Camera 通路配置指南
前言
概述
本指南主要介绍 V861/V838/V881 平台 Camera 通路结构,说明典型工作场景的通路配置(board.dts)。
读者对象
本文档(本指南)主要适用于以下工程师:
  • 技术支持工程师
  • 软件开发工程师
适用范围
适用的SOC平台:
  • 适用于 V861/V838/V881平台
  • SDK版本:V861_TINA
芯片规格描述
MIPI 规格描述
  • 支持 3 路 MIPI
  • 支持 2 路 MIPI + 1 路 DVP
  • 最大支持 1 路 MIPI(4 Lane)或者 2 路 MIPI 各 1/2 Lane 或者 3 路 MIPI 1 Lane,即 MIPI0_4Lane 或者 MIPI0(1/2 Lane)+ MIPI1(1/2 Lane)或者 MIPI0(1 Lane)+ MIPI1(1 Lane)+ MIPI2(1 Lane)
ISP 规格描述
  • 支持2F-WDR
  • 一个ISP实体,在线模式可以处理1路线性或者1路2F-WDR,
  • 在线模式最大处理能力6M@30fps,最大分辨率3264x4244
  • 离线模式可分时复用为四个虚体,可以支持处理4路线性、2F-WDR+2路线性、2F-WDR + 2F-WDR。
  • 离线模式最大处理能力8M@30fps,最大分辨率5592x4244
TDM 规格描述
  • TDM 为 ISP 数据输入端,控制 ISP 处理数据的分时复用。
  • 支持四路TDM_RX,分别对应四路ISP虚体,即4路线性:TDM_RX0连接ISP00、TDM_RX1连接ISP01、TDM_RX2连接ISP02、TDM_RX3连接ISP03。
  • 2F-WDR + 2路线性:TDM_RX0连接ISP00、TDM_RX2连接ISP02、TDM_RX3连接ISP03。
  • 2F-WDR + 2F-WDR:TDM_RX0连接ISP00、TDM_RX2连接ISP02。
VIPP 和 DMA 规格描述
  • 在线模式: 共有四个VIPP和DMA实体,VIPP0无法缩放, 只有VIPP0/1支持LBC2.0,支持YUV422转420
  • VIPP1-支持自定义缩小算法,缩放倍数 1 ~ 1/256 宽高各(1 ~ 1/8),支持YUV422转420,VIPP2-支持自定义缩小算法 缩放倍数 1 ~ 1/256 宽高各(1 ~ 1/8),支持最邻近和线性插值算法 缩放倍数 1 ~ 1/4096 宽高各(1 ~ 1/64),支持YUV422转420,VIPP3-支持自定义缩小算法 缩放倍数 1 ~ 1/4096 宽高各(1 ~ 1/64)
  • 离线模式: 每个VIPP和DMA可分时复用为4个VIPP和DMA虚拟体,四个VIPP和DMA实体相互独立,在线模式和离线模式开关也是相互独立的。
  • VIPP和DMA的分时复用(离线模式)与ISP和TDM的分时复用(离线模式)是绑定关系,即TDM和ISP开启了离线模式,VIPP和DMA的输入端如果是ISP,那么VIPP和DMA也需要开启离线模式。
离线模式下,通路连接关系:
  • ISP00固定连接VIPP00、VIPP10、VIPP20和VIPP30
  • ISP01固定连接VIPP01、VIPP11、VIPP21和VIPP31
  • ISP02固定连接VIPP02、VIPP12、VIPP22和VIPP32
  • ISP03固定连接VIPP03、VIPP13、VIPP23和VIPP33 TDM_ISP_连接关系
离线模式分时复用说明:
  • 离线模式下,实体VIPP0可分时复用为VIPP00、VIPP01、VIPP02、VIPP03,实体DMA0可分时复用为DMA00、DMA01、DMA02、DMA03,分别对应 video0、video1、video2和video3;在线模式下,VIPP0和DMA0对应video0可用,video1、video2和video3不可用。
  • 离线模式下,实体VIPP1可分时复用为VIPP10、VIPP11、VIPP12、VIPP13,实体DMA1可分时复用为DMA10、DMA11、DMA12、DMA13,分别对应 video4、video5、video6和video7;在线模式下,VIPP1和DMA1对应video4可用,video5、video6和video7不可用。
  • 离线模式下,实体VIPP2可分时复用为VIPP20、VIPP21、VIPP22、VIPP23,实体DMA2可分时复用为DMA20、DMA21、DMA22、DMA23,分别对应 video8、video9、video10和video11;在线模式下,VIPP2和DMA2对应video8可用,video9、video10和video11不可用。
  • 离线模式下,实体VIPP3可分时复用为VIPP30、VIPP31、VIPP32、VIPP33,实体DMA3可分时复用为DMA30、DMA31、DMA32、DMA33,分别对应 video12、video13、video14和video15;在线模式下,VIPP3和DMA3对应video12可用,video13、video14和video15不可用。
特殊场景输出 RAW 数据:
  • 只有实体节点可以出raw,其他分时复用的节点均无法出raw数据,即只有video0、video4、video8、video12 可以输出 RAW 数据。
  • 如果工作场景中需要 Sensor 同时输出 YUV 数据和 RAW 数据的的话,那么需要使用到 ISP4(ISP4 为空的 ISP)来输出 RAW 数据,这一路需要占用一个实体 VIPP 和 DMA,且需要配置为在线模式(参考下文的典型场景)。
使用注意:
由于 video1、video2、video3、video5、video6、video7、video9、video10、video11、video13、video14、video15都是分时复用来的,开启它们的前提是一一对应的实体(video0、video4、video8、video12)已经开启。
板级配置概要
板级配置目录
board.dts:位于 device/config/chips/xxx(芯片型号)/configs/xxx(板型)/board.dts
以 V861 bga-perf 板级为例,board.dts 目录如下:
device/config/chips/v861/configs/bga_perf1/board.dts
Vind (Camera) 节点描述
&vind0 {
csi_top = <300000000>;
csi2: csi@5822000 {
pinctrl-names = "default","sleep";
pinctrl-0 = <&ncsi_8bit_pins_a>;
pinctrl-1 = <&ncsi_8bit_pins_b>;
status = "disabled";
tdm0: tdm@5908000 { // TDM工作模式配置,0:在线模式,1:离线模式,以下同理
work_mode = <0x0>;
delay_init = <0>;
isp00:isp@5900000 { // ISP工作模式配置
work_mode = <0x0>;
delay_init = <0>;
isp01:isp@58ffffc {
delay_init = <0>;
isp02:isp@58ffff8 {
delay_init = <0>;
isp03:isp@58ffff4 {
delay_init = <0>;
isp10:isp@4 {
isp20:isp@5 {
isp30:isp@6 {
work_mode = <0>;
scaler00:scaler@5910000 {
work_mode = <0x0>;
delay_init = <0>;
scaler01:scaler@590fffc {
delay_init = <0>;
