FASTBOOT 快启时间测定
本系统通过一套简洁高效的配置机制,实现快启时间的精准测量。鉴于其为多核异构架构,启动时序被划分为以下四个独立阶段进行分段统计:
  • BROM 阶段
  • BOOT0 阶段
  • RTOS 阶段
  • Linux 内核阶段
为确保跨核时间基准的一致性与高精度,系统采用专用独立硬件定时器提供统一时钟源,彻底消除因各核心本地 TICK 差异带来的测量误差。
注意
备注
注意
备注
  1. 时间测量功能本身会引入额外开销,**每个阶段开启耗时测定会影响到下一个阶段的入口时间,需要独立每块进行测定。**例如 BOOT0 开启耗时测定一定会影响内核启动时间。
  2. 量产版本请务必关闭该功能。
  3. UART 日志输出将显著增加软件耗时,115200 波特率下打印 100 个字符就需要 10ms,测量期间请全局关闭 UART 调试打印,将 LOGLEVEL 降低,仅保留耗时输出打印。
  4. 时间测定需要考虑两方面,包括当前时间戳和执行操作的耗时,一般使用时间戳作为耗时数据的拉通,执行操作的耗时由时间戳相减得来。
危险
备注
危险
备注
注:本文所列耗时数据为示例模拟值,仅用于说明测量方法,不具备横向对比意义。如需获取官方基准数据,请联系 FAE 获取对应版本的实测报告。
BROM 时间测定​
BROM 为芯片内固化的 ROM,主要用于初始化芯片,初始化存储读取 BOOT0 并运行,这部分时间基本是固定的,可以通过 BOOT0 的启动时间反推 BROM 阶段的耗时。
BOOT0 时间测定​
BOOT0 阶段负责完成系统基础环境初始化、RTOS 与内核固件解压缩及加载,并依次跳转至 RTOS 与 Linux 内核,实现多核异构系统的有序启动。
BOOT0 时间测定配置​
BOOT0 阶段提供有 quick_config 配置以启用耗时,执行 quick_config 项目 enable_boot0_time_measure 即可开启配置。
quick_config enable_boot0_time_measure
配置后需要重新编译 BOOT0,可以执行 mboot0 来单独编译 BOOT0,打包烧录启动。
BOOT0 耗时分析​
配置完成后,在 BOOT0 结束后将会打印出耗时数据,示例如下:
[02]   boot0: 1a0 tick
[03] bootinit early: 1a1 tick
[04] serial_init: 1a2 tick
[05] commit_log: 1a3 tick
[06] get_cpu_clock_type: 1a4 tick
[07] load_rv0: 1a5 tick
[08] load_and_run_riscv: 1a6 tick
[09] load_kernel: 1a7 tick
[10] mmu_disable: 1a8 tick
[11] jump_opensbi: 1a9 tick
以 [02] boot0: 1a0 tick 为例说明日志格式:
  • [02]:日志序号,仅用于标识打印顺序,无时间参考意义。
  • boot0:当前操作名称;此处为 BOOT0 阶段首条日志,标记 BROM 移交控制权至 BOOT0 的入口时刻。
  • 1a0 tick:硬件定时器累计值(十六进制),单位 Tick;转换为微秒的公式为
    Tμs=Tick24T_{\mu s} = \frac{\text{Tick}}{24}
    示例 1a0(十进制 416 Tick)对应耗时约 17.3 μs,即 BROM 完成到 BOOT0 的跳转耗时。
以 [07] load_rv0: 1a5 tick 为例,字段含义如下:
  • [07]:日志序号,仅标识打印顺序,无时间参考意义。
  • load_rv0:当前操作名称,表示加载 RTOS 固件。
  • 1a5 tick:硬件定时器累计值(十六进制),即该操作完成时刻对应的 Tick 值 0x1a5。
为便于后续数据分析,附 Python 脚本一份,可将 BOOT 日志中的十六进制 Tick 自动解析为十进制,并导出为 CSV 表格。使用方法:将完整日志保存为 log.txt,运行脚本后生成 output.csv。
备注
备注
Q:脚本为何直接导出 Tick 而非微秒?
