SDK 功能配置
本章节将介绍 Tina Linux 系统中配置文件及其配置方法。这里以 V861 BGA_PERF1 为例,演示基础的方案配置方法,对于其他方案请对应其文件路径。
Kconfig 管理配置​
SDK 采用 Kconfig 机制对 SDK 和内核进行配置。
Kconfig 是一种固定格式的配置文件。Linux 编译环境中的 menuconfig 程序可以识别这种格式的配置文件,并提取出有效信息生成可视化的配置菜单。
SDK 包含多个 menuconfig,包括对内核进行管理和配置的 kernel_menuconfig,对软件包进行管理和配置的 Tina menuconfig,对 RTOS 进行配置的 Tina-RT menuconfig。
kernel menuconfig​
在 Tina Linux 的配置环境中配置好环境变量进入可编译状态后,输入
make kernel_menuconfig
即可进入 kernel menuconfig 配置菜单。
image-20260122114344547
配置菜单源文件为:
device/config/chips/v861/configs/bga_perf1/linux-6.6-xuantie/bsp_defconfig
输出 cconfig 可快速转跳到该目录。
Tina menuconfig​
make menuconfig
即可进入Tina menuconfig配置菜单。
image-20260122114417374
配置菜单源文件为:
openwrt/target/v861/v861-bga_perf1/defconfig
输出 cplat 可快速转跳到该目录。
RTOS menuconfig​
mrtos menuconfig
即可进入 rtos menuconfig 配置菜单。
image-20260122114432613
配置菜单源文件为:
rtos/lichee/rtos/projects/v861_e907/bga_perf1/defconfig
输出 cplat 可快速转跳到该目录。
Kconfig 配置方法​
这里以 kernel menuconfig 作为例子,讲解如何使用、配置各选项,并以配置 Wi-Fi,蓝牙驱动为例说明 Kconfig 基础配置方法。
首先我们进入 kernel menuconfig
image-20220711114825681
image-20220711115616754
image-20220711120726186
也可以使用 Y M N 键来修改选项:
image-20220711120802522
image-20220711125703598
image-20220711125333193
在 Kconfig 的界面中按 / 键,进入搜索页面。
image-20220711130647390
Device Tree​
Device Tree(设备树)是标准Linux下定义的一种硬件板级描述机制,通过.dts文件,对硬件进行配置。
.dts文件​
Tina Linux 下有三份.dts文件,分别位于BSP仓库和方案目录下。包括如下三份设备树
  • 内核设备树:用于描述SoC的系统资源,外设,寄存器配置。
  • 方案设备树:用于描述具体的引脚配置,外设功能,Sensor配置等。
  • U-Boot 设备树:用于描述方案 Uboot 的相关参数,flash map 等功能。
内核dts文件路径:
bsp/configs/linux-6.6-xuantie/sun252iw1p1.dtsi
方案dts文件路径:
device/config/chips/v861/configs/bga_perf1/linux-6.6-xuantie/board.dts
U-Boot 设备树路径:
device/config/chips/v861/configs/bga_perf1/uboot-board.dts
方案dts优先级高于内核dts方案,遇到冲突时方案dts的内容会覆盖内核dts中的配置。
方案开发时一般建议只修改方案目录下的dts文件 board.dts ,以免影响其它方案。
分区表​
在全志平台中,通过 sys_partition.fex 文件配置分区。分区表包括两份,针对 SPI NOR 设备使用 sys_partition_nor.fex 针对非 SPI NOR 设备(例如SPI NAND,eMMC)使用 sys_partition.fex
分区配置文件路径:
device/config/chips/v861/configs/bga_perf1/sys_partition_nor.fex
device/config/chips/v861/configs/bga_perf1/sys_partition.fex
配置格式示例​
以rootfs分区为例:
[partition]
name = rootfs
size = 20480
downloadfile = "rootfs.fex"
user_type = 0x8000
每个分区以 [partition] 标识,分区属性及其意义如下表。
属性含义必选备注
name分区名Y
size分区大小Y单位:扇区(512B),
downloadfile分区烧入的镜像文件N注2
verify量产后校验标识N(默认)1:使能; 0:禁用
user_type分区属性N注4
keydata量产时是否擦除本分区N0x8000:使能; 其他无效
  1. 最后一个分区(UDISK),不设置 size,表示分配所有剩余空间。
  2. downloadfile 支持绝对路径和相对路径,相对于tina/out/<方案名>/image。
  3. verify决定是否校验 downloadfile 中指定的镜像,若为ext4稀疏镜像,务必禁用。
  4. 历史遗留,目前只对UBI方案有效。bit0为1时,表示创建静态卷,反之为动态卷。
[partition] 标识用户空间的逻辑分区,在 UBI 方案中,表现为 UBI卷。此外,在sys_partiton.fex中存在特殊的配置MBR,用于配置MBR空间大小,此配置在UBI方案中无效。例如:
[mbr]
size = 2048
MBR 分区以 Kbyte 为单位,对用户不可见,属于隐藏空间,其大小也必须满足对齐原则。