scaler02:scaler@590fff8 {
delay_init = <0>;
scaler03:scaler@590fff4 {
delay_init = <0>;
scaler10:scaler@5910400 {
work_mode = <0x0>;
delay_init = <0>;
scaler11:scaler@59103fc {
delay_init = <0>;
scaler12:scaler@59103f8 {
delay_init = <0>;
scaler13:scaler@59103f4 {
delay_init = <0>;
scaler20:scaler@5910800 {
work_mode = <0x0>;
delay_init = <0>;
scaler21:scaler@59107fc {
delay_init = <0>;
scaler22:scaler@59107f8 {
delay_init = <0>;
scaler23:scaler@59107f4 {
delay_init = <0>;
scaler30:scaler@5910c00 {
work_mode = <0x0>;
delay_init = <0>;
scaler31:scaler@5910bfc {
delay_init = <0>;
scaler32:scaler@5910bf8 {
delay_init = <0>;
scaler33:scaler@5910bf4 {
delay_init = <0>;
sensor0: sensor@5812000 { // Sensor0节点配置
device_type = "sensor0";
sensor0_mname = "gc4663_mipi"; // Sensor驱动ko命名
sensor0_twi_cci_id = <1>; // 连接的TWI组号,比如使用的是 TWI1,那么填1
sensor0_twi_addr = <0x52>; // IIC地址
sensor0_mclk_id = <0>; // 连接的MCLK组号,比如使用的是 MCLK0,那么填0
sensor0_pos = "rear"; // 标志“后置摄像头”
sensor0_isp_used = <1>; // 开启ISP,RAW Sensor 需要,YUV Sensor 不需要,
sensor0_fmt = <1>; // Sensor输入数据类型,YUV:0,RAW:1
sensor0_stby_mode = <0>;
sensor0_vflip = <0>; // VIPP图像垂直翻转
sensor0_hflip = <0>; // VIPP图像水平翻转
sensor0_iovdd-supply = <>; // 电源参考原理图配置
sensor0_iovdd_vol = <>; // 电压标准参考规格书
sensor0_avdd-supply = <&reg_axp333_aldo1>; // 电源参考原理图配置
sensor0_avdd_vol = <2800000>; // 电压标准参考规格书
sensor0_dvdd-supply = <>; // 电源参考原理图配置
sensor0_dvdd_vol = <>; // 电压标准参考规格书
sensor0_power_en = <>; // POWER_EN 引脚,除非硬件设计上有用到,否则不需要配置
sensor0_reset = <&pio PA 18 GPIO_ACTIVE_LOW>; // GPIO引脚参考原理图配置
sensor0_pwdn = <&pio PH 9 GPIO_ACTIVE_LOW>; // GPIO引脚参考原理图配置
sensor0_sm_hs = <>; // DVP HSYNC 引脚,引脚连接与 SOC 公版有差异才需要配置
sensor0_sm_vs = <>; // DVP VSYNC 引脚,引脚连接与 SOC 公版有差异才需要配置
status = "okay"; // Sensor节点使能开关
sensor1: sensor@5812010 {
device_type = "sensor1";
sensor1_mname = "gc1084_mipi_2";
sensor1_twi_cci_id = <0>;
sensor1_twi_addr = <0x7e>;
sensor1_mclk_id = <1>;
sensor1_pos = "front";
sensor1_isp_used = <1>;
sensor1_fmt = <1>;
sensor1_stby_mode = <0>;
sensor1_vflip = <0>;
sensor1_hflip = <0>;
sensor1_iovdd-supply = <>;
sensor1_iovdd_vol = <>;
sensor1_avdd-supply = <&reg_axp333_aldo1>;
sensor1_avdd_vol = <2800000>;
sensor1_dvdd-supply = <>;
sensor1_dvdd_vol = <>;
sensor1_power_en = <>;
sensor1_reset = <&pio PE 1 GPIO_ACTIVE_LOW>;
sensor1_pwdn = <>;
sensor2: sensor@5812020 {
device_type = "sensor2";
sensor2_mname = "gc1084_mipi_3";
sensor2_twi_cci_id = <0>;
sensor2_twi_addr = <0x7e>;
sensor2_mclk_id = <1>;
sensor2_pos = "front";
sensor2_isp_used = <1>;
sensor2_fmt = <1>;
sensor2_stby_mode = <0>;
sensor2_vflip = <0>;
sensor2_hflip = <0>;
sensor2_iovdd-supply = <>;
sensor2_iovdd_vol = <>;
sensor2_avdd-supply = <>;
sensor2_avdd_vol = <>;
sensor2_dvdd-supply = <>;
sensor2_dvdd_vol = <>;
sensor2_power_en = <>;
sensor2_reset = <&pio PD 13 GPIO_ACTIVE_LOW>;
sensor2_pwdn = <>;
/* 一个 vinc 代表一个 /dev/video 设备:video0 - vinc@0 */
vinc00:vinc@5830000 { // 对应软件上的 video0 结点
vinc0_csi_sel = <0>; // 代表选择的 csi 接口,MIPI0 - 0,MIPI1 - 1,MIPI2 - 2, DVP - 2
vinc0_mipi_sel = <0>; // 代表选择的 mipi 接口,V861 有 MIPI0 - 0 ,MIPI1 - 1,MIPI2 - 2, DVP 接口则配置 0xff
vinc0_isp_sel = <0>; // ISP通道号【0,4】,【0-3】分别为 Sensor 输入 RAW 数据的场景,当 Sensor 输入 YUV 数据时,需要配置为4
vinc0_isp_tx_ch = <0>; // 表示 ISP 的通道数,MIPI接口只需要配置为0
vinc0_tdm_rx_sel = <0>; // TDM_RX 通道,与 isp_sel 保持一致即可,如果 Sensor 输入 YUV 数据,则配置 0xff
vinc0_rear_sensor_sel = <0>; // 选择哪个sensor接收图像,如上述的 sensor0、sensor1、sensor2
