SDK 芯片架构配置
概述​
本文档详细介绍 V861 芯片支持的三种 RISC-V 架构模式,以及如何通过 quick_config 工具进行架构切换配置。
V861 基于 RISC-V 指令集架构,支持以下三种架构模式:
架构内核指令集内核内存模型用户空间位数指针大小Rootfs工具链 Quick Config
rv3232位32 位 SV3232位4字节32位musl_toolchain / glibc_toolchain
rv6464位64 位 SV3964位8字节64位musl_lp64d_toolchain / glibc_lp64d_toolchain
rv64ilp3264位32 位 SV32XT32位4字节32位musl_toolchain / glibc_toolchain
RISC-V 架构基础​
RISC-V 指令集简介​
RISC-V 是一个开放标准的指令集架构(ISA),具有以下特点:
  • 开源免费:任何人都可以设计、制造和销售 RISC-V 芯片
  • 模块化设计:基础指令集 + 可选扩展
  • 可扩展性强:支持自定义扩展
基础整数指令集:
指令集描述寄存器宽度
RV32I32位基础整数指令集32位
RV64I64位基础整数指令集64位
常用扩展:
扩展名称描述
M乘除法扩展提供整数乘法和除法指令
A原子操作扩展提供原子内存操作指令
F单精度浮点扩展提供单精度浮点运算指令
D双精度浮点扩展提供双精度浮点运算指令
C压缩指令扩展提供 16位压缩指令,减少代码体积
V向量扩展提供向量运算指令
V861 支持 RV32IMAFDCV 或 RV64IMAFDCV 指令集。支持 SV32,SV39,SV32XT 三种 mmu 模式。
ABI 概念​
ABI(Application Binary Interface,应用程序二进制接口)定义了程序与系统之间的低级接口规范,包括:
  • 数据类型大小:int、long、pointer 等类型的位宽
  • 对齐要求:数据在内存中的对齐方式
  • 调用约定:函数参数如何传递、返回值如何处理
  • 寄存器使用:哪些寄存器用于特定目的
不同的 ABI 会影响程序的内存占用和性能表现。
数据模型​
RISC-V 支持多种数据模型(ABI),主要区别在于 long 和 pointer 类型的大小:
数据类型ILP32LP64LP64D
int32位32位32位
long32位64位64位
pointer32位64位64位
long long64位64位64位
float32位32位32位
double64位64位64位
ABI 命名规则:
  • ILP32:Int、Long、Pointer 都是 32位
  • LP64:Long、Pointer 是 64位,Int 是 32位
  • LP64D:在 LP64 基础上,double 参数通过浮点寄存器传递(性能更优)
V861 支持的架构模式​
rv32 架构​
架构特点​
rv32 是传统的 32位架构模式,内核和用户空间都是 32位。
│ User Space (32-bit) │
│ │ Application (ILP32) │ │
│ │ Pointer: 4B Address: 32b │ │
│ Kernel Space (32-bit) │
│ │ Linux Kernel (RV32) │ │
内存布局​
  • 地址空间:4GB(32位寻址)
  • 用户空间:通常 0 ~ 2.4GB
  • 内核空间:通常 2.4GB ~ 4GB
  • 指针大小:4字节
性能特点​
特性说明
内存占用最低(指针和数据结构最小)
运行速度中等(32位运算)
地址空间有限(最大 4GB)
功耗较低
工具链选择​
工具链libc 类型特点
musl_toolchainmusl libc轻量级,适合嵌入式
glibc_toolchainglibc功能完整,兼容性好
rv64 架构​
架构特点​
rv64 是完整的 64位架构模式,内核和用户空间都是 64位。
│ User Space (64-bit) │
│ │ Application (LP64/LP64D) │ │
│ │ Pointer: 8B Address: 64b │ │
│ Kernel Space (64-bit) │
│ │ Linux Kernel (RV64) │ │
内存布局​
  • 地址空间:sv39 mmu 39位寻址
  • 用户空间:通常 0 ~ 256GB
  • 内核空间:256~512GB
  • 指针大小:8字节
性能特点​
特性说明
内存占用较高(指针和数据结构更大)
运行速度高(64位运算,更多寄存器)
地址空间巨大(512GB)
功耗较高
工具链选择​
工具链libc 类型特点
musl_lp64d_toolchainmusl libc轻量级 64位工具链
glibc_lp64d_toolchainglibc功能完整,默认推荐
rv64ilp32 架构​
什么是 rv64ilp32​
rv64ilp32 是一种混合架构模式,采用 64 位内核 + 32位用户空间 的设计:
  • 内核:运行在 RV64ILP32 模式,地址空间2GB
  • 用户空间:使用 ILP32 ABI,指针为 32位,数据结构紧凑
│ User Space (32-bit ABI) │
