V861 - 高性能 AI-IPC 处理器
V861 是一款高性能网络摄像机处理器,全新升级 AI-ISP 图像处理单元和 H.264/H.265 编码器提供 6MP 高清视频处理能力,支持三路 Camera 直接接入。双核CPU和更高性能 MCU 提供更高通用算力,可以和 NPU 协同扩展更多音视算法、满足流畅解码需求并带来更好系统启动性能。基于通用算力、专用算力、智能编码升级,V861 更好支撑 4G 高清 IPC、高清 AI-ISP 和 AOV 等典型 IPC 方案。
信息
备注
信息
备注
V861系列芯片有多个不同规格子型号,本页面中介绍为 V861M3-XXX,其它子型号规格略有不同,具体以规格书为准
image-20260120162023639
芯片亮点​
  • AI 画质升级:AI-ISP 2.0,支持全天候 AI 画质,并支持 64MB 低内存下 AI-ISP 方案。
  • 实时三目:芯片支持三目直接接入,方案支持可扩展四目等更多视角的一机多目产品。
  • 低功耗方案:支持 1×\times4M 和 2×\times2M AI-ISP+AOV 方案,可应用于太阳能电池机;支持毫秒级冷启 AI-ISP,可应用于门铃等室内机。
  • AI算法配套:支持人车宠等检测识别类算法和 AI-SR、AI-NR、AI-Remosaic 等 AI 画质算法。
  • 外围配套:配套 MPPT 协议太阳能快充 PMU 和低功耗 Wi-Fi MCU。
芯片规格​
处理器内核
  • 双核 RISC-V C907, 时钟速率最高 1.4 GHz
    • 每核 16 KB I-Cache 和 16 KB D-Cache
    • 支持 128 KB L2 Cache
    • RV32GCBV / RV64GCBV 指令集
    • 所有核心都集成了具有 RISC-V H/F/D 精度的浮点运算单元(FPU)
    • 集成 128 位向量单元,支持 RVV1.0。
  • 支持单核 RISC-V E907 MCU, 时钟速率最高 800 MHz
    • RV32IMAFC 指令集
智能引擎
  • 支持1 TOPS@INT8,支持常用 CNN 算子
视频编码
  • 支持 H.264 BP/MP/HP Level 5.1
  • 支持 H.265 Main Profile Level 5.0
  • H.264/H.265 编码最大分辨率为 4096×40964096\times4096
  • 支持 I/P 帧
  • 多码流编码典型性能如下:
    • 单摄 3840×2160@20fps3840\times2160@20fps + 1920×1080@20fps1920\times1080@20fps(仅 H.265)
    • 单摄 3840×2160@25fps3840\times2160@25fps + 1280×720@25fps1280\times720@25fps(仅 H.265)
    • 单摄 3200×1800(6M)@25fps3200\times1800(6M)@25fps + 1920×1080@25fps1920\times1080@25fps
    • 双摄 2960×1666(5M)@15fps2960\times1666(5M)@15fps + 640×480@15fps640\times480@15fps
  • 支持 64 个区域的编码前 OSD 叠加,支持 OSD 反色
  • 支持 32 个颜色框叠加
  • 支持 CBR/VBR/FIXQP/QPMAP 等多种码率控制模式
  • 支持 8 个感兴趣区域(ROI)编码
  • 支持 JPEG Baseline 编码
    • JPEG 编码最大分辨率 8192×81928192\times8192
    • JPEG 编码最高性能为 1920×1080@60fps1920\times1080@60fps
视频解码
  • JPEG 解码最大分辨率 8192×81928192\times8192
  • JPEG 解码最高性能为 1920×1080@60fps1920\times1080@60fps
ISP
  • 支持最多 4 个 Sensor 同时接入
  • 支持最大 24M(5592×42245592\times4224) Sensor 接入