vinc0_front_sensor_sel = <0>; // 选择哪个sensor接收图像,如上述的 sensor0、sensor1、sensor2
vinc0_sensor_list = <0>; // sensor list自适应功能使能开关
vinc0_vipp_sel = <0>;
work_mode = <0x0>; // DMA工作模式,0:在线,1:离线,需要与上述 TDM 、VIPP、ISP 保持一致,只有 vinc@00、 vinc@10、 vinc@20、 vinc@30 可以配置,其它均不需要配置
TDM & WDR 驱动配置
TDM 驱动内核配置
配置离线模式时,不仅 board.dtstdm@0isp@0scaler@0/1/2/3 等节点需要配置,TDM 驱动的内核配置也需要使能。
执行 m kernel_menuconfig
选中
Allwinner BSP →
Device Drivers →
VIN (camera) Drivers →
use isp for time sharing multiplex
TDM驱动配置
WDR 驱动内核配置
运行WDR模式时,需要同时打开 TDM 驱动配置(同上)。
选中
Allwinner BSP →
Device Drivers →
TDM驱动配置
WDR LBC 压缩模式 (可选)
选中
Allwinner BSP →
Device Drivers →
ISP WDR module →
ISP WDR reduces buf size by compression
WDR驱动配置
Pipeline 典型场景
在线模式
线性/WDR 单路输入 4 路输出
此模式为典型IPC场景,1路MIPI输入(RAW)4路输出,其中 TDM 关闭、ISP0、VIPP0 和 DMA0、VIPP1 和 DMA1、VIPP2 和 DMA2、VIPP3 和 DMA3,都配置在线模式,其中只有 video0 可支持在线编码模式,video4、video8、video12 只能支持离线编码。
  • Sensor0 → MIPI0 → PARSER0 → ISP00:video0、video4、video8、video12
单目MIPI(线性或WDR)
VINC 配置示例(仅展示需要配置的结点,没有展示的默认关闭)
同路摄像头输入的 vinc 结点配置都是一致的,如当前单目输入(在线模式),则对应可以使用 video0/4/8/12,对应 vinc@00/10/20/30,每个vinc配置一致;
tdm0: tdm@5908000 {				// TDM工作模式配置:在线模式
work_mode = <0>;
isp00:isp@5900000 { // ISP工作模式配置:在线模式
work_mode = <0>;
scaler00:scaler@5910000 { // VIPP0工作模式配置:在线模式
work_mode = <0>;
scaler10:scaler@5910400 { // VIPP1工作模式配置:在线模式
work_mode = <0>;
scaler20:scaler@5910800 { // VIPP2工作模式配置:在线模式
work_mode = <0>;
scaler30:scaler@5910c00 { // VIPP3工作模式配置:在线模式
work_mode = <0>;
vinc00:vinc@5830000 { // 对应软件上的 video0 结点,vinc@00/10/20/30 配置一致
vinc0_csi_sel = <0>; // 配置 CSI0 通道
vinc0_mipi_sel = <0>; // 配置 MIPI0 通道
vinc0_isp_sel = <0>; // 选择 ISP0 通道
vinc0_tdm_rx_sel = <0xff>; // 关闭 TDM 配置
vinc0_rear_sensor_sel = <0>; // 选择 Sensor0 作为数据来源
vinc0_front_sensor_sel = <0>; // 选择 Sensor0 作为数据来源
work_mode = <0x0>; // 配置在线模式
vinc10:vinc@5831000 { // 对应软件上的 video4 结点
vinc4_csi_sel = <0>;
vinc4_mipi_sel = <0>;
vinc4_isp_sel = <0>;
vinc4_isp_tx_ch = <0>;
vinc4_tdm_rx_sel = <0>;
vinc4_rear_sensor_sel = <0>;
vinc4_front_sensor_sel = <0>;
vinc4_sensor_list = <0>;
work_mode = <0x0>;
vinc20:vinc@5832000 { // 对应软件上的 video8 结点
vinc8_csi_sel = <0>;
vinc8_mipi_sel = <0x0>;
vinc8_isp_sel = <0>;
vinc8_isp_tx_ch = <0>;
vinc8_tdm_rx_sel = <0>;
vinc8_rear_sensor_sel = <0>;
vinc8_front_sensor_sel = <0>;
vinc8_sensor_list = <0>;
work_mode = <0x0>;
vinc30:vinc@5833000 { // 对应软件上的 video12 结点
vinc12_csi_sel = <0>;
vinc12_mipi_sel = <0x0>;
vinc12_isp_sel = <0>;
vinc12_isp_tx_ch = <0>;
vinc12_tdm_rx_sel = <0>;
vinc12_rear_sensor_sel = <0>;
vinc12_front_sensor_sel = <0>;
vinc12_sensor_list = <0>;
work_mode = <0x0>;
MIPI + DVP 2路输入 4 路输出
此模式为典型CDR场景,2路输入(RAW + YUV)4路输出,DVP 通路为 YUV 数据(如后拉摄像头)输入;其中 TDM 关闭、ISP0、VIPP0 和 DMA0、VIPP1 和 DMA1、VIPP2 和 DMA2、VIPP3 和 DMA3,都配置在线模式。
  • Sensor0 → MIPI0 → PARSER0 → ISP00:video0、video4、video12
  • Sensor1 → DVP → PARSER2 → ISP04:video8
双目(MIPI+DVP)-在线模式
csi2: csi@5822000 {
work_mode = <0>;
work_mode = <0>;
isp10:isp@4 { // 添加 ISP4 通道,配置在线模式
work_mode = <0>;
work_mode = <0>;
work_mode = <0>;
work_mode = <0>;
work_mode = <0>;
vinc00:vinc@5830000 { // vinc@00/10/30 配置一致
work_mode = <0x0>;
vinc20:vinc@5832000 { // DVP 接口配置(YUV数据需要独占一路实体VIPP和DMA),对应软件上的 video4 结点,配置方式其它 vinc 通用,按需求选择即可
vinc8_csi_sel = <2>; // 配置 CSI2(DVP) 通道
vinc8_mipi_sel = <0xff>; // 关闭 MIPI 配置
vinc8_isp_sel = <4>; // YUV 数据选择 ISP4 通道 bypass
vinc8_tdm_rx_sel = <0xff>; // 关闭 TDM
vinc8_rear_sensor_sel = <1>; // 选择 Sensor1 作为数据来源