│ │ Low Memory High Efficiency │ │
│ Kernel Space │
│ (64-bit Inst + 32-bit Memory Model) │
│ │ Linux Kernel (RV64ILP32 ) │ │
│ │ Low Memory High Perf │ │
架构原理​
rv64ilp32 的核心思想是「分离关注点」:
  1. 内核层面:
    • 运行在 RV64ILP32 模式,支持 RV64 指令集和访存指令
    • 使用 32 位内存模型,地址空间2GB
    • 支持现代内核特性(KASLR、大页、KASAN等)
    • 更好的性能优化能力
  2. 用户空间层面:
    • 使用 ILP32 ABI
    • 指针和 long 类型为 32位
    • 数据结构紧凑,内存占用低
    • 与传统 32 位程序兼容
内存节省原理​
指针从 8 字节减少到 4 字节带来的内存节省:
数据结构示例对比:
struct Node {
int value; // 4字节
struct Node *next; // rv64: 8字节 | rv64ilp32: 4字节
void *data; // rv64: 8字节 | rv64ilp32: 4字节
// rv64: 24字节(含对齐填充)
// rv64ilp32: 12字节
// 节省: 50%
内存占用对比:
同一内核配置,选择不同内核 ABI 下的内核内存占用情况
类型Memorykernel coderwdatarodatainitbssreservedcma-reserved
RV32440532K/524288K available8733K1925K2839K246K316K75564K8192K
RV64435812K/524288K available8818K2263K3304K289K439K80284K8192K
RV64ILP32440404K/524288K available8738K1929K2951K253K317K75692K8192K
内存占用分析:
从上表数据可以看出三种架构的内存占用差异:
  1. 可用内存:RV32 可用内存最高(440532K),RV64ILP32 次之(440404K),RV64 最低(435812K)。RV64 比 RV32 少约 4.7MB 可用内存,这主要源于 64 位架构的指针和数据结构开销。
  2. 内核代码段:RV64 内核代码最大(8818K),比 RV32(8733K)多约 85K。RV64ILP32(8738K)与 RV32 接近,仅多 5K,说明 RV64ILP32 在代码体积上继承了 32 位架构的紧凑优势。
  3. 数据段差异:
    • rwdata:RV64(2263K)比 RV32(1925K)多 338K,增幅约 17.6%。RV64ILP32(1929K)与 RV32 基本持平。
    • rodata:RV64(3304K)比 RV32(2839K)多 465K,增幅约 16.4%。RV64ILP32(2951K)比 RV32 略多 112K。
    • bss:RV64(439K)比 RV32(316K)多 123K,增幅约 39%。RV64ILP32(317K)与 RV32 几乎相同。
  4. 保留内存:RV64 保留内存(80284K)最大,比 RV32(75564K)多约 4.7MB,主要用于页表等内核数据结构。RV64ILP32(75692K)与 RV32 接近,仅多 128K。
结论:RV64ILP32 在内存占用上与 RV32 非常接近,相比 RV64 可节省约 4.7MB 内存,同时保留了 64 位内核的性能优势。对于内存资源受限的嵌入式场景,RV64ILP32 是 RV64 的理想替代方案。
与 rv32、rv64 的对比​
特性rv32rv64rv64ilp32
内核位数32位64位32位
用户空间位数32位64位32位 ABI
指针大小4字节8字节4字节
用户空间地址空间4GB256TB+2GB
内核地址空间4GB256TB+2GB
用户空间内存占用低高低
内核功能基础完整完整
性能中等高高(内存效率优)
功耗较低较高中等
性能优势​
执行 iPerf3 回环测试的性能数据
类型Iperf3 回环
RV322.20 Gbits/sec
RV642.96 Gbits/sec
RV64ILP322.85 Gbits/sec
性能分析:
从 iPerf3 回环测试数据可以观察到三种架构的网络吞吐性能差异:
  1. 性能排序:RV64(2.96 Gbits/sec)> RV64ILP32(2.85 Gbits/sec)> RV32(2.20 Gbits/sec)。RV64 性能最优,RV64ILP32 紧随其后,RV32 相对较低。
  2. 性能差距:
    • RV64ILP32 比 RV64 低约 3.7%(0.11 Gbits/sec),差距很小
    • RV64ILP32 比 RV32 高约 29.5%(0.65 Gbits/sec),优势明显
    • RV64 比 RV32 高约 34.5%(0.76 Gbits/sec)
  3. 性能成因分析:
