device/config/chips/${LICHEE_IC}/configs/${LICHEE_BOARD}/bin #存在这目录,优先级更高
307798 u-boot-spinor-sun300iw1p1.bin
659270 u-boot-sun300iw1p1.bin
内核镜像裁剪优化​
内核镜像启用压缩,启用压缩缩减大小,V821 RV方案内核不提供自解压模式,需要uboot来帮忙解压。开启压缩可以使用SDK中 quick_config来配置:
内核quick_config
也可以改以下配置文件:
device/config/chips/${LICHEE_IC}/configs/default/BoardConfig.mk  #非spinor方案
device/config/chips/${LICHEE_IC}/configs/default/BoardConfig_nor.mk #spinor方案
或者(下面优先级更高)
device/config/chips/${LICHEE_IC}/configs/${LICHEE_BOARD}/BoardConfig.mk #非spinor方案
device/config/chips/${LICHEE_IC}/configs/${LICHEE_BOARD}/BoardConfig_nor.mk #spinor方案
LICHEE_COMPRESS:=gzip #开启gzip压缩
LICHEE_COMPRESS:=lzma #开启lzma压缩
LICHEE_COMPRESS:=lz4 #开启lz4压缩
LICHEE_COMPRESS:=lzo #开启lzo压缩
LICHEE_COMPRESS:=bzip2 #开启bzip2压缩
LICHEE_COMPRESS:= #不开启压缩
note
note
备注
note
修改BoardConfig_nor.mk文件,需要重新source SDK 才能生效。
同一个kernel镜像使用不同的压缩方式,镜像大小如下表所示:
压缩方式镜像大小加载内核时间(从falsh加载到dram的时间)解压时间总时间
GZIP2.31M124ms89ms213ms
LZO2.53M136ms23ms159ms
LZ42.68M143ms27ms170ms
XZ1.95M104ms667ms771ms
note
note
备注
note
kernel解压是由uboot做的,uboot需要开启相关解压功能(默认开启)
裁剪内核大小
kernel源码目录:
bsp/  #全志相关的驱动
kernel/linux-5.4-ansc/ #V821内核主代码
kernel/linux-6.6-xuantie/ #V861/V838/V881内核主代码
以上两个目录,会在内核编译的时候合并一起编译。
V系列也提供了内核优化快捷方式,使用quick_config命令来配置。
内核优化quick_config
memory_optimization 配置主要去掉无用的模块,减小内核大小,同时也减小内核内存占用的大小。
note
note
备注
note
quick_config选择后,一定要审核它改了那些东西。
查看内核每个模块大小,从而去针对性关闭某些模块或者优化内核代码。将编译所有.o文件遍历一边,并且从小到大排列,就清楚目前存在哪些模块会被编译进去。
cd out/kernel/build
find ./* -name "*.o" | xargs size -t | sort -k 4 -n
内核编译模块编译大小
需要了解目标文件中: text 段 、data 段 、bss 段 含义和dec十进制大小。
关掉模块可以通过make kernel_menuconfig 来可视化开关模块;
也可直接改内核的配置文件:
device/config/chips/v821/configs/${board}/linux-5.4-ansc/bsp_defconfig  #v821
device/config/chips/v861/configs/${board}/linux-6.6-xuantie/bsp_defconfig #v861/v838/v881
优化参考:
device/config/chips/v821/configs/ipc/linux-5.4-ansc/bsp_defconfig
(ipc板级有专门裁剪过优化适配spinor8M)
优化完后,可以看内核编译出来的大小:
2316288 out/v821/ipc/openwrt/boot.img
rootfs镜像裁剪优化​
Tina SDK 提供rootfs可更换的文件系统。选择合适的文件系统可从大小和读取速度中取平衡。(推荐使用squashfs,压缩较好)
rootfs选择文件系统
squashfs 还可以选择压缩格式, 如果需要存储空间小,则 可以选择xz压缩(解压时间高)。
文件系统压缩
其中Block size = 32 也可以调整。 从256调整为32的时候,rootfs多128k, 内存节省1.14MB。