vinc8_front_sensor_sel = <1>; // 选择 Sensor1 作为数据来源
work_mode = <0x0>;
work_mode = <0x0>;
MIPI + MIPI 2 路输入 4 路输出
此场景有 2 路输入(RAW + YUV)4路输出,其中第2路MIPI通路为 YUV 数据(如后拉摄像头)输入;其中 TDM 关闭、ISP0、VIPP0 和 DMA0、VIPP1 和 DMA1、VIPP2 和 DMA2、VIPP3 和 DMA3,都配置在线模式。
  • Sensor1 → MIPI1 → PARSER1 → ISP04:video8
双目(MIPI+MIPI)-在线模式
csi2: csi@5822000 {
work_mode = <0>;
work_mode = <0>;
work_mode = <0>;
work_mode = <0>;
work_mode = <0>;
work_mode = <0>;
work_mode = <0>;
work_mode = <0x0>;
vinc20:vinc@5832000 { // YUV数据需要独占一路实体VIPP和DMA),对应软件上的 video4 结点,配置方式其它 vinc 通用,按需求选择即可
vinc8_csi_sel = <1>; // 配置 CSI1 通道
vinc8_mipi_sel = <1>; // 配置 MIPI1 通道
work_mode = <0x0>;
MIPI/DVP 1 路输入(解交织)4 路输出
此场景为典型 CDR 场景,1路 MIPI/DVP 输入(YUV)4路输出,其中输入源是 1 个转换芯片(MIPI/DVP),这个转换芯片连接了 4 个后拉摄像头;这个场景 TDM 关闭、ISP0、VIPP0 和 DMA0、VIPP1 和 DMA1、VIPP2 和 DMA2、VIPP3 和 DMA3,都配置在线模式,其中只有 video0 可支持在线编码模式,video4、video8、video12 只能支持离线编码。
// 以 DVP 接口为例
csi2: csi@5822000 {
pinctrl-0 = <&ncsi_16bit_pins_a>;
pinctrl-1 = <&ncsi_16bit_pins_b>;
work_mode = <0>;
work_mode = <0>;
work_mode = <0>;
work_mode = <0>;
work_mode = <0>;
work_mode = <0>;
work_mode = <0>;
vinc0_csi_sel = <2>; // 配置 CSI0 通道
vinc0_mipi_sel = <0xff>; // 配置 MIPI0 通道
vinc0_isp_sel = <4>; // 选择 ISP0 通道
vinc0_isp_tx_ch = <0>; // 表示第一路后拉摄像头数据源
vinc4_csi_sel = <2>;
vinc4_mipi_sel = <0xff>;
vinc4_isp_sel = <4>;
vinc4_isp_tx_ch = <1>; // 表示第二路后拉摄像头数据源
vinc4_tdm_rx_sel = <0xff>;
work_mode = <0x0>;
vinc8_isp_tx_ch = <2>; // 表示第三路后拉摄像头数据源
work_mode = <0x0>;
vinc12_csi_sel = <2>;
vinc12_mipi_sel = <0xff>;
vinc12_isp_sel = <4>;
vinc12_isp_tx_ch = <3>; // 表示第四路后拉摄像头数据源
vinc12_tdm_rx_sel = <0xff>;
work_mode = <0x0>;
离线模式
MIPI + MIPI 2 路(线性)输入 8 路输出
此场景为典型的双目场景,有2路 MIPI 输入(RAW),其中 TDM 开启、ISP0、VIPP0 和 DMA0、VIPP1 和 DMA1、VIPP2 和 DMA2、VIPP3 和 DMA3,都配置离线模式,每路MIPI输入都有4路输出。
  • Sensor0 → MIPI0 → PARSER0 → TDM_RX0 → ISP00:video0、video4、video8、video12
  • Sensor1 → MIPI1 → PARSER1 → TDM_RX1 → ISP01:video1、video5、video9、video13
需要打开 TDM 驱动配置。
双目MIPI(线性) VINC 配置示例(仅展示需要配置的结点,没有展示的默认关闭)
双目输入(离线模式)场景,配置 vinc@00/10/20/30 和 vinc@1/5/9/13,vinc@00/10/20/30的 work_mode 需要配置为1(离线模式,与上述ISP、TDM、VIPP一致)
tdm0: tdm@5908000 {	// TDM工作模式配置:离线模式
work_mode = <1>;
isp00:isp@5900000 { // ISP工作模式配置:离线模式
work_mode = <1>;
scaler00:scaler@5910000 { // VIPP0工作模式配置:离线模式
work_mode = <1>;
scaler10:scaler@5910400 { // VIPP1工作模式配置:离线模式
work_mode = <1>;
scaler20:scaler@5910800 { // VIPP2工作模式配置:离线模式
work_mode = <1>;
scaler30:scaler@5910c00 { // VIPP3工作模式配置:离线模式
work_mode = <1>;
vinc00:vinc@5830000 { // vinc@00/10/20/30 配置一致
vinc0_tdm_rx_sel = <0>; // 选择 tdm_rx0
work_mode = <0x1>; // 配置离线模式
vinc01:vinc@582fffc { // vinc@1/5/9/13 配置一致
vinc1_csi_sel = <1>; // 配置 CSI1 通道
vinc1_mipi_sel = <1>; // 配置 MIPI1 通道
vinc1_isp_sel = <1>; // 选择 ISP1 通道
vinc1_isp_tx_ch = <0>;
vinc1_tdm_rx_sel = <1>; // 选择 tdm_rx1
vinc1_rear_sensor_sel = <1>; // 选择 Sensor1 作为数据来源
vinc1_front_sensor_sel = <1>; // 选择 Sensor1 作为数据来源
vinc1_sensor_list = <1>;
work_mode = <0x1>;
vinc11:vinc@5830ffc {
vinc5_csi_sel = <1>;
vinc5_mipi_sel = <1>;
vinc5_isp_sel = <1>;
vinc5_isp_tx_ch = <0>;
vinc5_tdm_rx_sel = <1>;
vinc5_rear_sensor_sel = <1>;
vinc5_front_sensor_sel = <1>;
vinc5_sensor_list = <0>;
work_mode = <0x1>;
vinc21:vinc@5831ffc {
vinc9_csi_sel = <1>;
vinc9_mipi_sel = <1>;
vinc9_isp_sel = <1>;
vinc9_isp_tx_ch = <0>;
vinc9_tdm_rx_sel = <1>;
vinc9_rear_sensor_sel = <1>;
vinc9_front_sensor_sel = <1>;
vinc9_sensor_list = <0>;
work_mode = <0x1>;
vinc31:vinc@5832ffc {
vinc13_csi_sel = <1>;