分区大小与对齐​
分区大小的对齐要求与不同介质(nor/nand/mmc)、不同存储方案相关。不按对齐要求配置,可能出现文件系统异常,分区边界数据丢失等现象。对齐规则如下表。
介质对齐大小备注
nor64K对齐物理擦除块大小,注1
(nftl) spinand驱动超级块大小注2
(ubi) spinand2 × 物理块 - 2 × 页注3
rawnand驱动超级块大小与物料相关,16M对齐可基本兼容
emmc16M与物料相关,16M对齐可基本兼容
  • SPI NOR 的擦除块常见为 64K,即在 sys_partition_nor.fex 中分区size进行 128 对齐。在 id 表配置为4K擦除且使能内核CONFIG_MTD_SPI_NOR_USE_4K_SECTORS 时,也可使用4K对齐。推荐使用默认64K对齐。
  • 在常见的128M SPI Nand中,为 256K 对齐,即在sys_partition.fex中分区size进行512对齐。需要和逻辑擦除块(super block)对齐,1个super block包含两个物理擦除块,常见的物理擦除块128K,1个逻辑的超级块为256K,但是需要使用每个物理块的第一个page(2K)来作为ubi所需的信息头部,所以实际的为(256k-2*2k),为 252K 对齐,即在sys_partition.fex中分区size进行504对齐。
更多配置信息请参考《Tina_Linux_存储_开发指南》
env.cfg​
env用于配置一些系统级参数,如启动等待时间、内核会用到的环境变量、系统加载状态、串口及打印等级、安全校验参数等。请注意快起系统不使用这部分参数。
芯片默认env配置文件路径,如果板级文件夹内没有 env.cfg 则用的是这一份:
device/config/chips/v861/configs/default/env.cfg
具体方案env配置文件路径:
device/config/chips/v861/configs/bga_perf1/env.cfg
具体方案的配置文件优先级大于芯片默认配置文件。
sys_config.fex​
sys_config 是全志平台定义的一种GPIO配置的方法。适用于 BOOT0 环境,包括配置 DRAM 参数,BOOT0 使用的 PIN,储存介质等信息。一般不需要修改
配置文件路径为:
device/config/chips/v861/configs/bga_perf1/sys_config.fex
GPIO配置格式:
 Port:端口+组内序号<功能分配><内部电阻状态><驱动能力><输出电平状态>
sys_config.fex 的配置优先级高于 u-boot 设备树的优先级,当配置冲突时会以 sys_config.fex 配置为准。
配置 BOOT0 串口​
这里以BOOT0 串口使用PD22,PD23的UART0作为示例。配置如下
[uart_para]
uart_debug_port = 0
关闭/开启BOOT0日志打印​
配置 sys_config.fex 中的 debug_mode 项,0为关闭打印,8为打开全部打印。
[platform]
debug_mode = 0
image-20241118150805894
文件系统​
只读根文件系统
SDK提供squashfs和erofs两种只读的fs作为根文件系统,默认使用squashfs。切换erofs方法如下:
m menuconfig
CONFIG_TARGET_ROOTFS_EROFS=y
TARGET_ROOTFS_SQUASHFS is not set ---------取消勾选
m kernel_menuconfig
CONFIG_EROFS_FS=y
可读写文件系统
Tina默认会在根文件系统上再挂载一个可读写的文件系统作为overlay。sys_partition_(nor).fex分区表中默认提供rootfs_data分区,rootfs_data会在启动后挂载可读写文件系统,emmc方案会挂载ext4、spinor方案会挂载jffs2。以spinor为例,overlayfs的lowerdir是squashfs(rootfs分区),upperdir是jffs2(rootfs_data)。用户可以在/overlay/upper/路径下看到写入的文件,可读写的空间跟rootfs_data挂钩,可以增大rootfs_data的分区size来增大根文件系统的可读写空间。
注:快启SDK默认开机会运行demo将码流存到/mnt/extsd目录,这个目录是SD卡的挂载目录,在SD卡没有挂载情况下,此时的/mnt/extsd是overlay,会直接将码流写到SPI NOR上,在rootfs_data过小情况下,会直接将overlay写满。
文件系统静态制作
很多用户不需要整个根文件系统可写,需要自定义某个文件路径可写。那么可以在PC静态制作好文件系统,再通过设备端mount到指定路径即可。
[1]
out/host/bin/mkfs.jffs2 -p 0x80000 -e 0x10000 -X rtime -x zlib -x lzma -d ./filesystem -o ./filesystem.fex
-p: 指定目标分区大小
-e: 指定block大小,当前是0x10000 64KB
-X: 指定压缩方式
-x: 指定不使用的压缩方式
-d: 想要制作成文件系统镜像的文件夹
-o: 输出的文件系统镜像
将制作好的filesystem.fex拷贝至device/config/chips/vxxx/configs/fastboot/linux路径下
[2]
sys_partition_nor.fex和board.dts中新增分区,存放目标镜像
[partition]
name = filesystem
size = 1024
downloadfile = "filesystem.fex"
user_type = 0x8000
[3]
设备端完成烧录启动后,会增加一个/dev/by-name/filesystem分区,使用mount命令挂载"mount -t jffs2 /dev/by-name/filesystem /目标路径"即可。也可将mount操作加到启动脚本中使其自动挂载。
