MallocMonitor 使用指南
概述
MallocMonitor 是一个运行时内存调试工具,用于检测 C/C++ 程序中的内存泄漏和缓冲区溢出问题。它无需修改源代码即可透明运行。
主要特性
| 特性 | 说明 |
| 内存泄漏检测 | 跟踪所有内存分配,识别未释放的内存 |
| 缓冲区溢出检测 | 检测内存写入越界违规 |
| 调用栈记录 | 在分配时捕获调用栈,便于调试定位 |
| 零代码修改 | 通过链接器符号包装实现,无需修改源码 |
| C/C++ 支持 | 完全兼容 C 和 C++ 程序 |
源码位置
platform/allwinner/eyesee-mpp/middleware/{chip}/MallocMonitor
技术原理
GCC 符号包装机制
MallocMonitor 利用 GCC 的 --wrap 链接器特性来拦截内存分配函数。该机制在链接阶段将标准内存函数替换为包装版本:
| Application | | Linker | | MallocMonitor |
| | | --wrap flag | | |
| malloc() ----->|-------->| Redirects to -->|-------->| __wrap_malloc() |
| free() ----->| | __wrap_xxx() -->|-------->| __wrap_free() |
| realloc() ----->| | | | __wrap_realloc()|
| calloc() ----->| +------------------+ +------------------+
整体架构图
MallocMonitor Architecture
│ │ Application Layer │ │
│ │ malloc() ──┐ │ │
│ │ free() ──┼──► Standard Memory API Calls │ │
│ │ realloc() ─┤ │ │
│ │ calloc() ──┘ │ │
│ │ MallocMonitor Layer │ │
│ │ │ __wrap_malloc │ │ __wrap_free │ │ __wrap_realloc/calloc │ │ │
│ │ │ Memory Tracking List │ │ │
│ │ │ │ Node 1 │───►│ Node 2 │───►│ Node N │ │ │ │
│ │ │ │ • address │ │ • address │ │ • address │ │ │ │
│ │ │ │ • size │ │ • size │ │ • size │ │ │ │
│ │ │ │ • callstack│ │ • callstack│ │ • callstack│ │ │ │
│ │ System Layer │ │
│ │ Real malloc/free Implementation │ │
内存分配流程
Memory Allocation Flow
│ Application calls │
│ malloc(size) │
│ __wrap_malloc() │
│ intercepts the call │
│ Call real │ │ Capture │ │ Create tracking│
│ malloc() │ │ call stack │ │ node │
│ Store in tracking list: │
│ • Memory address │
│ • Allocation size │
│ • Call stack trace │
│ Return pointer to │
│ application │
内存释放流程
Memory Deallocation Flow
│ free(ptr) │
│ __wrap_free() │
│ Find node │ │ Check for │ │ Report │
│ in list │ │ buffer overflow│ │ if overflow│
│ Remove tracking │
│ node from list │
│ Call real free() │
API 参考
函数概览
| 函数 | 说明 |
ShowMallocStatistics() | 打印内存总体统计信息 |
ShowUnreleasedMemoryInfo() | 查看并打印当前未释放内存的信息,包括分配时的调用栈 |
CheckMemoryOverflow() | 查看当前存在内存写越界的内存节点信息 |
StartOverflowReportThread() | 启动检测线程,周期性检查溢出 |
StopOverflowReportThread() | 关闭检测线程 |
详细 API 说明
1. ShowMallocStatistics()
void ShowMallocStatistics(void);
功能:打印内存分配统计摘要,包括总分配次数、释放次数和当前内存使用情况。
使用示例:
// 在程序任意位置检查内存统计
ShowMallocStatistics();
2. ShowUnreleasedMemoryInfo()
void ShowUnreleasedMemoryInfo(void);
功能:列出所有已分配但未释放的内存块,显示每个内存块的地址、大小和分配时的完整调用栈。
使用示例:
// 程序退出或检查点时调用
ShowUnreleasedMemoryInfo();
3. CheckMemoryOverflow()
void CheckMemoryOverflow(void);
功能:扫描所有跟踪的内存块,检测缓冲区溢出违规。发现溢出时报告内存地址、大小和分配调用栈。
使用示例:
// 周期性检查溢出