vinc13_mipi_sel = <1>;
vinc13_isp_sel = <1>;
vinc13_isp_tx_ch = <0>;
vinc13_tdm_rx_sel = <1>;
vinc13_rear_sensor_sel = <1>;
vinc13_front_sensor_sel = <1>;
vinc13_sensor_list = <0>;
MIPI 1 路输入 + AIISP 4 路输出
此场景为 1 路 MIPI输入(RAW)+ AIISP模式,其中TDM 开启、NPU开启,ISP0、VIPP0 和 DMA0、VIPP1 和 DMA1、VIPP2 和 DMA2、VIPP3 和 DMA3,都配置离线模式,每路MIPI输入都有4路输出。
  • Sensor0 → MIPI0 → PARSER0 → TDM_RX0 → AIISP → ISP00:video0、video4、video8、video12
需要打开 TDM 驱动配置、NPU驱动配置
TDM驱动配置
AIISP驱动配置
AIISP模型支持的SENSOR :sc2337p sc235hais sc485sl
应用端参考代码位置 :
platform/allwinner/eyesee-mpp/middleware/sun252iw1\sample/sample_smartIPC_demo.c
platform/allwinner/eyesee-mpp/middleware/sun252iw1\sample/sample_smartIPC_demo/sample_smartIPC_demo-4M-aiisp-rtsp.conf
模型位置:
package/allwinner/vision/libawaiisp/src/v861/models/sc485sl/isp_cfg_aiisp
work_mode = <1>;
work_mode = <1>;
work_mode = <1>;
work_mode = <1>;
work_mode = <1>;
work_mode = <1>;
sensor0_mname = "sc485sl_mipi";
sensor0_twi_addr = <0x60>;
sensor0_fmt = <1>;
work_mode = <0x1>;
work_mode = <0x1>;
work_mode = <0x1>;
MIPI + MIPI 2 路(WDR + 线性/WDR)输入 8 路输出
此场景为 2 路 MIPI(WDR + 线性或 WDR + wdr)输入(RAW),其中 TDM 开启、ISP0、VIPP0 和 DMA0、VIPP1 和 DMA1、VIPP2 和 DMA2、VIPP3 和 DMA3,都配置离线模式,每路MIPI输入都有4路输出。
  • Sensor1 → MIPI1 → PARSER1 → TDM_RX2 → ISP02:video2、video6、video10、video14(请留意,此场景与2路线性有差异)
需要打开 TDM 驱动配置、WDR 驱动配置。
双目MIPI(WDR+Linear)
双目输入(离线模式)场景,配置 vinc@00/10/20/30 和 vinc@02/12/22/32,vinc@00/10/20/30的 work_mode 需要配置为1(离线模式,与上述ISP、TDM、VIPP一致)
work_mode = <1>;
work_mode = <1>;
work_mode = <1>;
work_mode = <1>;
work_mode = <1>;
work_mode = <1>;
vinc02:vinc@582fff8 { // vinc@02/12/22/32 配置一致
vinc2_csi_sel = <1>; // 配置 CSI1 通道
vinc2_mipi_sel = <1>; // 配置 MIPI1 通道
vinc2_isp_sel = <2>; // 选择 ISP2 通道
vinc2_isp_tx_ch = <0>;
vinc2_tdm_rx_sel = <2>; // 选择 tdm_rx2
vinc2_rear_sensor_sel = <1>; // 选择 Sensor1 作为数据来源
vinc2_front_sensor_sel = <1>; // 选择 Sensor1 作为数据来源
vinc2_sensor_list = <0>;
work_mode = <0x1>;
vinc12:vinc@5830ff8 {
vinc6_csi_sel = <1>;
vinc6_mipi_sel = <1>;
vinc6_isp_sel = <2>;
vinc6_isp_tx_ch = <0>;
vinc6_tdm_rx_sel = <2>;
vinc6_rear_sensor_sel = <1>;
vinc6_front_sensor_sel = <1>;
vinc6_sensor_list = <0>;
work_mode = <0x1>;
vinc22:vinc@5831ff8 {
vinc10_csi_sel = <1>;
vinc10_mipi_sel = <1>;
vinc10_isp_sel = <2>;
vinc10_isp_tx_ch = <0>;
vinc10_tdm_rx_sel = <2>;
vinc10_rear_sensor_sel = <1>;
vinc10_front_sensor_sel = <1>;
vinc10_sensor_list = <0>;
work_mode = <0x1>;
vinc32:vinc@5832ff8 {
vinc14_csi_sel = <1>;
vinc14_mipi_sel = <1>;
vinc14_isp_sel = <2>;
vinc14_isp_tx_ch = <0>;
vinc14_tdm_rx_sel = <2>;
vinc14_rear_sensor_sel = <1>;
vinc14_front_sensor_sel = <1>;
vinc14_sensor_list = <0>;
MIPI+MIPI 2 路(线性)输入,其中一目需要同时输出 YUV 和 RAW
此场景为特殊场景,有2路MIPI输入(RAW),其中有一目在 VIPP 端需要同时输出 YUV 和 RAW 数据供应用功能使用,配置 TDM 开启、ISP0、VIPP0 和 DMA0、VIPP2 和 DMA2、VIPP3 和 DMA3,都配置离线模式,由于只有 video0/4/8/12可以输出 RAW,所以可以将 VIPP1 和 DMA1配置为在线模式(独占一路 VIPP 和 DMA 给到 Sensor1 同时输出 RAW 数据),这个场景配置下,可以在软件上同时获取到 Sensor1 的 YUV 和 RAW。
  • Sensor0 → MIPI0 → PARSER0 → TDM_RX0 → ISP00:video0、video8、video12
  • Sensor1 → MIPI1 → PARSER1 → TDM_RX1 → ISP01:video1、video9、video13
  • Sensor1 → MIPI1 → PARSER1 → ISP04:video4(只能出 RAW)
需要打开 TDM 驱动配置。
双目MIPI(线性+video4-raw)
双目输入(离线模式)场景,配置 vinc@0/8/12 和 vinc@1/4/9/13,vinc@0/8/12的 work_mode 需要配置为1(离线模式,与上述ISP、TDM、VIPP一致),vinc@4 的 work_mode 需要配置为0(在线模式,与 scaler@4 一致)
work_mode = <1>;
work_mode = <1>;
work_mode = <1>;
scaler10:scaler@5910400 { // VIPP1工作模式配置:在线模式,Sensor1 输出 RAW 数据