    • RV64 性能最优:64 位寄存器和运算单元可处理更大数据块,减少内存访问次数;更丰富的寄存器资源减少栈操作开销。
    • RV64ILP32 接近 RV64:使用 RV64ILP32 内核,使用 64 位指令集但是,继承了 64 位指令集的性能优势;虽然指针为 32 位,但在网络协议处理等计算密集型场景中影响有限。
    • RV32 性能较低:32 位运算宽度限制了数据处理效率,尤其在需要处理 64 位数据(如网络数据包头部、校验和计算)时需要更多指令周期。
  4. 性价比考量:RV64ILP32 在获得接近 RV64 性能的同时,内存占用与 RV32 相当,实现了性能与资源的良好平衡。对于既需要较高网络吞吐又受限于内存资源的嵌入式应用,RV64ILP32 是最佳选择。
rv64ilp32 结合了 rv32 和 rv64 的优点:
  1. 内存效率:
    • 用户空间内存占用与 rv32 相当
    • 更少的内存带宽占用
    • 更好的缓存利用率
  2. 内核性能:
    • 64位内核支持更多优化
    • 更好的内存访存能力
    • 支持现代安全特性(KASLR、严格内存检查等)
  3. 运行效率:
    • 减少内存访问次数
    • 提高缓存命中率
    • 降低 TLB 缺失率
工具链选择​
工具链libc 类型特点
musl_toolchainmusl libc轻量级,推荐嵌入式使用
架构切换配置​
quick_config 工具简介​
quick_config 是 V861 SDK 提供的快速配置工具,用于切换系统架构和工具链。
基本语法:
quick_config <config_name>
主要功能:
  • 自动处理配置依赖
  • 自动设置工具链路径
  • 自动同步环境变量
  • 自动更新内核和 OpenWRT 配置
rv32 架构切换​
配置名称: system_set_to_rv32i
使用方式:
# 切换到 rv32 架构
quick_config system_set_to_rv32i
配置详情:
"system_set_to_rv32i": {
"desc": "Set system running on rv32i arch",
"tag": "arch",
"sync_env": true,
"check_distclean": true,
"depends": [
"musl_toolchain"
"configs": {
"LICHEE_TOOLCHAIN_TAR": "riscv32/xxx.tar.gz"
切换流程:
1. Check if cleanup needed (check_distclean)
2. Execute dependency config (depends: musl_toolchain)
3. Set toolchain path (LICHEE_TOOLCHAIN_TAR)
4. Sync environment variables (sync_env)
5. Update U-Boot, Kernel, OpenWRT configs
6. Done
切换前检查清单:
  • 确认已备份重要配置
  • 确认 SDK 根目录有足够磁盘空间
  • 如果之前编译过,执行 make distclean
rv64 架构切换​
配置名称: system_set_to_rv64i
使用方式:
# 切换到 rv64 架构
quick_config system_set_to_rv64i
配置详情:
"system_set_to_rv64i": {
"desc": "Set system running on rv64i arch",
"tag": "arch",
"sync_env": true,
"depends": [
"glibc_lp64d_toolchain"
"configs": {
"LICHEE_TOOLCHAIN_TAR": "riscv64/xxx.tar.gz"
切换流程: 与 rv32 类似,但使用 64位工具链。
rv64ilp32 架构切换​
配置名称: system_set_to_rv64ilp32
使用方式:
# 切换到 rv64ilp32 架构
quick_config system_set_to_rv64ilp32
配置详情:
"system_set_to_rv64ilp32": {
"desc": "Set system running on rv64ilp32 arch (kernel 64bit, rootfs 32bit)",
"tag": "arch",
"sync_env": true,
"depends": [
"musl_toolchain"
"configs": {
"LICHEE_TOOLCHAIN_TAR": "riscv64ilp32/xxx.tar.gz"
工具链配置详解​
musl 工具链​
配置名称: musl_toolchain
特点:
  • 使用 musl libc,轻量级
  • 适用于 rv32 和 rv64ilp32 架构
  • 占用空间小,启动速度快
  • 适合嵌入式和资源受限场景
适用架构:
  • rv32(32位用户空间)
  • rv64ilp32(32位用户空间)