A: 时间戳由 24 MHz 硬件定时器产生,1 Tick ≈ 41.67 ns。若立即换算为微秒,需执行“Tick ÷ 24”的定点除法,会引入舍入误差并丢失原始精度。保留 Tick 值可确保后续分析、校准及跨平台换算时拥有完整、无损的原始数据。
import csv
# 读取日志文件
log_file = 'log.txt'
parsed_data = []
with open(log_file, 'r') as file:
for line in file:
# 查找日志中的名称和tick值
if 'tick' in line:
parts = line.split(":")
if len(parts) == 2:
name = parts[0].strip().split("]")[1].strip() # 提取名称
tick_value = parts[1].strip().split(" ")[0] # 提取tick值
parsed_data.append([name, str(int(tick_value, 16))])
# 输出到CSV文件
output_file = 'output.csv'
with open(output_file, 'w', newline='') as csvfile:
writer = csv.writer(csvfile)
writer.writerow(['Name', 'Tick Value']) # 写入标题行
writer.writerows(parsed_data) # 写入数据行
print(f"CSV文件已生成,文件名为{output_file}")
关闭 BOOT0 耗时测量​
时间测量功能会引入额外开销,影响系统性能。完成测量后,请务必在量产前关闭该功能。执行以下 quick_config 命令可快速禁用 BOOT0 耗时测量:
quick_config disable_boot0_time_measure
RTOS 时间测定​
RTOS 负责关键外设的高速初始化、视觉算法的快速收敛以及辅助核心的数据加载,是多核异构架构中不可或缺的实时计算单元。其启动时序的任何异常都会直接放大为系统级耗时偏差,因此需对 RTOS 阶段进行独立、高精度的耗时测量。
RTOS 时间测定配置​
RTOS 阶段提供有 quick_config 配置以启用耗时,执行 quick_config 项目 enable_rtos_time_measure 即可开启配置。
quick_config enable_rtos_time_measure
RTOS 耗时分析​
时间戳信息​
RTOS 的打印默认会输出时间戳信息,所以想判断某一个操作的耗时,在入口和出口都加一条打印即可,RTOS 示例打印如下:
[0.028](a1be4)Date:Sep 17 2025, Time:14:33:22
[0.028](a1c5c)AMP timestamp device 0 probe success, count_freq: 24000000Hz
[0.028](a1fd2)Boot time: 26482 us
[0.028](a2187)SystemInit Done: cost 14 us
[0.028](a23ff)amp_hw_wdog_feed_thread enter, feed_interval: 100ms, feed_interval_tick: 100
[0.028](a27f6)AMP hardware watchdog's new timeout: 3s
[0.028](a2a5d)Begin to feed AMP hardware watchdog!
[0.028](a2df4)[VIN_LOG_MD]CSI start!
[0.028](a2ff1)[VIN_ERR]used0 is 0
以 [0.028](a27f6)AMP hardware watchdog's new timeout: 3s 为例。
  • [0.028]:代表此时的时间戳,单位是秒
  • (a27f6):代表此时的硬件 TICK,单位是 TICK,这个 TICK 是延续 BOOT0 的TICK 时间,转换为微秒的公式为
    示例 a27f6(十进制 665590 Tick)对应耗时约 27732.91666 μs,也就是 27.73 ms
  • AMP hardware watchdog's new timeout: 3s:是此时打印的日志
BOOTTIME 记录项​
RTOS 在启动过程中自动输出两条关键时间戳,用于量化“从入口到完成基础初始化”的耗时:
  • Boot time 记录 RTOS 第一条指令的绝对时间点,示例如下:
    • [0.028](a1fd2)Boot time: 26482 us 表示 RTOS 于 26 482 µs 时刻开始执行。
  • SystemInit Done 记录 RTOS 基础初始化完成的绝对时间点,并同步给出本次初始化消耗的时长:
    • [0.028](a2187)SystemInit Done: cost 14 us 表示初始化过程耗时 14 µs,于 28 ms 时刻结束。
测试注意事项​
测量前务必关闭 RTOS 的 UART 日志输出,避免打印开销引入额外抖动(在 115200 波特率下,输出 100 个字符约需 8.7 ms)。可以执行 quick_config 配置项 close_rtos_uart_console 关闭 RTOS 打印
quick_config close_rtos_uart_console
关闭 RTOS 的 UART 输出后,需要从 Linux 中获取 RTOS 的日志,命令如下:
cat /sys/kernel/debug/remoteproc/remoteproc0/aw_trace_log
关闭 RTOS 耗时测量​
时间测量功能会引入额外开销,影响系统性能。不过 RTOS 中的影响较少。完成测量后,可以选择在量产前关闭该功能。执行以下 quick_config 命令可快速禁用 RTOS 耗时测量:
quick_config disable_rtos_time_measure
Kernel 时间测定​