work_mode = <0>;
work_mode = <1>;
work_mode = <1>;
vinc00:vinc@5830000 { // vinc@0/8/12 配置一致
vinc01:vinc@582fffc { // vinc@1/9/13 配置一致
vinc4_csi_sel = <1>; // 配置 CSI1 通道
vinc4_mipi_sel = <1>; // 配置 MIPI1 通道
vinc4_isp_sel = <4>; // 选择 ISP4 通道,bypass RAW 数据
vinc4_tdm_rx_sel = <0xff>; // 关闭 TDM
vinc4_rear_sensor_sel = <1>; // 选择 Sensor1 作为数据来源
vinc4_front_sensor_sel = <1>; // 选择 Sensor1 作为数据来源
work_mode = <0x1>;
work_mode = <0x1>;
MIPI 大分辨率(2in1)1 路输入 4 路输出
此场景为典型的单目大分辨(2in1)场景,有1路 (线性)输入(RAW),ISP需要开启拼接模式,开启分辨率要求查看ISP-规格描述 ISP 规格描述 ,同时打开 TDM 驱动配置
Sensor0 → MIPI0 → PARSER0 → TDM_RX0 → ISP00 :video0、video4、video8、video12
PARSER1 → TDM_RX1 → ISP01: video1、video5、video9、video13 (拼接后使用的节点)
需要打开 TDM 驱动配置。
单目 2in1 模式,需要将 vinc 01/11/21/31 都打开并配置为 Sensor0 输入,具体dts配置参考如下
这里以 8M GC8613 为例
tdm0: tdm@5908000 {
work_mode = <0x1>;
delay_init = <0>;
isp00:isp@5900000 {
work_mode = <0x1>;
delay_init = <0>;
isp01:isp@58ffffc {
delay_init = <0>;
delay_init = <0>;
delay_init = <0>;
work_mode = <0x1>;// 配置离线模式
delay_init = <0>;
delay_init = <0>;
delay_init = <0>;
delay_init = <0>;
delay_init = <0>;
delay_init = <0>;
sensor0_mname = "gc8613_mipi";
sensor0_twi_addr = <0x62>;
sensor0_fmt = <1>;
sensor0_reset = <&pio PE 0 GPIO_ACTIVE_LOW>;
sensor0_pwdn = <>;
delay_init = <0>;
work_mode = <0x1>;
vinc1_csi_sel = <0x0>;
vinc1_mipi_sel = <0x0>;
vinc1_vipp_sel = <1>;
vinc1_rear_sensor_sel = <0x0>;
vinc1_front_sensor_sel = <0x0>;
vinc1_sensor_list = <0>;
delay_init = <0>;
status = "okay"; //拼接开启后使用的节点
vinc4_vipp_sel = <4>;
delay_init = <0>;
work_mode = <0x1>;
vinc5_csi_sel = <0x0>;
vinc5_mipi_sel = <0x0>;
vinc5_vipp_sel = <5>;
vinc5_rear_sensor_sel = <0x0>;
vinc5_front_sensor_sel = <0x0>;
delay_init = <0>;
vinc8_mipi_sel = <0>;
vinc8_vipp_sel = <8>;
delay_init = <0>;
work_mode = <0x1>;
vinc9_csi_sel = <0x0>;
vinc9_mipi_sel = <0x0>;
vinc9_vipp_sel = <9>;
vinc9_rear_sensor_sel = <0x0>;
vinc9_front_sensor_sel = <0x0>;
delay_init = <0>;
vinc12_mipi_sel = <0>;
vinc12_vipp_sel = <12>;
delay_init = <0>;
work_mode = <0x1>;
vinc13_csi_sel = <0x0>;
vinc13_mipi_sel = <0x0>;
vinc13_vipp_sel = <13>;
vinc13_rear_sensor_sel = <0x0>;
vinc13_front_sensor_sel = <0x0>;
delay_init = <0>;
应用参考位置:
platform/allwinner/eyesee-mpp/middleware/sun252iw1/sample/sample_smartIPC_demo/sample_smartIPC_demo.c
platform/allwinner/eyesee-mpp/middleware/sun252iw1/sample/sample_smartIPC_demo/sample_smartIPC_demo-8M-rtsp.conf
MIPI 双目大分辨率(2in1) 1 路输入 4 路输出
此场景为典型的双目大分辨率(2in1)场景,有1路 (线性)输入(RAW),ISP 需要开启拼接模式,开启分辨率要求查看ISP-规格描述 ISP 规格描述 ,同时打开 TDM 驱动配置
Sensor1 → MIPI1 → PARSER2 → TDM_RX2 → ISP02 :video2、video6、video10、video14
PARSER3 → TDM_RX3 → ISP03: video3、video7、video11、video15 (拼接后使用的节点)
需要打开 TDM 驱动配置。
这里以双8M GC8613为例
tdm0: tdm@5908000 {
work_mode = <0x1>;
delay_init = <0>;
isp00:isp@5900000 {
work_mode = <0x1>;
delay_init = <0>;
isp01:isp@58ffffc {
delay_init = <0>;
isp02:isp@58ffff8 {
delay_init = <0>;
isp03:isp@58ffff4 {
delay_init = <0>;
work_mode = <0x1>;
delay_init = <0>;
delay_init = <0>;
delay_init = <0>;
delay_init = <0>;
work_mode = <0x1>;
delay_init = <0>;
delay_init = <0>;
delay_init = <0>;
delay_init = <0>;
work_mode = <0x1>;
delay_init = <0>;
delay_init = <0>;
delay_init = <0>;
delay_init = <0>;
work_mode = <0x1>;
delay_init = <0>;
delay_init = <0>;
delay_init = <0>;
delay_init = <0>;
sensor0_fmt = <1>;
sensor1_mname = "gc8613_mipi_2";
sensor1_twi_cci_id = <1>;
sensor1_twi_addr = <0x20>;
sensor1_fmt = <1>;