glibc 工具链​
配置名称: glibc_toolchain
特点:
  • 使用 glibc,功能完整
  • 适用于 rv32 架构
  • 兼容性最好,支持更多软件
  • 占用空间较大
适用架构:
  • rv32(32位用户空间)
musl_lp64d 工具链​
配置名称: musl_lp64d_toolchain
特点:
  • 使用 musl libc,64位
  • 适用于 rv64 架构
  • LP64D ABI,浮点参数通过浮点寄存器传递
  • 性能较好
适用架构:
  • rv64(64位用户空间)
glibc_lp64d 工具链​
配置名称: glibc_lp64d_toolchain
特点:
  • 使用 glibc,64位
  • 适用于 rv64 架构
  • LP64D ABI,功能完整
  • 默认推荐用于 rv64 架构
适用架构:
  • rv64(64位用户空间)
工具链选择建议​
架构推荐工具链备选工具链
rv32musl_toolchainglibc_toolchain
rv64glibc_lp64d_toolchainmusl_lp64d_toolchain
rv64ilp32musl_toolchainglibc_toolchain
配置联动机制​
依赖关系 (depends)​
depends 字段定义了配置之间的依赖关系。执行配置时,会自动先执行依赖的配置。
示例:
"depends": [
"musl_toolchain"
执行顺序:
Execute system_set_to_rv32i
├── 1. Check depends
│ └── Found musl_toolchain dependency
│ └── Execute musl_toolchain config
├── 2. Execute system_set_to_rv32i main config
└── 3. Done
这会自动设置编译时使用的工具链路径。
自动同步环境 (sync_env)​
sync_env: true 会自动执行以下操作:
  1. 调用 build.sh autoconfig 重新配置 OpenWRT 环境
  2. 更新环境变量
  3. 同步内核配置
使用示例​
场景 1:从 rv64 切换到 rv32​
# 当前配置:rv64 + glibc_lp64d_toolchain
# 目标配置:rv32 + musl_toolchain
# 步骤 1:清理(如果之前编译过)
make distclean
# 步骤 2:执行切换
场景 2:从 rv32 切换到 rv64​
# 当前配置:rv32 + musl_toolchain
# 目标配置:rv64 + glibc_lp64d_toolchain
# 步骤 1:清理
make distclean
# 步骤 2:执行切换
场景 3:切换到 rv64ilp32​
# 目标配置:rv64ilp32 + musl_toolchain
# 步骤 1:清理
make distclean
# 步骤 2:执行切换
场景 4:仅切换工具链​
# 目标配置:rv32 + glibc_toolchain(不改变架构)
# 执行切换
quick_config glibc_toolchain
# 输出:
# Set glibc toolchain successful.
# 注意:切换工具链后通常需要重新编译
make distclean
常见问题排查​
切换失败​
问题:执行 quick_config 时报错
错误信息可能原因解决方案
distclean required之前的编译文件未清理执行 make distclean 后重试
config not found配置名称错误检查配置名称拼写
dependency failed依赖的配置执行失败检查依赖配置是否正确定义
解决步骤:
# 1. 完整清理
make distclean
# 2. 重新执行切换
编译错误​
问题:架构切换后编译失败
错误信息可能原因解决方案
toolchain not found工具链路径错误检查 LICHEE_TOOLCHAIN_TAR 配置
ABI mismatch程序与架构不匹配重新编译所有程序
undefined reference库文件不兼容清理后重新编译
解决步骤:
# 1. 检查工具链
source build/envsetup.sh
echo $GCC_PREBUILT
# 2. 完整清理重新编译
make distclean
mp
运行时错误​
问题:程序运行异常
错误现象可能原因解决方案
程序崩溃ABI 不兼容确保程序使用正确 ABI 编译
内存不足架构内存布局不同检查内存配置
性能异常缓存/TLB 配置问题检查内核配置
调试方法:
# 检查程序 ABI
file <executable>
# rv32: ELF 32-bit LSB executable, UCB RISC-V
# rv64: ELF 64-bit LSB executable, UCB RISC-V
# rv64ilp32: ELF 32-bit LSB executable, UCB RISC-V, RVC, double-float ABI
# 检查动态库
ldd <executable>
相关资源​