CheckMemoryOverflow();
4. StartOverflowReportThread()
int StartOverflowReportThread(int nIntervalMs);
功能:启动后台线程,自动周期性检查内存溢出。
参数:
| 参数 | 类型 | 说明 |
nIntervalMs | int | 检查间隔,单位毫秒 |
返回值:成功返回 0,失败返回非零值
使用示例:
// 每 5 秒检查一次溢出
StartOverflowReportThread(5000);
5. StopOverflowReportThread()
int StopOverflowReportThread(void);
功能:停止后台溢出检查线程。
返回值:成功返回 0,失败返回非零值
集成指南
集成流程图
Integration Workflow
│ Step 1 │ │ Step 2 │
│ Compile │ │ Configure │
│ MallocMonitor │ │ App Linker │
│ Module │ │ Flags │
│ Step 3 │
│ Enable MallocMonitor in Application Code │
│ Step 4 │
│ Build and Run Application │
│ Step 5 │
│ Analyze Memory Reports at Exit │
示例:tina-v821 sample_demux2adec2ao
本节以 tina-v821 平台的 sample_demux2adec2ao 为例演示集成过程。
步骤 1:编译 MallocMonitor 模块
编辑构建配置文件:
文件:platform/allwinner/eyesee-mpp/middleware/sun300iw1/tina.mk
修改内容:
# 修改前(被注释):
# make -C MallocMonitor -f tina.mk all
# 修改后(取消注释):
步骤 2:配置应用程序链接参数
文件:platform/allwinner/eyesee-mpp/middleware/sun300iw1/sample/tina.mk
修改 1:链接 MallocMonitor 库
# 修改前(被注释):
#LOCAL_STATIC_LIBS += libMallocMonitor
# 修改后(取消注释):
修改 2:启用符号包装
# 修改前(被注释):
#LOCAL_LDFLAGS += -Wl,--wrap=malloc -Wl,--wrap=free -Wl,--wrap=realloc \
# -Wl,--wrap=calloc -Wl,--wrap=reallocarray \
# -Wl,--wrap=strdup -Wl,--wrap=strndup
# 修改后(取消注释):
步骤 3:在源码中启用 MallocMonitor
文件:sample_demux2adec2ao.c
修改内容:
// 修改前(被注释):
//#define ENABLE_MALLOC_MONITOR
// 修改后(取消注释):
步骤 4:编译并运行
# 编译应用程序
mkmpp
# 在目标设备上运行
./sample_demux2adec2ao
步骤 5:分析输出
应用程序退出时,MallocMonitor 会自动打印内存泄漏信息。
调用栈分析
理解输出格式
检测到内存泄漏时,MallocMonitor 输出详细的调用栈信息:
backtrace for unreleased mem[139](0xb7cae090,20)
[ 0]-> PC 0x001a1770: (+0x001a1770) from [./sample_demux2adec2ao]
[ 1]-> PC 0x001a0a42: (+0x001a0a42) from [./sample_demux2adec2ao]
[ 2]-> PC 0x00163d3e: (+0x00163d3e) from [./sample_demux2adec2ao]
[ 3]-> PC 0x00160b9c: (+0x00160b9c) from [./sample_demux2adec2ao]
[ 4]-> PC 0x00080802: (+0x00080802) from [./sample_demux2adec2ao]
[ 5]-> PC 0x00083216: (+0x00083216) from [./sample_demux2adec2ao]
[ 6]-> PC 0x0007f05c: (+0x0007f05c) from [./sample_demux2adec2ao]
[ 7]-> PC 0x0001c4ec: (+0x0001c4ec) from [./sample_demux2adec2ao]
[ 8]-> PC 0xb7f4958c: (+0x0001858c) from [/lib/ld-musl-riscv32.so.1]
输出解读
│ backtrace for unreleased mem[139](0xb7cae090,20) │
│ │ │ └── Alloc size: 20 bytes │
│ │ └── Memory address: 0xb7cae090 │
│ └── Memory block index: 139 │
│ [ 0]-> PC 0x001a1770: (+0x001a1770) from [./sample_demux2adec2ao] │
│ │ │ └── Source: executable/library │
│ │ └── Offset address (use with addr2line) │
│ └── Runtime address │