sensor1_avdd-supply = <>;
sensor1_reset = <&pio PA 19 GPIO_ACTIVE_LOW>;
sensor1_pwdn = <&pio PH 10 GPIO_ACTIVE_LOW>;
delay_init = <0>;
work_mode = <0x1>;
delay_init = <0>;
delay_init = <0>;
work_mode = <0x1>;
delay_init = <0>;
delay_init = <0>;
work_mode = <0x1>;
delay_init = <0>;
delay_init = <0>;
work_mode = <0x1>;
delay_init = <0>;
vinc14_csi_sel = <2>;
vinc14_mipi_sel = <2>;
vinc14_vipp_sel = <14>;
vinc14_rear_sensor_sel = <2>;
vinc14_front_sensor_sel = <2>;
delay_init = <0>;
vinc33:vinc@5832ff4 {
vinc15_csi_sel = <0>;
vinc15_mipi_sel = <0>;
vinc15_isp_sel = <3>;
vinc15_isp_tx_ch = <0>;
vinc15_tdm_rx_sel = <3>;
vinc15_vipp_sel = <15>;
vinc15_rear_sensor_sel = <0>;
vinc15_front_sensor_sel = <0>;
vinc15_sensor_list = <0>;
delay_init = <0>;
应用参考位置:
platform/allwinner/eyesee-mpp/middleware/sun252iw1/sample/sample_smartIPC_demo/sample_smartIPC_demo-dual-8M-rtsp.conf
MIPI + MIPI + MIPI 3 路(线性 + 线性 + 线性)输入 12 路输出
此场景为典型的三目场景,有3路 (线性)输入(RAW),其中 TDM 开启、ISP0、VIPP0 和 DMA0、VIPP1 和 DMA1、VIPP2 和 DMA2、VIPP3 和 DMA3,都配置离线模式,每路MIPI输入都有4路输出,DVP输入也有4路输出。
  • Sensor0 → MIPI0 → PARSER0 → TDM_RX0 → ISP00 :video0、video4、video8、video12
  • Sensor2 → MIPI2 → PARSER2 → TDM_RX2 → ISP02 :video2、video6、video10、video14
需要打开 TDM 驱动配置
三目MIPI
双目输入(离线模式)场景,配置 vinc@00/10/20/30、vinc@1/5/9/13、vinc@02/12/22/32,vinc@00/10/20/30的 work_mode 需要配置为1(离线模式,与上述ISP、TDM、VIPP一致)
tdm0: tdm@5908000 {
isp00:isp@5900000 {
isp01:isp@58ffffc {
work_mode = <0x1>;
work_mode = <0x1>;
status = "okay";// 配置离线模式
delay_init = <0>;
delay_init = <0>;
delay_init = <0>;
delay_init = <0>;
delay_init = <0>;
delay_init = <0>;
delay_init = <0>;
delay_init = <0>;
MIPI + MIPI + DVP 3 路(WDR + 线性 + 线性)输入 12 路输出
此场景为3路 (WDR + 线性 + 线性)输入(RAW),其中 TDM 开启、ISP0、VIPP0 和 DMA0、VIPP1 和 DMA1、VIPP2 和 DMA2、VIPP3 和 DMA3,都配置离线模式,每路MIPI输入都有4路输出,DVP输入也有4路输出。
  • Sensor2 → DVP → PARSER2 → TDM_RX3 → ISP03:video3、video7、video11、video15
双目MIPI(WDR+Linear)+DVP(RAW)
双目输入(离线模式)场景,配置 vinc@00/10/20/30、vinc@02/12/22/32、vinc@03/13/23/33,vinc@00/10/20/30的 work_mode 需要配置为1(离线模式,与上述ISP、TDM、VIPP一致)
csi2:csi@2 {
pinctrl-0 = <&ncsi_pins_a>;
pinctrl-1 = <&ncsi_pins_b>;
status = "okay"; // 使能 DVP 接口
work_mode = <1>;
work_mode = <1>;
work_mode = <1>;
work_mode = <1>;
work_mode = <1>;
work_mode = <1>;
vinc03:vinc@3 { // vinc@03/13/23/33 配置一致
vinc3_csi_sel = <2>; // 配置 CSI2(DVP) 通道
vinc3_mipi_sel = <0xff>; // 关闭 MIPI 配置
vinc3_isp_sel = <3>; // 选择 ISP3 通道
vinc3_isp_tx_ch = <0>;
vinc3_tdm_rx_sel = <3>; // 选择 tdm_rx3
vinc3_rear_sensor_sel = <2>; // 选择 Sensor2 作为数据来源
vinc3_front_sensor_sel = <2>; // 选择 Sensor2 作为数据来源
vinc3_sensor_list = <0>;
work_mode = <0x1>;
vinc13:vinc@5830ff4 {
vinc7_csi_sel = <2>;
vinc7_mipi_sel = <0xff>;
vinc7_isp_sel = <3>;
vinc7_isp_tx_ch = <0>;
vinc7_tdm_rx_sel = <3>;
vinc7_rear_sensor_sel = <2>;
vinc7_front_sensor_sel = <2>;
vinc7_sensor_list = <0>;
work_mode = <0x1>;
vinc23:vinc@11 {
vinc11_csi_sel = <2>;
vinc11_mipi_sel = <0xff>;
vinc11_isp_sel = <3>;
vinc11_isp_tx_ch = <0>;
vinc11_tdm_rx_sel = <3>;
vinc11_rear_sensor_sel = <2>;
vinc11_front_sensor_sel = <2>;
vinc11_sensor_list = <0>;
work_mode = <0x1>;
vinc15_csi_sel = <2>;
vinc15_mipi_sel = <0xff>;
vinc15_rear_sensor_sel = <2>;
vinc15_front_sensor_sel = <2>;
MIPI + MIPI + DVP 3 路(线性 + 线性 + YUV)输入6 路输出
此场景为 3 路 (线性 + 线性 + YUV)输入(RAW + RAW + YUV),其中 TDM 开启、ISP0、VIPP0 和 DMA0、VIPP1 和 DMA1、VIPP2 和 DMA2、VIPP3 和 DMA3,都配置离线模式;每路MIPI输入都有3路输出,DVP输入配置1路输出。
需要单独占用一路实体VIPP和DMA,不能被分时复用,如果还需要再增加一路DVP输出,则需要将 vide0/4/12 其中一路配置为在线模式,关闭分时复用,配置方法与 video8 一致