应用程序app大小优化
应用程序app, 需要连接mpp库。mpp库可以通过make menuconfig 来选择mpp组件相关的功能。
比如产品不需要aec,ans,agc等音频的3A功能,如果这里开启了的话,整个代码流程就会嵌入这些算法库,所以在ld连接的时候必须依赖这些库,这时候整个app编译后就变大了。占用了flash的空间;
mpp库功能选择
mpp使用全志Audiosystem组件来替换标准的alsa(libasound.so)
mpp选择全志自己的AudioSystem系统来代替alsa-lib。可节省一点rootfs空间。 但应用在编译的时候要多连接以下库: libaudiosystem.so libtinyalsa.so libaudiosystem_core.a ;去掉连接libasound.so库。
note
note
备注
note
SDK编译后,相关库可在out目录下查找。
更换使用make menuconfig 来选择:
mpp换AudioSystem AudioSystem配置 取消alsa库
rootfs自动化删除rootfs里面没用的库
这个是在make编译制作rootfs的时候,调用脚本openwrt/build/reduce-rootfs-size.sh 对rootfs里面所有app的依赖进行检查,如果发现有.so库根本不需要用到,则会删除掉他。
注意:这里需要提前把方案app通过tina编译安装进rootfs,不然它需要的库则会被默认删除。
去掉不使用的库
手动排查不需要的应用和库
敲入crootfs 进入到rootfs目录:
out/v821/ipc/openwrt/build_dir/target/root-v821-ipc
输入命令自动按大小排序:
find . -type f -exec ls -lS {} +
rootfs list
通过make menuconfig 去选择把它关闭掉
blkid功能关闭
如果直接修改配置文件(优化可参考ipc板级的): openwrt/target/v821/v821-{board}/defconfig
以下有一些推荐关闭掉,如:
rootfs推荐去掉
如果你是使用外编app和自己制作固件的,可以直接在root-v821-ipc 这个目录删除,然后在使用squashfs手动重新制作rootfs(可参考外编流程)。
优化rootfs里面的ko驱动(V821 SDK 支持 / V861 SDK 不支持 )
内核驱动build-in 和 做成ko相比,做成ko会大一点。 相同代码下、RISCV 架构的 KO 会比 ARM 架构的 KO 大很多、甚至有些会大一倍。具体原因如下:
  1. RISCV使用的是RELA重定位格式,ARM是REL 格式,RELA会比REL 多占用 4 字节。
  2. RISCV 对变量的读取,采用高低位配合的方式获取变量地址,这会造成重定位在某些情况下比arm32 多,并且会多出一个符号,导致符号表也偏大。
  3. RISCV 直到链接时才计算分支目标、会导致.o 文件有非常多.Lxxx 的代码段,会导致多出非常多的符号和重定位项。
为了减小内核的大小、tina可在生成rootfs时对指定的模块进行预处理、减小模块的大小(V821 SDK 1.1 已带该功能)。
使用全志的工具可以重构这些Ko的重定位格式,使得ko变得更小:
优点:
  1. 可有效减少内核模块的大小、平均可减少约 50% 的大小。加快加载速度
缺点:
  1. 预处理后的模块和内核版本强相关,OTA 升级内核时一定要同步升级KO模块。
warning
note
注意
note
  • 请确认,使用了ko优化后,后续OTA需要内核和ko一起升级。
下面是 V821-ipc 方案下内核模块预处理前后的数据:
ko优化数据
使用方法:
1. 进入tina配置目录:openwrt/target/v821/v821-{board}  #使用命令cplat快速跳入
2. 修改openwrt/target/v821/v821-{board}/kernel_modules.json;如果没有这个文件从其他板级拷贝过来
3. 在modules中,给需要进行预处理的ko写好名字和分配唯一的id;
4. 将status 改为 "okay"
5. 直接编译和打包mp -j8
kernel module配置
编译完后,可以去编译好的rootfs看看是否规定的ko已优化了:
1. 敲入crootfs
2. 输入ll lib/modules/5.4.220/
4096 Feb 26 15:46 ./
4096 Jan 20 15:56 ../
25392 Jan 20 15:56 gc1084_mipi.ko
52556 Feb 26 15:46 v821_fmac.ko
28120 Feb 26 15:46 videobuf2-common.ko
8736 Feb 26 15:46 videobuf2-dma-contig.ko
2696 Feb 26 15:46 videobuf2-memops.ko