Kernel 是 Linux Kernel 主系统,是多核异构架构中的核心。主要负责用户态与内核态的调度、文件系统、网络协议栈、驱动框架及各类子系统的初始化,其启动耗时直接影响整体开机体验。对 Kernel 阶段进行精确测量,可快速定位驱动或子系统初始化瓶颈,为系统级优化提供量化依据。
Kernel 时间测定配置​
Kernel 阶段提供 quick_config 配置项以启用耗时统计,执行如下命令即可打开测量开关:
quick_config enable_kernel_time_measure
KERNEL 耗时分析​
时间戳信息​
Kernel 通过内核 dmesg(KMSG)机制输出耗时数据。启用 enable_kernel_time_measure 后,内核日志中的时间戳由专用硬件定时器统一驱动,与 BOOT0、RTOS 阶段共用同一 24 MHz 时钟源,保证跨核、跨阶段时间基准严格对齐,可直接用于绝对耗时与相对间隔的精确计算。
开启后可以看到这里 Linux 启动时间戳并非从 0 开始计数,而是包含了 BOOT0 阶段的耗时。
备注
备注
备注
备注
第一行的 Linux version 6.6.0 的 时间戳 [ 0.000000] 为系统 Tick 打印,此时并非从专用硬件定时器获取,第二行的 [ 0.054240] Machine model: sun252iw1 耗时则是系统从 BROM 阶段到这行打印打印时的时间戳。为专用硬件定时器提供的计时源。
[    0.000000] Linux version 6.6.0-g8f50966d9b63 (runner@runner) (riscv64-unknown-linux-gnu-gcc (Xuantie-900 linux-6.6.0 glibc gcc Toolchain V3.0.2 B-20250410) 14.1.1 20240710, GNU ld (GNU Binutils) 2.42.0.20240618) #7 SMP Fri Jan  9 10:23:58 HKT 2026
[ 0.054440] SBI specification v2.0 detected
[ 0.054441] SBI implementation ID=0x1 Version=0x10004
[ 0.054442] SBI TIME extension detected
[ 0.054442] SBI IPI extension detected
[ 0.054443] SBI RFENCE extension detected
[ 0.054443] SBI SRST extension detected
FASTBOOT 桩点日志​
配置同时启用了 FASTBOOT 桩点,其日志示例如下:
[    0.052880] [FASTBOOT_STUB]: call sbi_init() cost: 43 (30) us (TS 0x135d8a)
[ 0.053744] [FASTBOOT_STUB]: call setup_bootmem() cost: 576 (575) us (TS 0x13ae87)
[ 0.053751] [FASTBOOT_STUB]: call paging_init() cost: 1236 (967) us (TS 0x13af31)
[ 0.054160] [FASTBOOT_STUB]: call unflatten_device_tree() cost: 9636 (9629) us (TS 0x13d577)
[ 0.066102] [FASTBOOT_STUB]: call setup_arch(&command_line) cost: 15392 (15374) us (TS 0x183518)
[ 0.069597] [FASTBOOT_STUB]: call timekeeping_init() cost: 15 (8) us (TS 0x197cc0)
[ 0.074874] [FASTBOOT_STUB]: call time_init() cost: 5503 (5495) us (TS 0x1b6b7b)
以 [ 0.052880] [FASTBOOT_STUB]: call sbi_init() cost: 43 (30) us (TS 0x135d8a) 为例:
  • [ 0.052880]:内核 dmesg 时间戳,单位秒,从 BROM 阶段起算
  • [FASTBOOT_STUB]: call sbi_init() cost: 43 (30) us (TS 0x135d8a):FASTBOOT 桩点日志
    • call sbi_init():被测函数名
    • 43:函数实际耗时(sched_clock 差值,右移 10 位后近似 μs)
    • 30:同周期 CPU 运行耗时(sched_get_runtime 差值,右移 10 位后近似 μs)
    • (TS 0x135d8a):函数退出时刻的硬件 TICK 值(24 MHz,与 BOOT0/RTOS 同源)
      • 换算公式:Tμs=Tick24T_{\mu s} = \frac{\text{Tick}}{24}
      • 例:0x135d8a = 1269130 Tick → 52 880.416 μs ≈ 52.88 ms
可以通过下列命令提取全部桩点日志
dmesg | grep -E 'FASTBOOT_STUB'
由于内核是线程化的,所以不止使用时间戳获取时间,而是提供接口去测量每个调用的实际耗时,内核默认提供这些接口以供调试使用:
内核提供了以下时间测量宏接口:
aw_printf
功能描述:用于打印带有"[FASTBOOT_STUB]:"前缀的内核日志,方便过滤和识别时间测量相关的日志信息。
参数说明:
  • fmt:格式化字符串,与printf的格式化字符串相同
  • args...:可变参数列表,与格式化字符串中的占位符对应
使用示例:
aw_printf("Hello world!\n");
aw_printf("The value is %d\n", 42);
输出示例:
[FASTBOOT_STUB]: Hello world!