| 字段 | 说明 | 用途 |
mem[139] | 跟踪链表中的内存块索引 | 供参考 |
0xb7cae090 | 运行时内存地址 | 用于调试 |
20 | 分配大小(字节) | 识别分配用途 |
PC 0x001a1770 | 运行时程序计数器 | 不能直接使用 |
(+0x001a1770) | 相对于二进制基址的偏移 | 配合 addr2line 使用 |
[./sample_demux2adec2ao] | 二进制文件/库名称 | addr2line 中指定 |
使用 addr2line 定位源码
addr2line 工具将地址转换为源文件位置:
addr2line Workflow
│ 1. Extract offset address │
│ from MallocMonitor output │
│ 2. Run addr2line command: │
│ addr2line -e <binary> <addr>│
│ 3. Get source file and line │
│ number from output │
交叉编译版 addr2line 位置:
prebuilt/rootfsbuilt/riscv/nds32le-linux-musl-v5d/bin/riscv32-linux-musl-addr2line
使用示例:
riscv32-linux-musl-addr2line -e ./sample_demux2adec2ao 0x001a1770
调试符号配置
问题:缺少源码行号信息
如果没有调试符号(未加 -g 编译选项),addr2line 无法解析精确的源码位置:
无调试符号时的输出:
CdxAllocFromUTF8
__stringSetTo8
StringContainer.c:?
__id3GetAlbumArt
Id3Base.c:?
??:? 或 文件名:? 表示缺少调试信息。
解决方法:启用调试符号
通过 menuconfig 启用调试符号:
m menuconfig
# 选择: CONFIG_DEBUG=y
这会添加 -g3 编译选项,包含完整的符号表。
结果:完整的源码信息
启用调试符号后,addr2line 提供完整信息:
有调试符号时的输出:
CdxAllocFromUTF8
/platform/allwinner/eyesee-mpp/middleware/sun300iw1/media/LIBRARY/libdemuxer/libcore/parser/base/id3base/CdxUtfCode.c:159
__stringSetTo8
/platform/allwinner/eyesee-mpp/middleware/sun300iw1/media/LIBRARY/libdemuxer/libcore/parser/base/id3base/StringContainer.c:32
__id3GetAlbumArt
/platform/allwinner/eyesee-mpp/middleware/sun300iw1/media/LIBRARY/libdemuxer/libcore/parser/base/id3base/Id3Base.c:945
Id3BaseExtraAlbumPic
/platform/allwinner/eyesee-mpp/middleware/sun300iw1/media/LIBRARY/libdemuxer/libcore/parser/base/id3base/Id3Base.c:1129
__Id3v2ParserGetMediaInfo
/platform/allwinner/eyesee-mpp/middleware/sun300iw1/media/LIBRARY/libdemuxer/libcore/parser/id3v2/CdxId3v2Parser.c:199
_Z13aw_demux_openP16CedarXDemuxerAPIP13CdxMediaInfoSP14CdxDataSourceS
/platform/allwinner/eyesee-mpp/middleware/sun300iw1/media/LIBRARY/libdemux/../../../media/LIBRARY/libdemuxer/libcore/parser/include/CdxParser.h:656
DemuxOpenParserLib
/platform/allwinner/eyesee-mpp/middleware/sun300iw1/media/component/Demux_Component.c:647
DemuxPreparePorts
/platform/allwinner/eyesee-mpp/middleware/sun300iw1/media/component/Demux_Component.c:1097
AW_MPI_DEMUX_CreateChn
/platform/allwinner/eyesee-mpp/middleware/sun300iw1/media/mpi_demux.c:314 (discriminator 3)
createDemuxChn
/platform/allwinner/eyesee-mpp/middleware/sun300iw1/sample/sample_demux2adec2ao/sample_demux2adec2ao.c:349
内存泄漏排查实例
排查流程
Memory Leak Debugging Flow
│ 1. Enable MallocMonitor and │
│ run application │
│ 2. Check exit report for │
│ unreleased memory info │
