启动开发板
制作系统启动镜像​
硬件要求​
当您购买了一套全新的TinyVision异构视觉AI开发套件,包装盒内会有:
1.TinyVision开发板
您还需要额外的:
1.microSD卡(建议最低8GB) x1
2.TypeC-SUB调试器 x1 https://item.taobao.com/item.htm?id=761016078439&
3.40Gbps数据线 x1 https://item.taobao.com/item.htm?id=761016078439&
4.type-C数据线 x2 https://item.taobao.com/item.htm?id=761016078439&
5.USB读卡器 x1
注意:使用时还需要一台正常工作且能连接互联网的PC电脑。
系统选择​
TinyVision V851se支持多种不同的系统,有主线,有原厂BSP,有RTOS等等,在首次启动,您需要选择一个合适的系统,这里我们以兼容性最好,功能最全的Tina-SDK系统镜像为例, 首先通过百度网盘获取 链接:https://pan.baidu.com/s/1Mp504XnUsTz5Mnf15pexNg?pwd=mof1 或者进入QQ群 821628986 看群文件,获取到 文件 tina_v851se-tinyvision_uart0.img 保存至电脑。之后进行烧写操作。
更多的系统选择可以访问: https://dongshanpi.100ask.net/docs/TinyVision/part2/03-1_FlashSystem 页面.
烧写系统​
  • 硬件:TinyVision主板 x1
  • 硬件:TypeC-SUB x1
  • 硬件:TF卡读卡器 x1
  • 硬件:8GB以上的 Micro TF卡 x1
  • 软件:Tina系统TF卡烧录工具: PhoenixCard-V2.8
  • 软件:TinaTF卡最小系统镜像:tina_v851se-tinyvision_uart0.img
烧录过程请参考下述步骤:
  1. 打开 已经下载好的 凤凰卡 烧录工具 PhoenixCard-V2.8 运行起来,点击 固件
  2. 在弹出的对话框内,找到我们已经下载好的Tina系统镜像,按照 序号 2 、3 依次选择。
  3. 选择好固件后,点击 序号 4 选择为 启动卡,之后 点击 序号 5 烧卡进行烧录。
  4. 烧录完成后,如下蓝框 序号6 log提示,会提示 烧写完成,此时 拔下 TF卡即可进行后续启动步骤。
image-20231221122848948
插卡启动​
在开发板启动前需要先将SD卡接入开发板,如下图所示:
image-20240110120118215
image-20240110141348166
​使用40Gbps数据线连接TinyVision开发板和TypeC-SUB调试器,如下图所示:
​ 使用两条Type-C连接TypeC UART调试器和电脑端,连接完成后即可启动系统.
使用串口登录系统​
1. 连接串口线​
QuickStart-01
QuickStart-02
2. 打开串口控制台​
2.1 获取串口工具​
2.2 使用putty登录串口​
QuickStart-04
2.3 使用Mobaxterm登录串口​
Mobaxterm_serial_set_001
3. 进入系统shell​
[34]HELLO! BOOT0 is starting!
[37]BOOT0 commit : 88480af
[40]set pll start
[42]periph0 has been enabled
[44]set pll end
[46][pmu]: bus read error
[48]board init ok
[50]ZQ value = 0x2f
[52]get_pmu_exist() = -1
[54]DRAM BOOT DRIVE INFO: V0.33
[57]DRAM CLK = 528 MHz
[59]DRAM Type = 2 (2:DDR2,3:DDR3)
[62]DRAMC read ODT off.
[65]DRAM ODT off.
[67]ddr_efuse_type: 0xa
[69]DRAM SIZE =64 M
[71]dram_tpr4:0x0
[73]PLL_DDR_CTRL_REG:0xf8002b00
[76]DRAM_CLK_REG:0xc0000000
[78][TIMING DEBUG] MR2= 0x0
[83]DRAM simple test OK.
[85]dram size =64
[87]spinor id is: ef 40 18, read cmd: 6b
[90]Succeed in reading toc file head.
[94]The size of toc is 100000.
[139]Entry_name = opensbi
[142]Entry_name = u-boot
[146]Entry_name = dtb
▒149]Jump to second Boot.
U-Boot 2018.05-g24521d6 (Feb 11 2022 - 08:52:39 +0000) Allwinner Technology
[00.158]DRAM: 64 MiB
[00.160]Relocation Offset is: 01ee7000
[00.165]secure enable bit: 0
[00.167]CPU=1008 MHz,PLL6=600 Mhz,AHB=200 Mhz, APB1=100Mhz MBus=300Mhz
[00.174]flash init start
[00.176]workmode = 0,storage type = 3
individual lock is enable
[00.185]spi sunxi_slave->max_hz:100000000
SF: Detected w25q128 with page size 256 Bytes, erase size 64 KiB, total 16 MiB
[00.195]sunxi flash init ok
[00.198]line:703 init_clocks
[00.201]drv_disp_init
[00.218]drv_disp_init finish
[00.220]boot_gui_init:start
[00.223]set disp.dev2_output_type fail. using defval=0
[00.250]boot_gui_init:finish
54 bytes read in 0 ms
[00.259]bmp_name=bootlogo.bmp size 38454
38454 bytes read in 1 ms (36.7 MiB/s)
[00.434]Loading Environment from SUNXI_FLASH... OK
[00.448]out of usb burn from boot: not need burn key
[00.453]get secure storage map err
root_partition is rootfs
set root to /dev/mtdblock5
[00.464]update part info
[00.467]update bootcmd
[00.469]change working_fdt 0x42aa6da0 to 0x42a86da0
[00.494]LCD open finish
[00.510]update dts
windows下使用 ADB登录系统​
1.连接OTG线​
将开发板配套的两根typec线,一根 直接连接至 开发板 黑色字体序号 3.OTG烧录接口 另一头连接至电脑的USB接口,开发板默认有系统,接通otg电源线就会通电并直接启动。
2. 安装windows板ADB​
adb-tools-dir
adb-tools-dir
adb-tools-windows_config_001
3.打开cmd连接开发板​
adb-tools-windows_config_003
adb-tools-windows_config_004
C:\System> adb shell
_____ _ __ _
Tina Linux
root@TinaLinux:/#
ADB 也可以作为文件传输使用,例如:
C:\System> adb pull /mnt/UDISK/badapple.mp4   # 将 /mnt/UDISK/badapple.mp4 下拉到当前目录内