[FASTBOOT_STUB]: The value is 42
aw_measure_time(fn)
功能描述:测量表达式 fn 的执行时间,通过 sched_clock 获取墙钟时间,sched_get_runtime 获取 CPU 实际运行时间,并打印函数名、实际耗时、CPU运行耗时以及结束时刻的硬件 TICK 值。
参数说明:
  • fn:要测量执行时间的表达式或函数调用
使用示例:
aw_measure_time(sbi_init());
aw_measure_time({
int i;
for (i = 0; i < 1000000; i++) {
// 一些耗时操作
输出示例:
[FASTBOOT_STUB]: call { int i; for (i = 0; i < 1000000; i++) { // 一些耗时操作 } } cost: 1234 (1200) us (TS 0x14a3f2)
aw_measure_time_ret(fn, ret_val)
功能描述:功能与 aw_measure_time 类似,但会将表达式 fn 的执行结果保存到 ret_val变量中,适用于需要获取函数返回值的场景。
参数说明:
  • ret_val:用于保存表达式x执行结果的变量
使用示例:
int ret;
aw_measure_time_ret(setup_bootmem(), ret);
void* ptr;
aw_measure_time_ret(kmalloc(1024, GFP_KERNEL), ptr);
输出示例:
[FASTBOOT_STUB]: call kmalloc(1024, GFP_KERNEL) cost: 12 (8) us (TS 0x13b0c4)
aw_measure_time_name(fn, name)
功能描述:在 aw_measure_time 的基础上增加了设备名称参数,用于区分不同设备上执行的相同操作的耗时情况,适用于需要测量多个相似设备的性能时使用。
参数说明:
  • name:设备名称字符串,用于标识不同的设备
使用示例:
aw_measure_time_name(csi_init(), "csi0");
aw_measure_time_name(csi_init(), "csi1");
输出示例:
[FASTBOOT_STUB]: call csi_init() dev csi0 cost: 2345 (2300) us (TS 0x14f2a7)
[FASTBOOT_STUB]: call csi_init() dev csi1 cost: 2456 (2400) us (TS 0x156b3c)
aw_measure_initcall_time(x, fn)
功能描述:专门用于测量初始化调用的执行时间,仅在定义了 FASTBOOT_PRINT_INITCALL_TIME 宏时可用。会打印初始化函数的地址、实际耗时、CPU运行耗时以及结束时刻的硬件 TICK 值。
参数说明:
  • x:要测量执行时间的初始化表达式或函数调用
  • fn:初始化函数的地址,用于在日志中显示函数名
使用示例:
#ifdef FASTBOOT_PRINT_INITCALL_TIME
aw_measure_initcall_time(platform_driver_register(&my_driver), my_driver_init);
输出示例:
[FASTBOOT_STUB]: initcall my_driver_init cost: 678 (650) us (TS 0x16a3f2)
关闭 KERNEL 耗时测量​
时间测量功能会引入额外开销,影响系统性能。不过 KERNEL 中的影响较少。完成测量后,如果需要在量产前关闭该功能。执行以下 quick_config 命令可快速禁用 KERNEL 耗时测量:
quick_config disable_kernel_time_measure