14284 Feb 26 15:46 videobuf2-v4l2.ko
29392 Feb 26 15:46 vin_io.ko
192040 Feb 26 15:46 vin_v4l2.ko
小核riscv0裁剪​
V821/V861 也支持小核镜像压缩, 具体可以使用mrtos menuconfig来配置压缩算法(小核自解压)。
 >Kernel Options > kernel Compress Support
--- kernel Compress Support
[ ] Debug (NEW)
Compress kernel format (elf)--->
(0) ELF decompress addr (NEW) #这个地址也要填写,根据下图跟board.dts匹配
Compress methon (LZMA) ---> #选择压缩格式(lzma,gzip,lz4)
rtos压缩选择
note
note
备注
note
注意:小核rtos自解压时间跟选择的压缩算法有关。 时间上lzma(≈1.5s) > gzip > lz4。
很有可能大核已经跑到加载wifi ko 的位置,小核还没解压完。如果这时候wifi驱动加载跟小核通讯,会失败。需要等待小核解压完才能加载wifi ko。等待脚本如下所示: wifi加载需要等小核解压完
小核功能裁剪
小核源码目录:
rtos/lichee/rtos
配置文件目录:
rtos/lichee/rtos/projects/v821_e907/{board}/defconfig
运行mrtos menuconfig,可根据方案需要关闭下面选项来缩减大小:
note
note
备注
note
以下说明节省大小的,都是非压缩情况的镜像。
以下配置当时SDK 默认打开(可以默认关闭)
CONFIG_COMPONENTS_MD5
CONFIG_COMMAND_PANIC
CONFIG_DRIVERS_GPIO_RECORD_USAGE
CONFIG_COMMAND_LIST_IRQ
关闭以上配置,当前实测减少19156字节。
编译优化:SDK 默认使用 O2 编译优化,偏向性能。
可以把把O2 改为Os
mrtos menuconfig 配置:
Build System (dbuild)  --->
Optimisation Level (-Os (Optimise for size)) --->
基于当前SDK 代码环境编译可以减少51856字节
裁剪AP 模式配置,大概占用127020字节。
CONFIG_WLAN_AP
Monitor 模式配置,大概占用21972字节。
CONFIG_WLAN_MONITOR
裁剪net命令,大概占用77480字节
CONFIG_DRIVERS_XRADIO_CMD
裁剪fw保活命令,大概占用2780字节。
CONFIG_XRADIO_FW_KEEPALIVE_CMD
裁剪 rf 命令,大概占用6804字节。
CONFIG_XRADIO_RF_CMD
裁剪大核wifimanager拓展,如wifi -e支持小核wlan的命令,大概占用18900字节。
 CONFIG_WLAN_SUPPORT_EXPAND_CMD
裁剪拓展小核lmac命令,wifi -e支持小核lmac命令,大小可忽略不计
CONFIG_SUPPORT_EXP_LMAC_CMD
裁剪拓展小核rf命令,wifi -e支持小核rf命令,大小可忽略不计
CONFIG_SUPPORT_EXP_RF_CMD
env分区和jffs2分区减小​
受限于分区对齐,如果擦除块为64k的情况下,每个分区都必须是64k的整数倍;jffs2 要求必须大于等于5个擦除块。所以这里调整spinor擦除块可缩减env和jffs2分区占用的大小。
调整spinor的擦除块大小
  1. spinor在系统上能支持的擦除块只有64k/32k/4k。 我们以调整4k为例子。 修改spinor代码,需要改动到对应使用的spinor id 那一行
brandy/brandy-2.0/u-boot-2018/drivers/mtd/spi/spi-nor-ids.c(uboot)
bsp/drivers/mtd/spi-nor-5.4/spi-nor.c (kernel)
SPINOR擦除块 其中:
SECT_4K 是表示开启4K擦除块;
4*1024 表示一个page 4K
40960 是表示一共多少个page,16M就4096个
  1. 修改uboot /kernel 配置文件,开启4K的宏
uboot defconfig添加(两份)
如果BoardConfig_nor.mk指明的配置文件不存在,则会使用默认
CONFIG_SPI_FLASH_USE_4K_SECTORS=y
kernel 选项也要开
CONFIG_MTD_SPI_NOR_USE_4K_SECTORS
kernel 4K 擦除块
配置上设置完4K擦除块后,烧录机器启动,可以通过 cat /proc/mtd 来确认是否已经配置4K擦除块了。