  • 支持 AI-ISP(AI-NR/AI-SHARP/AI-Remosaic) 处理
  • 支持 2F-WDR Sensor
  • 支持抗频闪(统计及校正)
  • 支持去紫边(横向/轴向色差)
  • 支持3A(AE/AWB/AF) 统计
  • 支持动态及静态像素坏点校正(DPC)
  • 支持固定模式噪声去除(FPN)
  • 支持镜头阴影校正(LSC)
  • 支持局部动态对比度增强
  • 支持局部色调映射
  • 支持分区域清晰度管理
  • 支持多级时空域降噪
  • 支持多级图像锐化
  • 支持 3D-LUT 色彩增强
  • 支持镜头畸变矫正(LDC)
  • 支持 4 路缩放(1x~1/64x)输出
  • 支持 PC 端工具调试 ISP(在线/离线/远程调试)
视频输入
  • 3 x 1 lane / 2 x 2 lane / 1 x 4 lane MIPI-CSI
    • 每 Lane 最高速率 1.5Gbps
    • 兼容 MIPI CSI2 V1.1和MIPI DPHY V1.1 协议
  • 一套并行 CSI 接口
    • 8 bits 位宽
    • 支持BT.656,BT.601 和 DC 协议
      • BT656 接口最大支持 4×720P@30fps4\times720P@30fps
视频输出
  • 支持一个显示屏接口
    • 支持并行 RGB 接口,最大性能 1280×800@60fps1280\times800@60fps
    • 支持串行 RGB 接口,最大性能 800×480@60fps800\times480@60fps
    • 支持 i8080 接口,最大性能 800×480@60fps800\times480@60fps
2D 加速引擎
  • 支持图像合成,输入/输出最大 2048×20482048 \times 2048 分辨率
  • 支持图像旋转,输入/输出最大 4096×40964096 \times 4096 分辨率
  • 图像合成和旋转最大支持 1080P@120fps1080P@120fps
  • 支持图像缩放,缩放比例 116∼32×\frac{1}{16}\sim32\times
音频接口
  • 支持 2 个 ADC 和 1 个 DAC
  • 支持 2 路音频单端输入:MICIN1P,MICIN2P
  • 支持 1 路音频单端输出:LINEOUTP
  • 支持 1 路 I2S/PCM 接口,最大 16 通道,8kHz-384kHz 采样率,8-32bit 位宽
安全
  • 支持 AES、DES 和 3DES 加密和解密算法
  • 支持 MD5 和 SHA256 防篡改
  • 支持 160 位硬件伪随机数生成器 (PRNG) ,支持 175 位种子
  • 支持 256 位硬件真随机数生成器 (TRNG)
  • 集成 2048 位 eFuse,用于芯片 ID 和安全应用
存储接口
  • 支持内置 64MB DDR2 或 128 MB DDR3/DDR3L
  • 支持 3 套 4 线 SDC 接口
    • SDC0 最高支持 SD3.0 或 SDIO3.0 外设
    • SDC1 最高支持 SD2.0 或 SDIO2.0 外设
    • SDC2 最高支持 SD2.0,SDIO2.0,eMMC4.41 或 MMC4.41 设备
  • 支持一套 4 线 DTR 模式 SPI Flash 接口
  • 支持一套 4 线 SQPI PSRAM 接口
外设接口
  • 1 路 USB2.0 DRD,支持 UAC/UVC 协议
  • 3 路 SPI(支持 SPI DBI),4 路 TWI,4 路 UART
  • 1 路 10/100Mbit/s RMII 接口
  • 15 通道 PWM
  • 3 通道 GPADC(GPADC 管脚可以用作普通 I/O)
  • 1 套 SDIO2.0
封装
  • V861MX-XXX:TFBGA317 balls, 12mm×12mm12 mm \times 12 mm
  • V861M3-XXX:QFN88, 9mm×9mm9 mm \times 9 mm
  • V861M2-XXX:QFN88, 9mm×9mm9 mm \times 9 mm
芯片框图​
image-20260506184117581
型号差异​
image-20260506184206610