  • Sensor0 → MIPI0 → PARSER0 → TDM_RX0 → ISP00:video0、video4、video12
  • Sensor1 → MIPI1 → PARSER1 → TDM_RX1 → ISP01:video1、video5、video13
  • Sensor2 → DVP → PARSER2 → ISP04:video8
需要打开 TDM 驱动配置。
双目MIPI+DVP(YUV)
双目输入(离线模式)场景,配置 vinc@00/10/30、vinc@01/11/31,vinc@20,vinc@00/10/30的 work_mode 需要配置为1(离线模式,与上述ISP、TDM、VIPP一致),vinc@20 的 work_mode 需要配置为0(在线模式,scaler@8保持一致)
csi2:csi@2 {
work_mode = <1>;
work_mode = <1>;
work_mode = <1>;
work_mode = <1>;
scaler20:scaler@5910800 { // VIPP2工作模式配置:在线模式,YUV数据输入需要配置在线模式
work_mode = <0>;
work_mode = <1>;
work_mode = <0x1>;
vinc8_mipi_sel = <0xff>;// 关闭 MIPI 配置
vinc8_rear_sensor_sel = <2>; // 选择 Sensor2 作为数据来源
vinc8_front_sensor_sel = <2>; // 选择 Sensor2 作为数据来源
work_mode = <0x0>;
work_mode = <0x1>;
MIPI + MIPI + MIPI + MIPI 4 路(线性)输入 16 路输出
此场景为典型的四目场景,有4路 MIPI 输入(RAW),其中MIPI2通过MIPI SWITCH芯片分时复用 配置TDM 和 TDM_VC_SWITCH_MODE 开启、ISP0、VIPP0 和 DMA0、VIPP1 和 DMA1、VIPP2 和 DMA2、VIPP3 和 DMA3,都配置离线模式,每路MIPI输入都有4路输出。
  • Sensor2 → MIPI2 → PARSER2 → TDM_RX2 → ISP02:video2、video6、video10、video14
  • Sensor3 → MIPI2 → PARSER2 → TDM_RX3 → ISP03:video3、video7、video11、video15
四目MIPI
需要打开 TDM 驱动和 TDM_VC_SWITCH_MODE 配置。
四目MIPI内核配置
tdm0: tdm@5908000 {
work_mode = <0x1>;
delay_init = <0>;
isp00:isp@5900000 {
work_mode = <0x1>;
delay_init = <0>;
isp01:isp@58ffffc {
delay_init = <0>;
isp02:isp@58ffff8 {
delay_init = <0>;
isp03:isp@58ffff4 {
delay_init = <0>;
isp10:isp@4 {
isp20:isp@5 {
isp30:isp@6 {
work_mode = <0x1>;
delay_init = <0>;
delay_init = <0>;
delay_init = <0>;
delay_init = <0>;
work_mode = <0x1>;
delay_init = <0>;
delay_init = <0>;
delay_init = <0>;
delay_init = <0>;
work_mode = <0x1>;
delay_init = <0>;
delay_init = <0>;
delay_init = <0>;
delay_init = <0>;
work_mode = <0x1>;
delay_init = <0>;
delay_init = <0>;
delay_init = <0>;
delay_init = <0>;
delay_init = <0>;
work_mode = <0x1>;
delay_init = <0>;
vinc2_csi_sel = <2>;
vinc2_mipi_sel = <2>;
vinc2_vipp_sel = <2>;
vinc2_rear_sensor_sel = <2>;
vinc2_front_sensor_sel = <2>;
delay_init = <0>;
vinc2_csi_ch = <0x10>;//VC 通道 0
vinc03:vinc@582fff4 {
vinc3_mipi_sel = <2>;
vinc3_vipp_sel = <3>;
delay_init = <0>;
vinc3_csi_ch = <0x11>;//VC 通道 1
delay_init = <0>;
work_mode = <0x1>;
delay_init = <0>;
vinc6_csi_sel = <2>;
vinc6_mipi_sel = <2>;
vinc6_vipp_sel = <6>;
vinc6_rear_sensor_sel = <2>;
vinc6_front_sensor_sel = <2>;
delay_init = <0>;
vinc6_csi_ch = <0x10>;//VC 通道 0
vinc7_mipi_sel = <2>;
vinc7_vipp_sel = <7>;
delay_init = <0>;
vinc7_csi_ch = <0x11>;//VC 通道 1
delay_init = <0>;
work_mode = <0x1>;
delay_init = <0>;
vinc10_csi_sel = <2>;
vinc10_mipi_sel = <2>;
vinc10_vipp_sel = <10>;
vinc10_rear_sensor_sel = <2>;
vinc10_front_sensor_sel = <2>;
delay_init = <0>;
vinc10_csi_ch = <0x10>;//VC 通道 0
vinc23:vinc@5831ff4 {
vinc11_mipi_sel = <2>;
vinc11_vipp_sel = <11>;
delay_init = <0>;
vinc11_csi_ch = <0x11>;//VC 通道 1
delay_init = <0>;
work_mode = <0x0>;
delay_init = <0>;
delay_init = <0>;
vinc32_csi_ch = <0x10>;//VC 通道 0
vinc15_mipi_sel = <2>;
delay_init = <0>;
vinc33_csi_ch = <0x10>;//VC 通道 1
在线编码相关说明
  • 在线编码可通过 VI 与 VENC 联动进行,达到节省内存 BUF 的目的,同时提高链路传输效率
VI在线模式
  • 支持在线编码 VIPP00 ,VIPP10 VIPP20,VIPP30
VI离线模式
  • 支持在线编码(分时复用)
VIPP00,VIPP01,VIPP02,VIPP03,
VIPP10、VIPP11、VIPP12、VIPP13、
VIPP20、VIPP21、VIPP22、VIPP23、
VIPP30、VIPP31、VIPP32、VIPP33、
  • 内核配置方法
board.dts 参考第5章节设置VI链路在线模式或离线模式
  • 应用端配置方式:
可参考 sample_onlineVenc,该 sample 演示 IPC 在线编码使用场景:包括主码流在线编码、子码流离线编码。