设备配置4k擦除块
调整env分区的大小(4k整数倍)
修改配置文件:
修改env镜像大小
note
note
备注
note
BoardConfig_nor.mk修改需要重新source SDK。
修改env分区表
env分区表
由于boot0 和 uboot 也会使用env,他们配置文件上也要把env实际大小指定好(尤其是uboot,没该对启动不了)。
修改boot0 的spinor.mk的配置
brandy/brandy-2.0/spl/board/sun300iw1p1/spinor.mk #常电默认配置
boot0 env 配置
修改两份uboot的配置
uboot env 配置
修改完后重新source 再重新编译即可。
调试方法​
查看mtd分区​
使用如下命令,可以知道目前mtd分区占用多少,擦除块大小:
cat /proc/mtd
dev: size erasesize name
mtd0: 00050000 00010000 "uboot"
mtd1: 00010000 00010000 "env"
mtd2: 00010000 00010000 "env-redund"
mtd3: 00460000 00010000 "boot"
mtd4: 00200000 00010000 "riscv0"
mtd5: 005a0000 00010000 "rootfs"
mtd6: 00320000 00010000 "recovery"
mtd7: 00010000 00010000 "isp_param"
mtd8: 00050000 00010000 "data_part"
mtd9: 00010000 00010000 "private"
mtd10: 00000000 00010000 "UDISK"
FAQ​
如何制作一个整个flash的mtd分区?​
需求背景:
需要有一个mtd分区能读写spinor 从0~8M空间。
解决方案:
需要在mtd驱动里面解析分区表的时候,新增一个分区,并且把它的start改成0,len改成flash_size。 具体改动可参考如下:
bsp 仓库下改动:
diff --git a/drivers/mtd/parsers/sunxipart.c b/drivers/mtd/parsers/sunxipart.c
index 6c95f2b..a2189fa 100644
--- a/drivers/mtd/parsers/sunxipart.c
+++ b/drivers/mtd/parsers/sunxipart.c
@@ -162,7 +162,7 @@ static int sunxipart_parse(struct mtd_info *master,
kfree(sunxi_mbr);
return -EINVAL;
- nrparts = gpt_head->num_partition_entries + 1;
+ nrparts = gpt_head->num_partition_entries + 1 + 1;
parts_size = nrparts * sizeof(*parts);
parts = kzalloc(parts_size, GFP_KERNEL);
if (parts == NULL) {
@@ -174,7 +174,7 @@ static int sunxipart_parse(struct mtd_info *master,
strncpy(partition_name[0], "uboot", 16);
sunxipart_add_part(&parts[0], partition_name[0],
mbr_offset + MBR_SIZE, 0);
- for (i = 1; i < nrparts; i++) {
+ for (i = 1; i < nrparts - 1; i++) {
for (j = 0; j < 16; j++)
partition_name[i][j] =
(char)(entry[i - 1].partition_name[j]);
@@ -191,6 +191,10 @@ static int sunxipart_parse(struct mtd_info *master,
NOR_BLK_SIZE +
mbr_offset);
+ //添加整个flash 映射
+ printk("flash_all--- ,size:%llu , offset:%u \n", master->size, 0);
+ strncpy(partition_name[i], "flash_all", 16);
+ sunxipart_add_part(&parts[i], partition_name[i], master->size, 0);
kfree(sunxi_mbr);
最终会生成:
cat /proc/mtd
mtd11: 01000000 00010000 "flash_all"
